Widerstandsbrücke
Hinweis | |
Messabweichung durch falsche Schirmanbindung Falls Sie eine geschirmte Leitung verwenden, kann eine Erdung des Kabelschirms am sensorseitigen Ende zu Messabweichungen führen.
Die EP3356-0022 ermöglicht den Anschluss einer Widerstands-Messbrücke oder Wägezelle in Vierleitertechnik.
Schließen Sie den Kabelschirm an Pin 5 des M12-Steckverbinders an.
Die vier M12-Buchsen der EP3356-0022 sind intern miteinander verbunden. Sie können eine Widerstandsbrücke also an eine beliebige M12-Buchse anschließen.
Sie können auch mehrere Widerstandsbrücken parallel anschließen, siehe Kapitel Parallelschaltung von DMS.
Die Spannung Uref beträgt 10 V und wird in der EP3356-0022 aus UP erzeugt.
Bedeutung der LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der EtherCAT Box wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der EtherCAT Box. | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion der Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt. | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation möglich. | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der EtherCAT Box. | ||
Stdy | grün | an | Der Messwert ist stabil |
aus | Der Messwert ist nicht stabil | ||
Msr | grün | an | Messung aktiv (Prozessdaten sind gültig) |
aus |
S-Cal | grün | an | Selbstkalibrierung aktiv
S-Test | grün | an | Selbsttest aktiv
ErrD | rot | an | Kanal 1 (DMS-Differenzsignal) außerhalb des gültigen Wertebereiches. |
ErrR | rot | an | Kanal 2 (DMS-Referenzsignal) außerhalb des gültigen Wertebereiches. Mögliche Gründe:
