Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Beschleunigungssensoren | |
Sensor-Typ | Zwei 3-Achs-Sensoren / versetzt um 90° |
Auflösung 1) 2) | Messwerte: 4 mg (default) Rohwerte: 10 Bit (default) |
Darstellung 1) | Messwerte: 1 mg / LSB Rohwerte: 10 Bit in 16 Bit (left aligned) |
Messbereich 1) | ±2 g / ±4 g / ±8 g / ±16 g wahlweise |
Abtastrate | 200 Hz bis 5 kHz |
1) Maßeinheit: 1 g = 9,81 m/s2 (Erdbeschleunigung). 1 mg = 1/1000 g.
2) Die Auflösung ist abhängig von der Parametrierung der Box. Siehe Abschnitt Auflösung.
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
Auflösung
Die Auflösung von Messwerten und Rohwerten ist abhängig von den Parametern „Messbereich“ und „Abtastrate“. Die folgende Tabelle zeigt, wie diese Parameter die Auflösung beeinflussen:
Messbereich | Abtastrate / | Auflösung | |
Rohwerte | Messwerte | ||
±2 g | ≤ 1 kHz / | 10 Bit | 4 mg |
±4 g | 8 mg | ||
±8 g | 16 mg | ||
±16 g | 48 mg | ||
±2 g | > 1 kHz / | 8 Bit | 16 mg |
±4 g | 32 mg | ||
±8 g | 64 mg | ||
±16 g | 192 mg | ||
Die Einstellung der Parameter „Messbereich“ und „Abtastrate“ ist im Kapitel Einstellungen beschrieben.
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
