Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Low-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das High-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Device.
STRING
RO
EP1839-0022
EP1839-0042
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Device.
STRING
RO
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Device.
STRING
RO
02
Index 100B Bootloader version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
STRING
RO
N/A
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt auf den Wert "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x072F4052 (120537170dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10E2:0
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10E2:01
SubIndex 001
reserviert
STRING
RO
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F3:0
Diagnosis History
UINT8
RO
0x15 (21dez)
10F3:01
Maximum Messages
Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten
Es können maximal 16 Nachrichten gespeichert werden.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:02
Newest Message
Subindex der neusten Nachricht.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:03
Newest Acknowledged Message
Subindex der letzten bestätigten Nachricht.
UINT8
RW
0x00 (0dez)
10F3:04
New Messages Available
Zeigt an, dass eine neue Nachricht verfügbar ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
10F3:05
Flags
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
10F3:06
Diagnosis Message 001
Diag Message 1
OCTET-STRING[20]
RO
{0}
10F3:15
Diagnosis Message 016
Diag Message 16
OCTET-STRING[20]
RO
{0}
Index 10F8 Timestamp Object
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F8:0
Timestamp Object
Zeitstempel
UINT64
RO
Index 10F9 Time Distribution Object
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F9:0
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F9:01
Distributed Time Value
Objekt zur Uhrzeitverteilung durch den EtherCAT Master.
UINT64
RW
Index 1602 DOS RxPDO-Map Output
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x08 (8dez)
1602:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7100 (DOS Output Ch.01), entry 0x01 (Output))
UINT32
RO
0x7100:01, 1
1602:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DOS Output Ch.02), entry 0x01 (Output))
UINT32
RO
0x7110:01, 1
1602:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7120 (DOS Output Ch.03), entry 0x01 (Output))
UINT32
RO
0x7120:01, 1
1602:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7130 (DOS Output Ch.04), entry 0x01 (Output))
UINT32
RO
0x7130:01, 1
1602:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7140 (DOS Output Ch.05), entry 0x01 (Output))
UINT32
RO
0x7140:01, 1
1602:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7150 (DOS Output Ch.06), entry 0x01 (Output))
UINT32
RO
0x7150:01, 1
1602:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DOS Output Ch.07), entry 0x01 (Output))
UINT32
RO
0x7160:01, 1
1602:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7170 (DOS Output Ch.08), entry 0x01 (Output))
UINT32
RO
0x7170:01, 1
Index 1801 DIP TxPDO-Par Diagnosis
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1801:0
PDO Parameter TxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1801:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
04 1A
Index 1804 DIP TxPDO-Par Extended Diagnosis
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1804:0
PDO Parameter TxPDO 5
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1804:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
01 1A
Index 1A00 DIP TxPDO-Map Input
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
DIP TxPDO-Map Input
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x10 (16dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DIP Input Ch.01), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DIP Input Ch.02), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DIP Input Ch.03), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6020:01, 1
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DIP Input Ch.04), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6030:01, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DIP Input Ch.05), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6040:01, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DIP Input Ch.06), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6050:01, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DIP Input Ch.07), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6060:01, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DIP Input Ch.08), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6070:01, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6080 (DIP Input Ch.09), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6080:01, 1
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6090 (DIP Input Ch.10), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x6090:01, 1
1A00:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x60A0 (DIP Input Ch.11), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x60A0:01, 1
1A00:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x60B0 (DIP Input Ch.12), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x60B0:01, 1
1A00:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x60C0 (DIP Input Ch.13), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x60C0:01, 1
1A00:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x60D0 (DIP Input Ch.14), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x60D0:01, 1
1A00:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x60E0 (DIP Input Ch.15), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x60E0:01, 1
1A00:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x60F0 (DIP Input Ch.16), entry 0x01 (Input))
UINT32
RO
0x60F0:01, 1
Index 1A01 DIP TxPDO-Map Diagnosis
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x10 (16dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (DIP Diagnosis Ch.01), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6001:01, 1
1A01:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6011 (DIP Diagnosis Ch.02), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6011:01, 1
