Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4polig, grün
Potenzialtrennung
500 V
Minimale Zykluszeit
200 µs
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
120 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
Beschleunigungssensoren
Sensor-Typ
Zwei 3-Achs-Sensoren / versetzt um 90°
Auflösung 1) 2)
Messwerte: 4 mg (default)
Rohwerte: 10 Bit (default)
Darstellung 1)
Messwerte: 1 mg / LSB
Rohwerte: 10 Bit in 16 Bit (left aligned)
Messbereich 1)
±2 g / ±4 g / ±8 g / ±16 g wahlweise
Abtastrate
200 Hz bis 5 kHz
1) Maßeinheit: 1 g = 9,81 m/s2 (Erdbeschleunigung). 1 mg = 1/1000 g.
2) Die Auflösung ist abhängig von der Parametrierung der Box. Siehe Abschnitt Auflösung.
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Auflösung
Die Auflösung von Messwerten und Rohwerten ist abhängig von den Parametern „Messbereich“ und „Abtastrate“. Die folgende Tabelle zeigt, wie diese Parameter die Auflösung beeinflussen:
Messbereich
Abtastrate /
EtherCAT-Zykluszeit
Auflösung
Rohwerte
Messwerte
±2 g
≤ 1 kHz /
≥ 1 ms
10 Bit
4 mg
±4 g
8 mg
±8 g
16 mg
±16 g
48 mg
±2 g
> 1 kHz /
< 1 ms
8 Bit
16 mg
±4 g
32 mg
±8 g
64 mg
±16 g
192 mg
Die Einstellung der Parameter „Messbereich“ und „Abtastrate“ ist im Kapitel Einstellungen beschrieben.
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
