Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Index 90n0 IO Info data Ch.[1, 2, 3, …]
  • Index 9000 IO Info data Ch.1
  • Index 9010 IO Info data Ch.2
  • Index 9020 IO Info data Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
90n0:0
IO Info data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x27 (39dez)
90n0:04
Device ID
Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Gerätes.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:05
VendorID
Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers vom IO-Link Gerät.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:07
IO-Link revision
Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert.
Bit 0-3: MinorRev
Bit 4-7: MajorRev
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:20
FrameCapability
Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: SPDU supported).
Bit 0: SPDU
Bit 1: Type1
Bit 7: PHY1
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:21
Min cycle time
Die Cycle Time entspricht der Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll.
Dieser Wert wird in der IO-Link Format für Min Cycle Time übertragen.
Bit 6 und 7: Time Base
Bit 0 bis 5: Multiplier
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF) 1:
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
90n0:22
Offset time
reserviert
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:23
Process data in length
Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data in length" übertragen.
Bit 7:
BYTE
(zeigt an, ob der Wert in LENGTH als Bitlänge [Bit nicht gesetzt] oder als Bytelänge + 1 [Bit gesetzt] interpretiert wird
Bit 6:
SIO
(zeigt an, ob das Gerät den Standard IO-Modus unterstützt  [Bit gesetzt])
Bit 0 bis 4:
LENGTH
(Länge der Prozessdaten)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:24
Process data out length
Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data out length" übertragen.
Bit 7:
BYTE
Bit 6:
SIO
Bit 0 bis 4:
LENGTH
UINT8
RO
0x00 (0dez)
90n0:26
Reserved
reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
90n0:27
Reserved2
reserviert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index A0n0 IO Diag data Ch.[1, 2, 3, …]
  • Index A000 IO Diag data Ch.1
  • Index A010 IO Diag data Ch.2
  • Index A020 IO Diag data Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A0n0:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
A0n0:01
IO-Link State
Der Wert des IO-Link State entspricht einem State aus der IO-Link Master Statemachine
0: INACTIVE
1: DIGINPUT
2: DIGOUTPUT
3: ESTABLISHCOMM
4: INITMASTER
5: INITDEVICE
7: PREOPERATE
8: OPERATE
9: STOP
UINT8
RO
0x00 (0dez)
A0n0:02
Lost Frames
Hier werden die Anzahl der verloren gegangenen IO-Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO-Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0004 (4dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Max. Subindex
UINT8
RW
0x04 (4dez)
F010:01
SubIndex 001
UINT32
RW
0x0000184C (6220dez)
F010:02
SubIndex 002
UINT32
RW
F010:03
SubIndex 003
UINT32
RW
F010:04
SubIndex 004
UINT32
RW
Index F100 Diagnosis Status data
Siehe Kapitel Status der IO-Link Ports.
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
F100:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x04 (4dez)
F100:01
State Ch1
Statusbyte Ch. 1
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F100:02
State Ch2
Statusbyte Ch. 2
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F100:03
State Ch3
Statusbyte Ch. 3
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index F900 Info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F900:0
Info data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x09 (9dez)
F900:01
IO-Link Version
UINT8
RO
0x10 (16dez)
