Technische Daten EP6228-0042
EtherCAT
Anschluss
2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde
Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom
max. 16 A
Stromaufnahme aus US
130 mA
+ Stromaufnahme der IO-Link-Devices aus L+
US Nennspannung
US Summenstrom
max. 16 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
IO-Link
Anzahl Ports Class A
8
Anschluss
8x M12-Buchse, 4-polig
Leitungslänge
max. 20 m
Spezifikation
IO-Link V1.1
Datenraten
COM1: 4,8 kbit/s
COM2: 38,4 kbit/s
COM3: 230,4 kbit/s
Sensorversorgung L+
24 VDC aus US
L+ Ausgangsstrom
max. 1,4 A pro Port, kurzschlussfest
Extra Power P24
C/Q Eingangsfilter
Kein
(bei Konfiguration als Digital-Eingang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)
C/Q Ausgangsstrom
max. 200 mA, nicht kurzschlussfest
(bei Konfiguration als Digital-Ausgang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)
Digitale Eingänge
Anzahl
8
Anschluss
8 x M12-Buchse 1)
Leitungslänge
max. 30 m
Charakteristik
Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1
Eingangsfilter
10 µs
Signalspannung „0“
-3 … +5 V
Signalspannung „1“
+11 … +30 V
Eingangsstrom
3 mA
1) Die digitalen Eingänge befinden sich an Pin 2 der IO-Link Ports.
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 440 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, UL in Vorbereitung
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
