Objektbeschreibung und Parametrierung
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren. |
![]() | Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT) Die Parametrierung des EtherCAT Gerätes wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. |
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
- Objekte die zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme nötig sind
- Objekte die interne Settings anzeigen und ggf. nicht veränderlich sind
- Weitere Profilspezifische Objekte, die Ein- und Ausgänge, sowie Statusinformationen anzeigen
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 AI Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
8000:0 | AI Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x1A (26dez) | |
8000:06 | Enable filter | Aktiviert den Filter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter Index 0x80n0:06 aktiviert ist. | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
0 | FIR | |||||
2 | IIR1 | |||||
3 | IIR2 | |||||
4 | IIR3 | |||||
5 | IIR4 | |||||
6 | IIR5 | |||||
7 | IIR6 | |||||
8 | IIR7 | |||||
9 | IIR8 | |||||
8000:19 | Range | Einstellung des Messbereichs:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:1A | Presentation | Darstellung der Daten
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) | |
Index 8010 AI Settings Ch.2
8010:0 | AI Settings Ch.2 |
8010:06 | Enable filter | Aktiviert den Filter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter Index 0x80n0:06 aktiviert ist. | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
0 | FIR | |||||
2 | IIR1 | |||||
3 | IIR2 | |||||
4 | IIR3 | |||||
5 | IIR4 | |||||
6 | IIR5 | |||||
7 | IIR6 | |||||
8 | IIR7 | |||||
9 | IIR8 | |||||
8010:19 | Range | Einstellung des Messbereichs:
8010:1A | Presentation | Darstellung der Daten
Index 8020 AI Settings Ch.3
8020:0 | AI Settings Ch.3 |
8020:06 | Enable filter | Aktiviert den Filter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter Index 0x80n0:06 aktiviert ist. | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
0 | FIR | |||||
2 | IIR1 | |||||
3 | IIR2 | |||||
4 | IIR3 | |||||
5 | IIR4 | |||||
6 | IIR5 | |||||
7 | IIR6 | |||||
8 | IIR7 | |||||
9 | IIR8 | |||||
8020:19 | Range | Einstellung des Messbereichs:
8020:1A | Presentation | Darstellung der Daten
Index 8030 AI Settings Ch.4
8030:0 | AI Settings Ch.4 |
| UINT8 | RO | 0x11 (21dez) | |
8030:06 | Enable filter | Aktiviert den Filter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter Index 0x80n0:06 aktiviert ist. | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
0 | FIR | |||||
2 | IIR1 | |||||
3 | IIR2 | |||||
4 | IIR3 | |||||
5 | IIR4 | |||||
6 | IIR5 | |||||
7 | IIR6 | |||||
8 | IIR7 | |||||
9 | IIR8 | |||||
8030:19 | Range | Einstellung des Messbereichs:
8030:1A | Presentation | Darstellung der Daten
Index 8040 AI Settings Ch.5
8040:0 | AI Settings Ch.5 |
8040:06 | Enable filter | Aktiviert den Filter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8040:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter Index 0x80n0:06 aktiviert ist. | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
0 | FIR | |||||
2 | IIR1 | |||||
3 | IIR2 | |||||
4 | IIR3 | |||||
5 | IIR4 | |||||
6 | IIR5 | |||||
7 | IIR6 | |||||
8 | IIR7 | |||||
9 | IIR8 | |||||
8040:19 | Range | Einstellung des Messbereichs:
8040:1A | Presentation | Darstellung der Daten
Index 8050 AI Settings Ch.6
8050:0 | AI Settings Ch.6 |
8050:06 | Enable filter | Aktiviert den Filter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8050:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter Index 0x80n0:06 aktiviert ist. | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
0 | FIR | |||||
2 | IIR1 | |||||
3 | IIR2 | |||||
4 | IIR3 | |||||
5 | IIR4 | |||||
6 | IIR5 | |||||
7 | IIR6 | |||||
8 | IIR7 | |||||
9 | IIR8 | |||||
8050:19 | Range | Einstellung des Messbereichs:
8050:1A | Presentation | Darstellung der Daten
Index 8060 SAI Settings (Firmware 01)
Das Objekt mit Index 8060 ist ab Firmware 02 im Objektverzeichnis unsichtbar. Es kann aber weiterhin per SDO-Zugriff gelesen und geschrieben werden. Dadurch ist eine Rückwärtskompatibilität mit SPS-Programmen gewährleistet, die vor der Veröffentlichung von Firmware 02 geschrieben wurden.
