Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + Stromaufnahme von angeschlossenen Endgeräten |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Serielle Schnittstelle | |
Anzahl Kanäle | 2 |
Schnittstellen-Typ | Für jeden Kanal individuell einstellbar:
Anschluss | 1 x M12-Buchse pro Kanal |
Endgeräte-Stromversorgung | Ausgangsspannung: 5 VDC, isoliertes Potenzial Ausgangsstrom: max. 20 mA Die Endgeräte-Stromversorgung ist abgezweigt von der Versorgungsspannung US. |
Leitungslänge | RS232: max. 15 m RS422: max. 1000 m RS485: max. 1000 m |
Übertragungsrate | Einstellbar: 300 … 115.200 Baud (bit/s) |
Datenformat | Einstellbar: 8N1, 7E1, 7O1, 8N1, 8E1, 8O1, 7E2, 7O2, 8N2, 8E2, 8O2 |
Flusssteuerung | Software-Flusssteuerung „XON/XOFF“ |
Bitverzerrung | < 3 % |
Empfangspuffer | 846 Byte |
Sendepuffer | 128 Byte |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | |
Zusätzliche Prüfungen
Die Boxen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
