Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde
Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde
US Nennspannung
24 V DC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom
max. 16 A bei 40 °C
Stromaufnahme aus US
120 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom
max. 16 A bei 40 °C
Stromaufnahme aus UP
20 mA + Last
Potenzialtrennung GNDS / GNDP
ja
Digital-Eingänge
Anzahl
8
Anschluss
4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert: X01, X02, X03, X04
Leitungslänge
max. 30 m
Nennspannung Eingänge
Eingangsfilter
3 ms
Signalspannung "0"
-3…+5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung "1"
+11…+30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom
6 mA (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgung
aus US, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest.
Digital-Ausgänge
Anzahl
8
Anschluss
4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert: X05, X06, X07, X08
Leitungslänge
max. 30 m
Lastart
Ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom
max. 0,5 A pro Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom
1,5 A typ.
Schaltzeiten
TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.
Hilfsspannungs-Ausgang
aus UP, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest.
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
60 mm × 150 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 440 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25…+60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40…+85 °C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, UL in Vorbereitung
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