Der Inhalt von Index 8060 ist ab Firmware 02 in Index F800 gespiegelt.
8060:0 | SAI Settings |
| UINT8 | RO | 0x1D (29dez) |
8060:0D | Filter sampling rate | Auswahl der internen Abtastfrequenz:
8060:11 | Range | Einstellung des Messbereichs:
8060:1D | Presentation | Darstellung der Daten
Index F800 SAI Settings (ab Firmware 02)
F800:0 | SAI Settings |
F800:0D | Filter sampling rate | Auswahl der internen Abtastfrequenz:
F800:11 | Range | Einstellung des Messbereichs:
F800:1D | Presentation | Darstellung der Daten
Weitere Objekte
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EP3752-0000 |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x0EA84052 (245907538dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100002 (1048578dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1A00 AI TxPDO-Map Inputs Ch.1
1A00:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (6 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (7 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A01 AI TxPDO-Map Inputs Ch.2
1A01:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (6 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (7 bit align) | UINT32 | RO | 0x0010:00, 7 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6010:0F, 1 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A02 AI TxPDO-Map Inputs Ch.3
1A02:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (6 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (7 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6020:0F, 1 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:10, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
Index 1A03 AI TxPDO-Map Inputs Ch.4
1A03:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (6 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (7 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A03:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A03:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Inputs Ch.5
1A04:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.5 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (6 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6040:07, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (7 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6040:0F, 1 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6040:10, 1 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6040:11, 16 |
Index 1A05 AI TxPDO-Map Inputs Ch.6
1A05:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.6 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (6 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A05:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6050:07, 1 |
1A05:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (7 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A05:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6050:0F, 1 |
1A05:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6050:10, 1 |
1A05:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6050:11, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A03 (6659dez) |
1C13:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A04 (6660dez) |
1C13:06 | Subindex 006 | 6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A06 (6662dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0003 (3dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimum cycle time supported (in ns) | UINT32 | RO | 0x0003D040 (20000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:08 | Command | Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden. 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000 AI Inputs Ch.1
6000:0 | AI Inputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6000:07 | Error |
6000:0F | TxPDO State |
6000:10 | TxPDO Toggle |
6000:11 | Value |
Index 6010 AI Inputs Ch.2
6010:0 | AI Inputs Ch.2 |
6010:07 | Error |
6010:0F | TxPDO State |
6010:10 | TxPDO Toggle |
6010:11 | Value |
Index 6020 AI Inputs Ch.3
6020:0 | AI Inputs Ch.3 |
6020:07 | Error |
6020:0F | TxPDO State |
6020:10 | TxPDO Toggle |
6020:11 | Value |
Index 6030 AI Inputs Ch.4
6030:0 | AI Inputs Ch.4 |
6030:07 | Error |
6030:0F | TxPDO State |
6030:10 | TxPDO Toggle |
6030:11 | Value |
Index 6040 AI Inputs Ch.5
6040:0 | AI Inputs Ch.5 |
6040:07 | Error |
6040:0F | TxPDO State |
6040:10 | TxPDO Toggle |
6040:11 | Value |
Index 6050 AI Inputs Ch.6
6050:0 | AI Inputs Ch.6 |
6050:07 | Error |
6050:0F | TxPDO State |
6050:10 | TxPDO Toggle |
6050:11 | Value |
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0002 (2dez) |
Index F008 Code word
F008:0 | Code word |
Index F010 Module list
F010:0 | Module list |
| UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
F010:01 | SubIndex 001 |
| UINT32 | RW | 0x00000258 (600dez) |
F010:02 | SubIndex 002 |
