Technische Daten
EtherCAT | |
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4polig, grün |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Minimale Zykluszeit | 700 µs |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA + Stromaufnahme von angeschlossenen Sensoren + Lasten an digitalen Ausgängen |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Diagnose | Unterspannungserkennung
Druck-Eingänge | EP3744-0041 | EP3744-1041 |
Anzahl | 4 + 1 Referenz-Eingang für die Differenzdruck-Messung | |
Anschlüsse | Fittings, d = 6 mm | |
Anzahl Steckzyklen | 5 | |
Art der Druckmessung |
0 … 1 bar 1) | 0 … 7 bar 1) | |
Differenzdruck-Messbereich 3) | -1 … +1 bar | -7 … +7 bar |
Auflösung | 1 mbar pro LSB | |
Messfehler | 3% bezogen auf den Messbereichs-Endwert | |
Wandlungszeit | 5 EtherCAT-Zyklen (Beachten Sie die minimale EtherCAT-Zykluszeit, s.o.) | |
Zulässige Medien | Nicht aggressive Gase | |
Maximale Überlast eines Eingangs | 3 bar Absolutdruck 2) | 21 bar Absolutdruck 2) |
1) 0 bar = Vakuum
1 bar = Umgebungsdruck
2) Auch bei der Differenzdruck-Messung darf der Absolutdruck-Messbereich an keinem Druck-Eingang überschritten werden.
Digitale Eingänge | |
Anzahl | 6 |
Anschluss | 4 x M8-Buchse (Buchsen 0,1,2,3) |
Charakteristik | EN 61131-2 Typ 3, kompatibel mit Typ 1 |
Signalspannung „0“ | -3 … +5 V |
Signalspannung „1“ | +11 … +30 V |
Eingangsstrom | 3 mA bei 24 V |
Sensorversorgung | 24 VDC aus der Steuerspannung US max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest |
Digitale Ausgänge | |
Anzahl | 2 |
Anschluss | 2 x M8-Buchse (Buchsen 2 und 3) |
Nennspannung | 24 V aus der Steuerspannung US |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A pro Ausgang, einzeln kurzschlussfest |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Gewicht | ca. 175 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus, EAC, UKCA |
Zusätzliche Prüfungen
Die Boxen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
