Widerstandsbrücke
Hinweis
Messabweichung durch falsche Schirmanbindung
Falls Sie eine geschirmte Leitung verwenden, kann eine Erdung des Kabelschirms am sensorseitigen Ende zu Messabweichungen führen.
  • Den Kabelschirm sensorseitig nicht erden.
Die EP3356-0022 ermöglicht den Anschluss einer Widerstands-Messbrücke oder Wägezelle in Vierleitertechnik.
Widerstandsbrücke 1:
Schließen Sie den Kabelschirm an Pin 5 des M12-Steckverbinders an.
Die vier M12-Buchsen der EP3356-0022 sind intern miteinander verbunden. Sie können eine Widerstandsbrücke also an eine beliebige M12-Buchse anschließen.
Sie können auch mehrere Widerstandsbrücken parallel anschließen, siehe Kapitel Parallelschaltung von DMS.
Die Spannung Uref beträgt 10 V und wird in der EP3356-0022 aus UP erzeugt.
Bedeutung der LEDs
Widerstandsbrücke 2:
LED
Farbe
Bedeutung
RUN
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der EtherCAT Box wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der EtherCAT Box.
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion der Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt.
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation möglich.
flimmernd
Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der EtherCAT Box.
Stdy
grün
an
Der Messwert ist stabil
aus
Der Messwert ist nicht stabil
Msr
grün
an
Messung aktiv (Prozessdaten sind gültig)
aus
  • Selbstkalibrierung aktiv (wenn die LED S-Cal Leuchtet) oder
  • Selbsttest aktiv (wenn die LED S-Test leuchtet)
  • Filter werden initialisiert
S-Cal
grün
an
  • Die Prozessdaten sind nicht gültig
S-Test
grün
an
Selbsttest aktiv
ErrD
rot
an
Kanal 1 (DMS-Differenzsignal) außerhalb des gültigen Wertebereiches.
ErrR
rot
an
Kanal 2 (DMS-Referenzsignal) außerhalb des gültigen Wertebereiches. Mögliche Gründe:
  • Die Referenzspannung Uref ist nicht vorhanden. Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung UP vorhanden ist: Uref wird intern aus UP erzeugt.
  • Die Referenzspannung Uref ist wegen Überlast eingebrochen.
