EP31x2 - Objektbeschreibung und Parametrierung
EP31x2 - Objektbeschreibung und Parametrierung 1:
Parametrierung
Sie können die Box über die Registerkarte „CoE - Online“ in TwinCAT parametrieren.
EP31x2 - Objektbeschreibung und Parametrierung 2:
EtherCAT XML Device Description
Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description.
Empfehlung: laden Sie die jeweils aktuellste XML-Datei von https://www.beckhoff.com herunter und installieren Sie sie gemäß den Installationsanweisungen.
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8000 AI Settings Ch.1 (Parametrierung von Kanal 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
AI Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8000:01
Enable user scale
1
Die Anwender-Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Presentation
0
Signed presentation
BIT3
RW
0x00 (0dez)
1
Unsigned presentation
2
Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung)
8000:05
nur EP3182-1002
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:06
Enable filter
1
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:07
Enable limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:08
Enable limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Enable user calibration
1
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0B
Enable vendor calibration
1
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:0E
Swap limit bits
1
Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-versionen herzustellen.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:11
User scale offset
Offset der Anwender-Skalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:12
User scale gain
Gain der Anwender-Skalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16 .
Der Wert 1 entspricht 65535dez (0x00010000hex) und wird auf +/- 0x7FFFF begrenzt
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
8000:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
50 Hz FIR
1
60 Hz FIR
2
IIR 1
3
IIR 2
4
IIR 3
5
IIR 4
6
IIR 5
7
IIR 6
8
IIR 7
9
IIR 8
8000:17
User calibration offset
Anwenderabgleich: Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:18
User calibration gain
Anwenderabgleich: Gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 8010 AI Settings (Parametrierung von Kanal 2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
AI Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8010:01
Enable user scale
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:02
Presentation
0
Signed presentation
BIT3
RW
0x00 (0dez)
1
2
8000:05
nur EP3182-1002
Siemens bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:06
Enable filter
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:07
Enable limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:08
Enable limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0A
1
Freigabe des Anwenderabgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0B
1
Freigabe des Herstellerabgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:0E
Swap limit bits
1
Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:11
User scale offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:12
User scale gain
INT32
RW
8010:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:15
Filter settings
Dieses Objekt zeigt die digitalen Filtereinstellungen. Die Filtereinstellungen können hier nur gelesen werden. Sie werden über Kanal 1 für alle Kanäle des Moduls vorgegeben.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
50 Hz FIR
1
60 Hz FIR
2
IIR 1
3
IIR 2
4
IIR 3
5
IIR 4
6
IIR 5
7
IIR 6
8
IIR 7
9
IIR 8
8010:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:18
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index F800 AI Range Settings (EP3174/EP3184 ab Firmware-Version 04 sowie alle EP3182)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
AI Range Settings
Maximum subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F800:01
Input type Ch1
Eingangssignalbereich für Kanal 1
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
-10 V...+10 V
1
0 mA...20 mA
2
4 mA...20 mA
4
-20 mA…20 mA
6
0 V...10 V
F800:02
Input type Ch2
Eingangssignalbereich für Kanal 2 (Werte siehe Kanal 1)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Weitere Objekte
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
EP3162-0001:
0x012C1389 (19665801dez)
EP3182-1002:
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EP3162-0002
EP3182-1002
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
EP3162.0002:
0x0C5A4052 (207241298dez)
EP3182-1002:
0x0C6E4052 (208552018dez))
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1600 DO RxPDO-Map Outputs (nur EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DO Outputs), entry 0x01 (Digital output 1))
UINT32
RO
0x7020:01, 1
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DO Outputs), entry 0x02 (Digital output 2))
UINT32
RO
0x7020:02, 1
1600:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 14
Index 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch.1 (nur EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1800:0
PDO Parameter TxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1800:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
01 1A
Index 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch.1 (nur EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1801:0
PDO Parameter TxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1801:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
00 1A
Index 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch.2 (nur EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1802:0
PDO Parameter TxPDO 3
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1802:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
03 1A
Index 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch.2 (nur EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1803:0
PDO Parameter TxPDO 4
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1803:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
02 1A
Index 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6000:03, 2
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6000:05, 2
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (5 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs, entry 0x0E (Sync error))
UINT32
RO
0x6000:0E, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6000:0F, 1
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A00:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x16 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
Index 1A01 AI TxPDO-Map Standard Ch.2 (EP3162-0002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A01:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A01:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6010:03, 2
1A01:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6010:05, 2
1A01:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A01:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A01:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A01:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x1C32, entry 0x20)
UINT32
RO
0x1802:07, 1
1A01:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x1802 (AI TxPDO-Par Standard Ch.2), entry 0x07 (TxPDO State))
UINT32
RO
0x1802:09, 1
1A01:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x1802 (AI TxPDO-Par Standard Ch.2), entry 0x09 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
1A01:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x1802 (AI TxPDO-Par Standard Ch.2), entry 0x09 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:11, 16
Index 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch.1 (EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
