Objektbeschreibung und Parametrierung
EtherCAT XML Device Description
Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff-Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung des EtherCAT Gerätes wird über den CoE-Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise:
  • StartUp-Liste führen für den Austauschfall
  • Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung
  • „CoE-Reload“ zum Zurücksetzen der Veränderungen
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8000 COM Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
COM Settings Ch.1
UINT8
RO
0x1A (26dez)
8000:02
Enable XON/XOFF supported tx data
XON/XOFF wird für Sendedaten unterstützt
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:03
Enable XON/XOFF supported rx data
XON/XOFF wird für Empfangsdaten unterstützt
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:04
Enable send FIFO data continuous
Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO freigeschaltet
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:05
Enable transfer rate optimization
Einschalten der Transferraten-Optimierung
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:06
Enable half duplex
Halb-Duplex für RS485-Betrieb (dieses Bit wird im RS232- und RS422-Betrieb nicht ausgewertet)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0
Voll-Duplex: Das Modul hört seine gesendeten Daten mit.
1
Halb-Duplex: Das Modul hört die von ihm selbst gesendeten Daten nicht mit.
8000:07
Enable point to point connection (RS422)
0
Das Modul wird nach der RS485 Norm in einer Busstruktur genutzt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
1
Das Modul wird als Punkt zu Punkt Verbindung genutzt (RS422)
8000:11
Baudrate
Baud Rate
BIT4
RW
0x06 (6dez)
0x01
300 Baud
0x02
600 Baud
0x03
1200 Baud
0x04
2400 Baud
0x05
4800 Baud
0x06
9600 Baud
0x07
19200 Baud
0x08
38400 Baud
0x09
57600 Baud
0x0A
115200 Baud
8000:15
Data frame
Data frame / Stop-Bits
BIT4
RW
0x03 (3dez)
0x01
7E1
0x02
7O1
0x03
8N1
0x04
8E1
0x05
8O1
0x09
7E2
0x0A
7O2
0x0B
8N2
0x0C
 8E2
0x0D
8O2
8000:19
Sensor Power Supply Output
0: Off
1: 5V
BIT4
RW
5V (1)
8000:1A
Rx buffer full notification
Der Wert legt die Anzahl der Daten im Empfangs-FIFO fest, ab der das "Buffer full" Bit gesetzt wird.
UINT16
RW
0x0360 (864dez)
8000:1B
Explicit baudrate
In diesem Objekt kann die gewünschte Baudrate direkt als Zahl eingetragen werden.
UINT32
RW
0x00002580 (9600dez)
Index F800 COM Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
COM Settings
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F800:01
Interface Type Ch 1
0x00
RS232
BIT1
RW
0x00 (0dez)
Weitere Objekte
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EP6001-0002
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x17714052 (393298002dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00100002 (1048578dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1400 COM RxPDO-Par Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1400:0
PDO Parameter RxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1400:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
04 16
Index 1404 COM RxPDO-Par Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1404:0
PDO Parameter RxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1404:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 5 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
00 16
Index 1600 COM RxPDO-Map Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x1C (28dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x01 (Transmit request))
UINT32
RO
0x7000:01, 1
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x02 (Receive accepted))
UINT32
RO
0x7000:02, 1
1600:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x03 (Init request))
UINT32
RO
0x7000:03, 1
1600:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x04 (Send continuous))
UINT32
RO
0x7000:04, 1
1600:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1600:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x09 (Output length))
UINT32
RO
0x7000:09, 8
1600:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x11 (Data Out 0))
UINT32
RO
0x7000:11, 8
1600:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x12 (Data Out 1))
UINT32
RO
0x7000:12, 8
1600:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x13 (Data Out 2))
UINT32
RO
0x7000:13, 8
1600:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x14 (Data Out 3))
UINT32
RO
0x7000:14, 8
1600:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x15 (Data Out 4))
UINT32
RO
0x7000:15, 8
1600:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x16 (Data Out 5))
UINT32
RO
0x7000:16, 8
1600:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x17 (Data Out 6))
UINT32
RO
0x7000:17, 8
1600:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x18 (Data Out 7))
UINT32
RO
0x7000:18, 8
1600:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x19 (Data Out 8))
UINT32
RO
0x7000:19, 8
1600:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1A (Data Out 9))
UINT32
RO
0x7000:1A, 8
1600:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1B (Data Out 10))
UINT32
RO
0x7000:1B, 8
1600:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1C (Data Out 11))
UINT32
RO
0x7000:1C, 8
1600:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1D (Data Out 12))
UINT32
RO
0x7000:1D, 8
1600:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1E (Data Out 13))
UINT32
RO
0x7000:1E, 8
1600:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1F (Data Out 14))
UINT32
RO
0x7000:1F, 8
1600:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x20 (Data Out 15))
UINT32
RO
0x7000:20, 8
1600:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x21 (Data Out 16))
UINT32
RO
0x7000:21, 8
1600:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x22 (Data Out 17))
UINT32
RO
0x7000:22, 8
1600:19
SubIndex 025
25. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x23 (Data Out 18))
UINT32
RO
0x7000:23, 8
1600:1A
SubIndex 026
26. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x24 (Data Out 19))
UINT32
RO
0x7000:24, 8
1600:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x25 (Data Out 20))
UINT32
RO
0x7000:25, 8
1600:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x26 (Data Out 21))
UINT32
RO
0x7000:26, 8
Index 1604 COM RxPDO-Map Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1604:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x17 (23dez)
1604:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7001 (Ctrl Ch.1), entry 0x01 (Ctrl))
UINT32
RO
0x7001:01, 16
1604:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x11 (Data Out 0))
UINT32
RO
0x7000:11, 8
1604:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x12 (Data Out 1))
UINT32
RO
0x7000:12, 8
1604:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x13 (Data Out 2))
UINT32
RO
0x7000:13, 8
1604:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x14 (Data Out 3))
UINT32
RO
0x7000:14, 8
1604:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x15 (Data Out 4))
UINT32
RO
0x7000:15, 8
1604:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x16 (Data Out 5))
UINT32
RO
0x7000:16, 8
1604:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x17 (Data Out 6))
UINT32
RO
0x7000:17, 8
1604:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x18 (Data Out 7))
UINT32
RO
0x7000:18, 8
1604:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x19 (Data Out 8))
UINT32
RO
0x7000:19, 8
1604:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1A (Data Out 9))
UINT32
RO
0x7000:1A, 8
1604:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1B (Data Out 10))
UINT32
RO
0x7000:1B, 8
1604:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1C (Data Out 11))
UINT32
RO
0x7000:1C, 8
1604:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1D (Data Out 12))
UINT32
RO
0x7000:1D, 8
1604:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1E (Data Out 13))
UINT32
RO
0x7000:1E, 8
1604:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x1F (Data Out 14))
UINT32
RO
0x7000:1F, 8
1604:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x20 (Data Out 15))
UINT32
RO
0x7000:20, 8
1604:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x21 (Data Out 16))
UINT32
RO
0x7000:21, 8
1604:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x22 (Data Out 17))
UINT32
RO
0x7000:22, 8
1604:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x23 (Data Out 18))
UINT32
RO
0x7000:23, 8
1604:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x24 (Data Out 19))
UINT32
RO
0x7000:24, 8
1604:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x25 (Data Out 20))
UINT32
RO
0x7000:25, 8
1604:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x7000 (COM Outputs Ch.1), entry 0x26 (Data Out 21))
UINT32
RO
0x7000:26, 8
Index 1608 DIG RxPDO-Map Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1608:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1608:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DIG Outputs), entry 0x01 (Digital Output 1))
UINT32
RO
0x7001:01, 1
1608:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DIG Outputs), entry 0x02 (Digital Output 2))
UINT32
RO
0x7010:02, 1
1608:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 14
Index 1800 COM TxPDO-Par Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1800:0
PDO Parameter TxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1800:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
04 1A
Index 1804 COM TxPDO-Par Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1804:0
PDO Parameter TxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1804:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
00 1A
Index 1A00 COM TxPDO-Map Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x1F (31dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Transmit accepted))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Receive request))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Init accepted))
UINT32
RO
0x6000:03, 1
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x04 (Buffer full))
UINT32
RO
0x6000:04, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Parity error))
UINT32
RO
0x6000:05, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Framing error))
UINT32
RO
0x6000:06, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Overrun error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x09 (Input length))
UINT32
RO
0x6000:09, 8
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Data In 0))
UINT32
RO
0x6000:11, 8
1A00:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Data In 1))
UINT32
RO
0x6000:12, 8
1A00:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Data In 2))
UINT32
RO
0x6000:13, 8
1A00:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Data In 3))
UINT32
RO
0x6000:14, 8
1A00:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x15 (Data In 4))
UINT32
RO
0x6000:15, 8
1A00:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x16 (Data In 5))
UINT32
RO
0x6000:16, 8
1A00:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x17 (Data In 6))
UINT32
RO
0x6000:17, 8
1A00:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x18 (Data In 7))
UINT32
RO
0x6000:18, 8
1A00:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x19 (Data In 8))
UINT32
RO
0x6000:19, 8
1A00:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1A (Data In 9))
UINT32
RO
0x6000:1A, 8
1A00:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1B (Data In 10))
UINT32
RO
0x6000:1B, 8
1A00:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1C (Data In 11))
UINT32
RO
0x6000:1C, 8
1A00:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1D (Data In 12))
UINT32
RO
0x6000:1D, 8
1A00:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1E (Data In 13))
UINT32
RO
0x6000:1E, 8
1A00:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1F (Data In 14))
UINT32
RO
0x6000:1F, 8
1A00:19
SubIndex 025
25. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x20 (Data In 15))
UINT32
RO
0x6000:20, 8
1A00:1A
SubIndex 026
26. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x21 (Data In 16))
UINT32
RO
0x6000:21, 8
1A00:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x22 (Data In 17))
UINT32
RO
0x6000:22, 8
1A00:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x23 (Data In 18))
UINT32
RO
0x6000:23, 8
1A00:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x24 (Data In 19))
UINT32
RO
0x6000:24, 8
1A00:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x25 (Data In 20))
UINT32
RO
0x6000:25, 8
1A00:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x26 (Data In 21))
UINT32
RO
0x6000:26, 8
Index 1A04 COM TxPDO-Map Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x17 (23dez)
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Status Ch.1), entry 0x01 (Status))
UINT32
RO
0x6001:01, 16
1A04:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Data In 0))
UINT32
RO
0x6000:11, 8
1A04:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Data In 1))
UINT32
RO
0x6000:12, 8
1A04:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Data In 2))
UINT32
RO
0x6000:13, 8
1A04:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Data In 3))
UINT32
RO
0x6000:14, 8
1A04:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x15 (Data In 4))
UINT32
RO
0x6000:15, 8
1A04:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x16 (Data In 5))
UINT32
RO
0x6000:16, 8
1A04:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x17 (Data In 6))
UINT32
RO
0x6000:17, 8
1A04:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x18 (Data In 7))
UINT32
RO
0x6000:18, 8
1A04:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x19 (Data In 8))
UINT32
RO
0x6000:19, 8
1A04:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1A (Data In 9))
UINT32
RO
0x6000:1A, 8
1A04:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1B (Data In 10))
UINT32
RO
0x6000:1B, 8
1A04:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1C (Data In 11))
UINT32
RO
0x6000:1C, 8
1A04:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1D (Data In 12))
UINT32
RO
0x6000:1D, 8
1A04:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1E (Data In 13))
UINT32
RO
0x6000:1E, 8
1A04:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x1F (Data In 14))
UINT32
RO
0x6000:1F, 8
1A04:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x20 (Data In 15))
UINT32
RO
0x6000:20, 8
1A04:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x21 (Data In 16))
UINT32
RO
0x6000:21, 8
1A04:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x22 (Data In 17))
UINT32
RO
0x6000:22, 8
1A04:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x23 (Data In 18))
UINT32
RO
0x6000:23, 8
1A04:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x24 (Data In 19))
UINT32
RO
0x6000:24, 8
1A04:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x25 (Data In 20))
UINT32
RO
0x6000:25, 8
1A04:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x6000 (COM Inputs Ch.1), entry 0x26 (Data In 21))
UINT32
RO
0x6000:26, 8
Index 1A08 DIG TxPDO-Map Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A08:0
COM TxPDO-Map Inputs Ch.2
PDO Mapping TxPDO 6
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1A08:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DIG Inputs), entry 0x01 (Digital Input 1))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A08:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DIG Inputs), entry 0x02 (Digital Input 2))
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A08:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 14
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1604 (5636dez)
1C12:02
Subindex 002
2. reserviert
UINT16
RW
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A04 (6660dez)
1C13:02
Subindex 002
2. reserviert
UINT16
RW
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktueller Synchronisationsmodus:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x0003D090 (250000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisationsmodi
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08)
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C32:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Einträge 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum Delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
wie 1C32:02
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C33:04
Unterstützte Synchronisationsmodi:
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08 oder 1C33:08)
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 1C32:05
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C33:08
Command
wie 1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum Delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C33:0B
wie 1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
wie 1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
wie 1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000 COM Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
COM Inputs Ch.1
UINT8
RO
0x26 (38dez)
6000:01
Transmit accepted
Das Modul quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
Receive request
Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt das Modul der Steuerung mit, dass sich die in "Input length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataIn-Bytes befinden
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:03
Init accepted
Die Initialisierung wurde von der Klemme durchgeführt
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:04
Buffer full
Das Empfangs-FIFO ist voll
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:05
Parity error
Es ist ein Parity-Error aufgetreten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:06
Framing error
Es ist ein Framing-Error aufgetreten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:07
Overrun error
Es ist ein Overrun-Error aufgetreten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:09
Input length
Anzahl der Eingangs-Bytes, die für die Übertragung von der Klemme zur Steuerung bereit stehen
