Konfigurations-Objekte
8pp0 PWM Settings Ch.n
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
PWM Settings Ch.n
USINT
RO
0x22 (34dez)
03
Enable Dithering
Aktiviert das Dithering. Dithering ist ein Rechtecksignal, das dem Stromsignal aufmoduliert wird.
Siehe Kapitel Dithering.
RW
00
05
Watchdog
Aktiviert den Watchdog.
Der Watchdog setzt den Ausgang auf einen definierten Wert, falls die EtherCAT-Kommunikation unterbrochen wird.
Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall: Watchdog.
Mögliche Werte:
  • 0dez: Default Watchdog Value
  • 1dez: Watchdog Ramp Active
  • 2dez: Last Output Value Active
USINT
RW
0x0 (0dez)
07
Operation Mode
Betriebsart. Mögliche Werte:
  • 0: „Current Control“
    Der Ausgang arbeitet als PWM-geregelter Stromausgang.
    Mit „PWM Output“ geben Sie den Ausgangsstrom vor.
  • 1: „Voltage Control“
    Der Ausgang arbeitet als regulärer PWM-Ausgang.
    Mit „PWM Output“ geben Sie das Tastverhältnis vor.
USINT
RW
0x0 (0dez)
09
Enable Feedforward
Aktiviert die Feedforward-Vorregelung für den ohmschen Widerstand der Last.
Stellen Sie vor dem Aktivieren den Parameter 8pp0:19 „Coil Resistance“ richtig ein.
RW
00
0B
Offset
Offset des Anwender-Abgleichs in [mA].
INT
RW
0x0 (0dez)
0C
Gain
Gain des Anwender-Abgleichs.
DINT
RW
0x10000 (65536dez)
0D
Default Output
Parameter für den Watchdog. Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall: Watchdog.
INT
RW
0x0 (0dez)
0E
Default Output Ramp
UINT
RW
0xFFFF (65535dez)
10
Max Current
Maximaler Ausgangsstrom.
Angabe in % des Parameters 8ppF:06 „Nominal Current“ (2 A)
USINT
RW
0x64 (100dez)
12
Kp Factor
Proportional-Anteil des Stromreglers.
UINT
RW
0xFA (250dez)
13
Ki Factor
Integral-Anteil des Stromreglers.
UINT
RW
0x4 (4dez)
14
Kd Factor
Differenzial-Anteil des Stromreglers.
UINT
RW
0x0 (0dez)
19
Coil Resistance
Der ohmsche Widerstand der angeschlossenen Induktivität in [0,01 Ohm].
Muss nur bei Verwendung der Feedforward-Vorregelung (8pp0:09) eingestellt werden.
UINT
RW
0xFA (250dez)
1E
Dithering Frequency
Frequenz des Dithers in [Hz].
UINT
RW
0x64 (100dez)
1F
Dithering Amplitude
Amplitude des Dithers.
Angabe in Prozent des Maximalstroms, der über 8pp0:10 konfiguriert ist.
USINT
RW
0xA (10dez)
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
21
Select Info Data 1
Mögliche Werte:
  • 0dez: Actual Current
  • 1dez: Set Current
  • 2dez: Duty Cycle
  • 3dez: Supply Voltage
USINT
RW
0x0 (0dez)
22
Select Info Data 2
Mögliche Werte:
  • 1dez: Set Current
  • 2dez: Duty Cycle
USINT
RW
0x1 (1dez)
