EP3162-0002 - Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
120 mA
+ Sensorversorgung
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
Potenzialtrennung GNDS / GNDP
ja
Analog-Eingänge
Anzahl
2
Anschluss
2 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Leitungslänge
max. 30 m
Eingangsart
Single-ended
Signalbereich
Einstellbar:
  • -10 … +10 V (default)
  • 0 … 10 V
  • 0 … 20 mA
  • 4 … 20 mA
  • -20 … +20 mA
Digitale Auflösung
16 Bit inklusive Vorzeichen
Messfehler
max. 0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert.
Eingangswiderstand
Spannungsmessung: min. 200 kΩ
Strommessung: 85 Ω + Diodenspannung
Spannungsfestigkeit
max. 30 V
Potenzialtrennung
300 V zwischen den Eingangs-Kanälen.
Jeder analoge Eingangs-Kanal ist von allen anderen Potenzialen in der Box galvanisch getrennt.
Wandlungszeit
ca. 100 µs
Eingangsfilter Grenzfrequenz
5 kHz
Eingangsfilter Charakteristik
Einstellbar
Sensorversorgung UA und UB
24 VDC aus der Versorgungsspannung US.
Ausgangsstrom je Kanal:
max. 50 mA Dauerstrom
max. 100 mA Spitzenstrom
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
