EP2038-0042 - Technische Daten
EtherCAT | |
Anschluss | 2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus US | 130 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Last |
Diagnose | Unterspannungs-Erkennung. |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | ja |
Digitale Ausgänge | |
Anzahl | 8 |
Anschluss | 8 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m von der Box bis zum Aktor |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast bis 24 W |
Ausgangs-Nennspannung | 24 VDC aus UP |
Ausgangsstrom | max. 2,4 A pro Kanal. Summenstrom aller Ausgänge: max. 16 A bei 40 °C |
Kurzschlussstrom | 3,2 A typ. |
Versorgung der Ausgangstreiber | aus UP |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. |
Diagnose 1) |
1) Die Diagnosefunktionen sind im Auslieferungszustand deaktiviert, siehe Kapitel Zusätzliche Diagnose-Funktionen aktivieren.
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 440 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
