EP31x4 - Objektbeschreibung und Parametrierung
![]() | Parametrierung Sie können die Box über die Registerkarte „CoE - Online“ in TwinCAT parametrieren. |
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. |
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
- Objekte die zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme nötig sind
- Objekte die zum regulären Betrieb z.B. durch ADS-Zugriff bestimmt sind
- Objekte die interne Settings anzeigen und ggf. nicht veränderlich sind
- Weitere Profilspezifische Objekte, die Ein- und Ausgänge, sowie Statusinformationen anzeigen
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf „0x64616F6C“ setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 AI Settings (Parametrierung von Kanal 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
8000:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8000:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Unsigned presentation | |||||
2 | Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung) | |||||
8000:05 | Siemens bits | 1 | Auf den niedrigsten 3 Bits werden im Status-Wort Statusanzeigen eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:0E | Swap limit bits | 1 | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz FIR | |||||
1 | 60 Hz FIR | |||||
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8000:17 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:18 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
Index 8010 AI Settings (Parametrierung von Kanal 2)
8010:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8010:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:05 | Siemens bits | 1 | Auf den niedrigsten 3 Bits werden im Status-Wort Statusanzeigen eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwenderabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:0E | Swap limit bits | 1 | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8010:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:15 | Filter settings | Dieses Objekt zeigt die digitalen Filtereinstellungen. Die Filtereinstellungen können hier nur gelesen werden. Sie werden über Kanal 1 für alle Kanäle des Moduls vorgegeben. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8010:17 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:18 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
Index 8020 AI Settings (Parametrierung von Kanal 3)
8020:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8020:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8020:05 | Siemens bits | 1 | Auf den niedrigsten 3 Bits werden im Status-Wort Statusanzeigen eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8020:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwenderabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8020:0E | Swap limit bits | 1 | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8020:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:15 | Filter settings | Dieses Objekt zeigt die digitalen Filtereinstellungen. Die Filtereinstellungen können hier nur gelesen werden. Sie werden über Kanal 1 für alle Kanäle des Moduls vorgegeben. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8020:17 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:18 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
Index 8030 AI Settings (Parametrierung von Kanal 4)
8030:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8030:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8030:05 | Siemens bits | 1 | Auf den niedrigsten 3 Bits werden im Status-Wort Statusanzeigen eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwenderabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:0E | Swap limit bits | 1 | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8030:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:15 | Filter settings | Dieses Objekt zeigt die digitalen Filtereinstellungen. Die Filtereinstellungen können hier nur gelesen werden. Sie werden über Kanal 1 für alle Kanäle des Moduls vorgegeben. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8030:17 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:18 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
Index F800 AI Range Settings (EP3174/EP3184 ab Firmware-Version 04)
F800:0 | AI Range Settings | Maximum subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) | |
F800:01 | Input type Ch1 | Eingangssignalbereich für Kanal 1 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | -10 V...+10 V | |||||
1 | 0 mA...20 mA | |||||
2 | 4 mA...20 mA | |||||
6 | 0 V...10 V | |||||
F800:02 | Input type Ch2 | Eingangssignalbereich für Kanal 2 (Werte siehe Kanal 1) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:03* | Input type Ch3 | Eingangssignalbereich für Kanal 3 (Werte siehe Kanal 1) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:04* | Input type Ch4 | Eingangssignalbereich für Kanal 4 (Werte siehe Kanal 1) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:05 | Enable Filter Settings Per Channel |
| BOOLEAN | RW | - | |
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EP3174-0002, |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 01 |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 01 |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x0C664052 (208027730dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch.1
1800:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 01 1A |
Index 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch.1
1801:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 00 1A |
Index 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch.2
1802:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 03 1A |
Index 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch.2
1803:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 02 1A |
Index 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch.3
1804:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.3 | PDO Parameter TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1804:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 05 1A |
Index 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch.3
1805:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.3 | PDO Parameter TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1805:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 6 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 04 1A |
Index 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch.4
1806:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.4 | PDO Parameter TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1806:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 7 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 07 1A |
Index 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch.4
1807:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.4 | PDO Parameter TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1807:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 8 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 06 1A |
Index 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch.1
1A00:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 2 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 2 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x1C32, entry 0x20) | UINT32 | RO | 0x6000:0E, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x1800 (AI TxPDO-Par Standard Ch.1), entry 0x07 (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x1800 (AI TxPDO-Par Standard Ch.1), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x1800 (AI TxPDO-Par Standard Ch.1), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch.1
1A01:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch.2
1A02:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 2 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 2 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x1C32, entry 0x20) | UINT32 | RO | 0x1802:07, 1 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x1802 (AI TxPDO-Par Standard Ch.2), entry 0x07 (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x1802:09, 1 |
1A02:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x1802 (AI TxPDO-Par Standard Ch.2), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A02:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x1802 (AI TxPDO-Par Standard Ch.2), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch.2
1A03:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch.3
1A04:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 2 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 2 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A04:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x1C32, entry 0x20) | UINT32 | RO | 0x6020:0E, 1 |
1A04:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x1804 (AI TxPDO-Par Standard Ch.3), entry 0x07 (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6020:0F, 1 |
1A04:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x1804 (AI TxPDO-Par Standard Ch.3), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:10, 1 |
1A04:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x1804 (AI TxPDO-Par Standard Ch.3), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
Index 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch.3
1A05:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
Index 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch.4
1A06:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 2 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 2 |
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A06:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A06:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A06:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x1C32, entry 0x20) | UINT32 | RO | 0x6030:0E, 1 |
