EP2328 - Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Lasten an den Digital-Ausgängen |
Potentialtrennung GNDS / GNDP | nein |
Digital-Eingänge | EP2328-0001 | EP2328-0002 |
Anzahl | 4 | |
Anschluss | 4 x M8-Buchse | 2 x M12-Buchse |
Leitungslänge | max. 30 m | |
Eingangsfilter | 3,0 ms | |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V | |
Signalspannung „1“ | +11…+30 V | |
Eingangsstrom | 6 mA | |
Sensorversorgung | 24 V DC aus US. max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest. | |
Digital-Ausgänge | EP2328-0001 | EP2328-0002 |
Anzahl | 4 | |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Ausgangs-Nennspannung | 24 V DC | |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 2 A. Jeder Ausgang ist einzeln kurzschlussfest | |
Ausgangs-Summenstrom | max. 4 A | |
Kurzschlussstrom | 15 A typ. | |
Schaltzeiten | TON: 200 µs typ., TOFF: 200 µs typ. | |
Versorgung der Ausgangstreiber | Aus der Peripheriespannung UP | |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