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Data In 0
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:12
Data In 1
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:13
Data In 2
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:14
Data In 3
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:15
Data In 4
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:16
Data In 5
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:17
Data In 6
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:18
Data In 7
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:19
Data In 8
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:1A
Data In 9
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:1B
Data In 10
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:1C
Data In 11
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:1D
Data In 12
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:1E
Data In 13
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:1F
Data In 14
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:20
Data In 15
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:21
Data In 16
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:22
Data In 17
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:23
Data In 18
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:24
Data In 19
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:25
Data In 20
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:26
Data In 21
Eingangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 6001 Status Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6001:0
Status Ch.1
UINT8
RO
0x01 (1dez)
6001:01
Status
Statusl-Wort für kompatibles Prozessabbild
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6010 DIG Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
DIG Inputs
UINT8
RO
0x02 (2dez)
6010:01
Digital Input 1
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:02
Digital Input 1
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:03
Init accepted
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 7000 COM Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7000:0
COM Outputs Ch.1
UINT8
RO
0x26 (38dez)
7000:01
Transmit request
Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Steuerung der Klemme mit, dass sich die in "Output length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataOut-Bytes befinden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:02
Receive accepted
Die Steuerung quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:03
Init request
Die Steuerung fordert das Modul zur Initialisierung auf.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:04
Send continuous
Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:09
Output length
Anzahl der Ausgangs-Bytes, die für die Übertragung von der Steuerung zur Klemme bereit stehen.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:11
Data Out 0
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:12
Data Out 1
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:13
Data Out 2
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:14
Data Out 3
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:15
Data Out 4
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:16
Data Out 5
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:17
Data Out 6
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:18
Data Out 7
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:19
Data Out 8
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:1A
Data Out 9
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:1B
Data Out 10
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:1C
Data Out 11
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:1D
Data Out 12
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:1E
Data Out 13
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:1F
Data Out 14
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:20
Data Out 15
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:21
Data Out 16
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:22
Data Out 17
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:23
Data Out 18
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:24
Data Out 19
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:25
Data Out 20
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:26
Data Out 21
Ausgangsdaten
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 7001 Ctrl Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7001:0
Ctrl Ch.1
UINT8
RO
0x01 (1dez)
7001:01
Ctrl
Control-Wort für kompatibles Prozessabbild
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 7010 DIG Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7010:0
DIG Outputs
UINT8
RO
0x26 (38dez)
7010:01
Digital Output 1
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:02
Digital Output 2
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index A000 COM Diag data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A000:0
COM Diag data Ch.1
UINT8
RO
0x21 (33dez)
A000:01
Buffer overflow
Es ist ein Buffer-Overflow aufgetreten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:02
Parity error
Es ist ein Parity-Error aufgetreten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:03
Framing error
Es ist ein Framing-Error aufgetreten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:04
Overrun error
Es ist ein Overrun-Error aufgetreten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:05
Buffer full
Das Empfangs-FIFO ist voll.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:11
Data bytes in send buffer
Anzahl der Datenbytes im Sende-FIFO
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
A000:21
Data bytes in receive buffer
Anzahl der Datenbytes im Empfangs-FIFO
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0002 (2dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
UINT8
RW
0x02 (2dez)
F010:01
SubIndex 001
UINT32
RW
0x00000258 (600dez)
F010:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x00000118 (280dez)
