EP5151-0002 - Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
130 mA
+ Sensorversorgung
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
Inkremental-Encoder
Anzahl Encoder-Eingänge
1
Anschluss
M12-Buchse, 8-polig
Signale
A, B, C (24 VDC, single-ended), Latch, Gate
HTL-Signalpegel (Push-Pull)
Sensorversorgung „ENC_Supply“
24 VDC aus US
Zähler
32 Bit oder 16 Bit, binär
Grenzfrequenz
400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspricht 100 kHz
Quadraturdecoder
Vierfachauswertung
Nullimpuls-Latch
16 Bit
Befehle
Lesen, Setzen, Aktivieren
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
0 … 55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
