Objektbeschreibung und Parametrierung
Objektbeschreibung und Parametrierung 1:
Parametrierung
Sie können die Box über die Registerkarte „CoE - Online“ in TwinCAT parametrieren.
Objektbeschreibung und Parametrierung 2:
EtherCAT XML Device Description
Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description.
Empfehlung: laden Sie die jeweils aktuellste XML-Datei von https://www.beckhoff.com herunter und installieren Sie sie gemäß den Installationsanweisungen.
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8000 AI Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
AI Settings Ch.1
UINT8
RO
0x1A (26dez)
8000:06
Enable filter
Aktiviert den Filter.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter Index 0x80n0:06 aktiviert ist.
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
0
FIR
2
IIR1
3
IIR2
4
IIR3
5
IIR4
6
IIR5
7
IIR6
8
IIR7
9
IIR8
8000:19
Range
Einstellung des Messbereichs:
  • 0dez: +-2G
  • 1dez: +-4G
  • 2dez: +-8G
  • 3dez: +-16G
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:1A
Presentation
Darstellung der Daten
  • 0dez: Raw Values
  • 1dez: milli G (mG)
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
Index 8010 AI Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
AI Settings Ch.2
UINT8
RO
0x1A (26dez)
8010:06
Enable filter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:15
Filter settings
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
0
FIR
2
IIR1
3
IIR2
4
IIR3
5
IIR4
6
IIR5
7
IIR6
8
IIR7
9
IIR8
8010:19
Range
  • 0dez: +-2G
  • 1dez: +-4G
  • 2dez: +-8G
  • 3dez: +-16G
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:1A
Presentation
  • 0dez: Raw Values
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
Index 8020 AI Settings Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
AI Settings Ch.3
UINT8
RO
0x1A (26dez)
8020:06
Enable filter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:15
Filter settings
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
0
FIR
2
IIR1
3
IIR2
4
IIR3
5
IIR4
6
IIR5
7
IIR6
8
IIR7
9
IIR8
8020:19
Range
  • 0dez: +-2G
  • 1dez: +-4G
  • 2dez: +-8G
  • 3dez: +-16G
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:1A
Presentation
  • 0dez: Raw Values
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
Index 8030 AI Settings Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:0
AI Settings Ch.4
UINT8
RO
0x11 (21dez)
8030:06
Enable filter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:15
Filter settings
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
0
FIR
2
IIR1
3
IIR2
4
IIR3
5
IIR4
6
IIR5
7
IIR6
8
IIR7
9
IIR8
8030:19
Range
  • 0dez: +-2G
  • 1dez: +-4G
  • 2dez: +-8G
  • 3dez: +-16G
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:1A
Presentation
  • 0dez: Raw Values
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
Index 8040 AI Settings Ch.5
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8040:0
AI Settings Ch.5
UINT8
RO
0x1A (26dez)
8040:06
Enable filter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:15
Filter settings
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
0
FIR
2
IIR1
3
IIR2
4
IIR3
5
IIR4
6
IIR5
7
IIR6
8
IIR7
9
IIR8
8040:19
Range
  • 0dez: +-2G
  • 1dez: +-4G
  • 2dez: +-8G
  • 3dez: +-16G
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8040:1A
Presentation
  • 0dez: Raw Values
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
Index 8050 AI Settings Ch.6
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8050:0
AI Settings Ch.6
UINT8
RO
0x1A (26dez)
8050:06
Enable filter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:15
Filter settings
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
0
FIR
2
IIR1
3
IIR2
4
IIR3
5
IIR4
6
IIR5
7
IIR6
8
IIR7
9
IIR8
8050:19
Range
  • 0dez: +-2G
  • 1dez: +-4G
  • 2dez: +-8G
  • 3dez: +-16G
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:1A
Presentation
  • 0dez: Raw Values
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
Index 8060 SAI Settings (Firmware 01)
Das Objekt mit Index 8060 ist ab Firmware 02 im Objektverzeichnis unsichtbar. Es kann aber weiterhin per SDO-Zugriff gelesen und geschrieben werden. Dadurch ist eine Rückwärtskompatibilität mit SPS-Programmen gewährleistet, die vor der Veröffentlichung von Firmware 02 geschrieben wurden.
