EP2339-0042 - Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Lasten an digitalen Ausgängen + Sensorversorgung |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | ja |
Digitale Eingänge | |
Anzahl | max.16 Jeder digitale Eingang kann alternativ als digitaler Ausgang verwendet werden. |
Anschluss | 8 x M12-Buchse |
Leitungslänge | max. 30 m |
Eingangsfilter | 3 ms |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | +11…+30 V |
Eingangsstrom | 6 mA |
Sensorversorgung | 24 VDC aus UP. max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest. |
Digitale Ausgänge | |
Anzahl | max. 16 Jeder digitale Ausgang kann alternativ als digitaler Eingang verwendet werden. |
Anschluss | 8 x M12 |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangs-Nennspannung | 24 VDC aus UP |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 0,5 A. Jeder Ausgang ist einzeln kurzschlussfest. |
Kurzschlussstrom | 1,9 A typ. |
Versorgung der Ausgangstreiber | aus UP |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 440 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
