Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 80n0 IO Settings Ch.[1, 2, 3, …]
- Index 8000 IO Settings Ch.1
- Index 8010 IO Settings Ch.2
- Index 8020 IO Settings Ch.3
![]() | Empfehlung: Konfiguration mittels Konfigurations-Tool TwinCAT enthält ein grafisches Konfigurations-Tool für IO-Link Master und IO-Link Devices. Mit diesem Tool ist die Konfiguration einfacher und übersichtlicher als über die CoE-Parameter. Siehe Kapitel Konfiguration des IO-Link Masters. |
80n0:0 | IO Settings | IO Settings Ch.[1 … 8] | UINT8 | RW | 0x28 (40dez) |
80n0:04 | Device ID | Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Device. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n0:05 | Vendor ID | Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers des IO-Link Device. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n0:20 | IO-Link Revision | Die Version der IO-Link Spezifikation, gemäß der das IO-Link Gerät kommuniziert. Bit 0-3: MinorRev | UNIT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:21 | Frame capability | Frame capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: SPDU supported). Bit 0: SPDU | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:22 | Min cycle time | Die Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll. Dieser Wert wird in das IO-Link Format für Min Cycle Time übertragen. Bit 6 und 7: Time Base 0x00: Der IO-Link-Master verwendet automatisch die kleinstmögliche Updatezeit des IO-Link-Devices.
80n0:23 | Offset time | reserviert | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:24 | Process data in length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data in length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:25 | Process data out length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data out length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:26 | Compatible ID | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:27 | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:28 | Master Control | Mögliche Werte:
