Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 80 mA |
UP Spannungsbereich | 12…30 VDC |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | = Sensorversorgung |
Analog-Eingänge | |
Anzahl | 8 |
Anschluss | 4 x M12-Buchse, 5-polig Zwei Eingänge pro M12-Buchse. |
Leitungslänge | max. 30 m |
Verdrahtung | 2-Leiter |
Massebezug | Single-ended |
Messbereich, nominell (MBEnom) | Einstellbar:
Messbereich, technisch (MBEtechn) | -21,47 mA…+21,47 mA |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Samplingrate | max. 2 kSps (min. 500 µs) je Kanal |
Sampling-Art | Multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen |
Eingangswiderstand | 100 Ω |
Eingangsfilter-Grenzfrequenz | 1,2 kHz (-3 dB) |
Eingangsfilter-Charakteristik | Tiefpass 1. Ordnung |
Einschwingzeit | 3 ms typ. (0…90 %) |
Spannungsfestigkeit | 30 V permanent |
Überstromschutz | 50 mA |
Potenzialtrennung | Keine Potenzialtrennung zwischen den Kanälen. Die Kanäle sind auf UP/GNDP-Potenzial. |
Wandlungsmethode | SAR |
Messfehler, Messunsicherheit | max. 0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert. |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±1 %MBE typ. |
Sensorversorgung | 12…30 VDC aus der Versorgungsspannung UP. max. 0,5 A in Summe, gesamt kurzschlussfest. |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
