Verhalten einstellen
Sie können das Verhalten jedes analogen Ausgangs bei einer Kommunikations-Unterbrechung in den CoE-Parametern „Watchdog“ einstellen:
Kanal | „Watchdog“ |
1 | 0x8030:05 |
2 | 0x8040:05 |
Mögliche Werte
Wert | Enum | Beschreibung |
0 (Werkseinstellung) | „Default watchdog value“ | Wenn die Reaktionszeit abgelaufen ist, setzt der Watchdog den Ausgang unverzüglich auf den Default-Wert (siehe unten). |
1 | „Watchdog ramp“ | Lineare Rampe zu dem Default-Wert (siehe unten). |
2 | „Last output value“ | Wert einfrieren: Der Ausgang gibt weiterhin den letzten Wert aus, der von der Steuerung empfangen wurde, bevor die Kommunikation unterbrochen wurde. |
Default-Wert einstellen
Sie können den Default-Wert in den CoE-Parametern „Default output“ festlegen:
Kanal | „Default output“ |
1 | 8030:13 |
2 | 8040:13 |
Rampe
Sie können festlegen, in welcher Zeit der Default-Wert erreicht wird, wenn das Watchdog-Verhalten auf den Wert 1 „Watchdog ramp“ eingestellt ist.
| t : Zeit in ms bis zum Erreichen des Default-Werts. naktuell : der letzte Ausgangs-Wert, der vor der Kommunikations-Unterbrechung von der Steuerung empfangen wurde. ndefault : Default-Wert (CoE-Parameter 80n0:13). vrampe : Rampen-Geschwindigkeit in digits/ms (CoE-Parameter 80n0:14). |