Index 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch.2 (EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A02:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A02:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A02:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6010:03, 2
1A02:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6010:05, 2
1A02:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A02:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A02:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A02:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI inputs), entry 0x0E (Sync error))
UINT32
RO
0x6010:0E, 1
1A02:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI inputs), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6010:0F, 1
1A02:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x60102 (AI inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
1A02:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x6010:11, 16
Index 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch.2 (EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6010:11, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign (EP3162-0002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x00 (0dez)
1C12:01
SubIndex 001
UINT8
RW
1C12:02
SubIndex 002
UINT8
RW
Index 1C12 RxPDO assign (EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1C12:01
SubIndex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT8
RW
0x1600 (5632dez)
Index 1C13 TxPDO assign (EP3162-0002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x04 (4dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
Index 1C13 TxPDO assign (EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x04 (4dez)
1C13:01
Subindex 001
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
UINT16
RW
0x1A02 (6657dez)
Index 1C32 SM output parameter (EP3162-0002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:02
Cycle time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C33:08)
UINT16
RO
0xC009 (49161dez)
1C32:05
Minimum cycle time
UINT32
RO
0x00055730 (350000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Command
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C32 SM output parameter (EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
  • 0: Free Run
UINT16
RW
0x0001 (0dez)
1C32:02
Cycle time
UINT32
RW
1C32:03
Shift time
UINT32
RO
0x00001388 (5000dez)
1C32:04
UINT16
RO
0xC007 (49159dez)
1C32:05
Minimum cycle time
UINT32
RO
0x00030D40 (200000dez)
1C32:06
Calc and copy time
UINT32
RO
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Command
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM output parameter (EP3162-0002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM output parameter
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
UINT32
RO
1C33:04
UINT16
RO
0xC009 (49161dez)
1C33:05
Minimum cycle time
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
1C33:08
Command
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
UINT32
RO
1C33:0B
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter (EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
UINT32
RO
1C33:04
UINT16
RO
0xC007 (49159dez)
1C33:05
Minimum cycle time
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
UINT32
RO
0x00002710 (10000dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
1C33:08
Command
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum Delay time
UINT32
RO
1C33:0B
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000 AI Inputs Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
AI Inputs Ch. 1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6000:01
Underrange
Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors unterschritten wird oder das Prozessdatum den niedrigstmöglichen Wert enthält.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
Overrange
Wird gesetzt, wenn der Arbeitsbereich des Sensors überschritten wird oder das Prozessdatum den höchstmöglichen Wert enthält.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:03
Limit 1
Nur bei aktivierter Limit-Prüfung
BIT2
RO
1
Eingestelltes Limit unterschritten
2
Eingestelltes Limit überschritten
3
Eingestelltes Limit erreicht
6000:05
Limit 2
BIT2
RO
1
2
3
6000:07
Error
Das Error-Bit wird gesetzt, wenn das Prozessdatum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0E
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
0
valid
1
invalid
6000:10
TxPDO Toggle
TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Value
Analoges Eingangsdatum
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6010 AI Inputs Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
AI Inputs Ch. 2
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6010:01
Underrange
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:02
Overrange
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:03
Limit 1
BIT2
RO
1
2
3
6010:05
Limit 2
BIT2
RO
1
2
3
6010:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0E
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
0
valid
1
invalid
6010:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:11
Value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 7020 DO Outputs (EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7020:0
DO Outputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
7020:01
Digital output 1
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:02
Digital output 2
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 800E AI Internal data Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800E:0
AI Internal data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
800E:01
ADC raw value
Rohwert des Analog/Digital-Konverters
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 800F AI Vendor data Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800F:0
AI Vendor data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
800F:01
offsetU
Offset (Herstellerabgleich)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
800F:02
gainU
Gain (Herstellerabgleich)
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
800F:03
offsetI
INT16
RW
0x0000 (0dez)
800F:04
gainI
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
800F:05
offsetI4
INT16
RW
0x0000 (0dez)
800F:06
gainI4
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 801E AI Internal data Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
801E:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
801E:01
ADC raw value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 801F AI Vendor data Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
801F:0
AI Vendor data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
801F:01
offsetU
INT16
RW
0x0000 (0dez)
801F:02
gainU
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
801F:03
offsetI
INT16
RW
0x0000 (0dez)
801F:04
gainI
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
801F:05
offsetI4
INT16
RW
0x0000 (0dez)
801F:06
gainI4
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
EP3162-0002:
0x0002 (2dez)
EP3182-1002:
0x0003 (3dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list (EP3162-0002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Maximaler Subindex
UINT8
RW
0x02 (2dez)
F010:01
SubIndex 001
UINT32
RW
0x0000012C (300dez)
F010:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x0000012C (300dez)
Index F010 Module list (EP3182-1002)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Maximaler Subindex
UINT8
RW
0x03 (3dez)
F010:01
SubIndex 001
UINT32
RW
0x0000012C (300dez)
F010:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x0000012C (300dez)
F010:03
SubIndex 003
UINT32
RW
0x000000C8 (200dez)