Der Inhalt von Index 8060 ist ab Firmware 02 in Index F800 gespiegelt.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8060:0
SAI Settings
UINT8
RO
0x1D (29dez)
8060:0D
Filter sampling rate
Auswahl der internen Abtastfrequenz:
  • 0dez: 200 Hz
  • 1dez: 500 Hz
  • 2dez: 1000 Hz
  • 3dez: 2500 Hz
  • 4dez: 5000 Hz
  • Wird die Frequenz auf 2500 Hz oder 5000 Hz erhöht, wird der Sensor auf 8-Bit Auflösusng umgestellt.
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
8060:11
Range
  • 0dez: +-2G
  • 1dez: +-4G
  • 2dez: +-8G
  • 3dez: +-16G
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:1D
Presentation
  • 0dez: Raw Values
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
Index F800 SAI Settings (ab Firmware 02)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
SAI Settings
UINT8
RO
0x1D (29dez)
F800:0D
  • 0dez: 200 Hz
  • 1dez: 500 Hz
  • 2dez: 1000 Hz
  • 3dez: 2500 Hz
  • 4dez: 5000 Hz
  • Wird die Frequenz auf 2500 Hz oder 5000 Hz erhöht, wird der Sensor auf 8-Bit Auflösung umgestellt.
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
F800:11
Range
  • 0dez: +-2G
  • 1dez: +-4G
  • 2dez: +-8G
  • 3dez: +-16G
  • 255dez: Channel setting: Die Einstellung des Messbereichs erfolgt kanalweise über die Indizes 0x80n0:19.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:1D
Presentation
  • 0dez: Raw Values
  • 255dez: Channel setting: Die Einstellung der Darstellung erfolgt kanalweise über die Indizes 0x80n0:1A.
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
Weitere Objekte
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EP3752-0000
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x0EA84052 (245907538dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00100002 (1048578dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1A00 AI TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (6 bit align)
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (7 bit align)
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6000:0F, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
Index 1A01 AI TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1A01:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A01:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A01:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0010:00, 7
1A01:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6010:0F, 1
1A01:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
1A01:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6010:11, 16
Index 1A02 AI TxPDO-Map Inputs Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1A02:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6020:07, 1
1A02:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A02:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6020:0F, 1
1A02:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6020:10, 1
1A02:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6020:11, 16
Index 1A03 AI TxPDO-Map Inputs Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1A03:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A03:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6030:07, 1
1A03:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A03:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6030:0F, 1
1A03:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6030:10, 1
1A03:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6030:11, 16
Index 1A04 AI TxPDO-Map Inputs Ch.5
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1A04:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A04:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6040:07, 1
1A04:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A04:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6040:0F, 1
1A04:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6040:10, 1
1A04:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6040:11, 16
Index 1A05 AI TxPDO-Map Inputs Ch.6
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1A05:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A05:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6050:07, 1
1A05:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A05:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6050:0F, 1
1A05:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6050:10, 1
1A05:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6050:11, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x04 (4dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A03 (6659dez)
1C13:05
Subindex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A04 (6660dez)
1C13:06
Subindex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A06 (6662dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x0003 (3dez)
1C33:05
Minimum cycle time
Minimum cycle time supported (in ns)
UINT32
RO
0x0003D040 (20000dez)
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Command
Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden.
0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum Delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000 AI Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
AI Inputs Ch.1
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6000:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6010 AI Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
AI Inputs Ch.2
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6010:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:11
Value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6020 AI Inputs Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6020:0
AI Inputs Ch.3
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6020:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:11
Value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6030 AI Inputs Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6030:0
AI Inputs Ch.4
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6030:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:11
Value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6040 AI Inputs Ch.5
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6040:0
AI Inputs Ch.5
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6040:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:11
Value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6050 AI Inputs Ch.6
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6050:0
AI Inputs Ch.6
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6050:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6050:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6050:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6050:11
Value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0002 (2dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
UINT8
RW
0x02 (2dez)
F010:01
SubIndex 001
UINT32
RW
0x00000258 (600dez)
F010:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x00000258 (600dez)