1A06:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x1806 (AI TxPDO-Par Standard Ch.4), entry 0x07 (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A06:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x1806 (AI TxPDO-Par Standard Ch.4), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A06:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x1806 (AI TxPDO-Par Standard Ch.4), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |
Index 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch.4
1A07:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign (EP31x4-x002)
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 1C12 RxPDO assign (EP3174-0092)
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C12:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1610 (5648dez) |
Index 1C13 TxPDO assign (EP31x4-x002)
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A04 (6660dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A06 (6662dez) |
Index 1C13 TxPDO assign (EP3174-0092)
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
1C13:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A10 (6672dez) |
Index 1C32 SM output parameter (EP3174-0092)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x000448E0 (280800dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0xC00B (49159dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00041EB0 (270000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x000087F0 (34800dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x0003C0F0 (246000dez) |
1C32:08 | Command |
1C32:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x0003C0F0 (246000dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | EP31x4-x002: EP3174-0092: |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0xC00B (49163dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | EP31x4-x002: EP3174-0092: |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:08 | Command |
1C33:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | EP31x4-x002: EP3174-0092: |
1C33:0B | SM event missed counter |
1C33:0C | Cycle exceeded counter |
1C33:0D | Shift too short counter |
1C33:20 | Sync error |
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000 AI Inputs
6000:0 | AI Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
6000:01 | Underrange | Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors unterschritten wird oder das Prozessdatum den niedrigstmöglichen Wert enthält. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:02 | Overrange | Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors überschritten wird oder das Prozessdatum den höchstmöglichen Wert enthält. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:03 | Limit 1 | Nur bei aktivierter Limit-Prüfung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
1 | Eingestelltes Limit unterschritten | |||||
2 | Eingestelltes Limit überschritten | |||||
3 | Eingestelltes Limit erreicht | |||||
6000:05 | Limit 2 | Nur bei aktivierter Limit-Prüfung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:07 | Error | Das Error-Bit wird gesetzt, wenn das Prozessdatum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:0E | Sync error |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
0 | valid | |||||
1 | invalid | |||||
6000:10 | TxPDO Toggle | TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
Index 6010 AI Inputs
6010:0 | AI Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
6010:01 | Underrange | Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors unterschritten wird oder das Prozessdatum den niedrigstmöglichen Wert enthält. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:02 | Overrange | Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors überschritten wird oder das Prozessdatum den höchstmöglichen Wert enthält. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:03 | Limit 1 | Nur bei aktivierter Limit-Prüfung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:05 | Limit 2 | Nur bei aktivierter Limit-Prüfung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:07 | Error | Das Error-Bit wird gesetzt, wenn das Prozessdatum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:0E | Sync error |
6010:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
0 | valid | |||||
1 | invalid | |||||
6010:10 | TxPDO Toggle | TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
Index 6020 AI Inputs
6020:0 | AI Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
6020:01 | Underrange | Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors unterschritten wird oder das Prozessdatum den niedrigstmöglichen Wert enthält. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6020:02 | Overrange | Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors überschritten wird oder das Prozessdatum den höchstmöglichen Wert enthält. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6020:03 | Limit 1 | Nur bei aktivierter Limit-Prüfung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
6020:05 | Limit 2 | Nur bei aktivierter Limit-Prüfung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
6020:07 | Error | Das Error-Bit wird gesetzt, wenn das Prozessdatum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6020:0E | Sync error |
6020:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
0 | valid | |||||
1 | invalid | |||||
6020:10 | TxPDO Toggle | TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6020:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
Index 6030 AI Inputs
6030:0 | AI Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
6030:01 | Underrange | Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors unterschritten wird oder das Prozessdatum den niedrigstmöglichen Wert enthält. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6030:02 | Overrange | Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors überschritten wird oder das Prozessdatum den höchstmöglichen Wert enthält. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6030:03 | Limit 1 | Nur bei aktivierter Limit-Prüfung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
6030:05 | Limit 2 | Nur bei aktivierter Limit-Prüfung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
6030:07 | Error | Das Error-Bit wird gesetzt, wenn das Prozessdatum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6030:0E | Sync error |
6030:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
0 | valid | |||||
1 | invalid | |||||
6030:10 | TxPDO Toggle | TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6030:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
Index 800E AI Internal data
800E:0 | AI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
800E:01 | ADC raw value | Rohwert des Analog/Digital-Konverters | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 800F AI Vendor data
800F:0 | AI Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
800F:01 | R0 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:02 | R0 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
800F:03 | R1 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:04 | R1 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
800F:05 | R2 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:06 | R2 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 801E AI Internal data
801E:0 | AI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
801E:01 | ADC raw value | Rohwert des Analog/Digital-Konverters | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 801F AI Vendor data
801F:0 | AI Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
801F:01 | R0 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
801F:02 | R0 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
801F:03 | R1 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
801F:04 | R1 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
801F:05 | R2 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
801F:06 | R2 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 802E AI Internal data
802E:0 | AI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
802E:01 | ADC raw value | Rohwert des Analog/Digital-Konverters | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 802F AI Vendor data
802F:0 | AI Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
802F:01 | R0 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
802F:02 | R0 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
802F:03 | R1 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
802F:04 | R1 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
802F:05 | R2 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
802F:06 | R2 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 803E AI Internal data
803E:0 | AI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
803E:01 | ADC raw value | Rohwert des Analog/Digital-Konverters | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 803F AI Vendor data
803F:0 | AI Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
803F:01 | R0 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
803F:02 | R0 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
803F:03 | R1 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
803F:04 | R1 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
803F:05 | R2 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
803F:06 | R2 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | EP31x4-x002: EP3174-092: |
Index F008 Code word
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
F010:01 | SubIndex 001 |
| UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:02 | SubIndex 002 |
F010:03 | SubIndex 003 |
F010:04 | SubIndex 004 |
F010:05* | SubIndex 005 |
| UINT32 | RW | 0x000003B6 (950dez) |
*) nur EP3174-0092