1A01:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6021 (DIP Diagnosis Ch.03), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6021:01, 1
1A01:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6031 (DIP Diagnosis Ch.04), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6031:01, 1
1A01:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6041 (DIP Diagnosis Ch.05), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6041:01, 1
1A01:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6051 (DIP Diagnosis Ch.06), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6051:01, 1
1A01:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6061 (DIP Diagnosis Ch.07), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6061:01, 1
1A01:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6071 (DIP Diagnosis Ch.08), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6071:01, 1
1A01:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6081 (DIP Diagnosis Ch.09), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6081:01, 1
1A01:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6091 (DIP Diagnosis Ch.10), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6091:01, 1
1A01:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x60A1 (DIP Diagnosis Ch.11), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60A1:01, 1
1A01:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x60B1 (DIP Diagnosis Ch.12), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60B1:01, 1
1A01:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x60C1 (DIP Diagnosis Ch.13), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60C1:01, 1
1A01:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x60D1 (DIP Diagnosis Ch.14), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60D1:01, 1
1A01:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x60E1 (DIP Diagnosis Ch.15), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60E1:01, 1
1A01:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x60F1 (DIP Diagnosis Ch.16), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60F1:01, 1
Index 1A02 DOS TxPDO-Map Diagnosis
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6100 (DOS Diagnosis Ch.01), entry 0x01 (Overcurrent))
UINT32
RO
0x6100:01, 1
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6100 (DOS Diagnosis Ch.01), entry 0x02 (Overload))
UINT32
RO
0x6100:02, 1
1A02:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6100 (DOS Diagnosis Ch.01), entry 0x03 (Open Load))
UINT32
RO
0x6100:03, 1
1A02:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6100 (DOS Diagnosis Ch.01), entry 0x04 (Short to 24V))
UINT32
RO
0x6100:04, 1
1A02:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DOS Diagnosis Ch.02), entry 0x01 (Overcurrent))
UINT32
RO
0x6110:01, 1
1A02:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DOS Diagnosis Ch.02), entry 0x02 (Overload))
UINT32
RO
0x6110:02, 1
1A02:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DOS Diagnosis Ch.02), entry 0x03 (Open Load))
UINT32
RO
0x6110:03, 1
1A02:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DOS Diagnosis Ch.02), entry 0x04 (Short to 24V))
UINT32
RO
0x6110:04, 1
1A02:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6120 (DOS Diagnosis Ch.03), entry 0x01 (Overcurrent))
UINT32
RO
0x6120:01, 1
1A02:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6120 (DOS Diagnosis Ch.03), entry 0x02 (Overload))
UINT32
RO
0x6120:02, 1
1A02:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6120 (DOS Diagnosis Ch.03), entry 0x03 (Open Load))
UINT32
RO
0x6120:03, 1
1A02:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6120 (DOS Diagnosis Ch.03), entry 0x04 (Short to 24V))
UINT32
RO
0x6120:04, 1
1A02:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6130 (DOS Diagnosis Ch.04), entry 0x01 (Overcurrent))
UINT32
RO
0x6130:01, 1
1A02:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6130 (DOS Diagnosis Ch.04), entry 0x02 (Overload))
UINT32
RO
0x6130:02, 1
1A02:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6130 (DOS Diagnosis Ch.04), entry 0x03 (Open Load))
UINT32
RO
0x6130:03, 1
1A02:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x6130 (DOS Diagnosis Ch.04), entry 0x04 (Short to 24V))
UINT32
RO
0x6130:04, 1
1A02:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6140 (DOS Diagnosis Ch.05), entry 0x01 (Overcurrent))
UINT32
RO
0x6140:01, 1
1A02:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6140 (DOS Diagnosis Ch.05), entry 0x02 (Overload))
UINT32
RO
0x6140:02, 1
1A02:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6140 (DOS Diagnosis Ch.05), entry 0x03 (Open Load))
UINT32
RO
0x6140:03, 1
1A02:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6140 (DOS Diagnosis Ch.05), entry 0x04 (Short to 24V))
UINT32
RO
0x6140:04, 1
1A02:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x6150 (DOS Diagnosis Ch.06), entry 0x01 (Overcurrent))
UINT32
RO
0x6150:01, 1
1A02:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x6150 (DOS Diagnosis Ch.06), entry 0x02 (Overload))
UINT32
RO
0x6150:02, 1
1A02:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x6150 (DOS Diagnosis Ch.06), entry 0x03 (Open Load))
UINT32
RO
0x6150:03, 1
1A02:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x6150 (DOS Diagnosis Ch.06), entry 0x04 (Short to 24V))
UINT32
RO
0x6150:04, 1
1A02:19
SubIndex 025
25. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DOS Diagnosis Ch.07), entry 0x01 (Overcurrent))
UINT32
RO
0x6160:01, 1
1A02:1A
SubIndex 026
26. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DOS Diagnosis Ch.07), entry 0x02 (Overload))
UINT32
RO
0x6160:02, 1
1A02:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DOS Diagnosis Ch.07), entry 0x03 (Open Load))
UINT32
RO
0x6160:03, 1
1A02:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DOS Diagnosis Ch.07), entry 0x04 (Short to 24V))
UINT32
RO
0x6160:04, 1
1A02:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x6170 (DOS Diagnosis Ch.08), entry 0x01 (Overcurrent))
UINT32
RO
0x6170:01, 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x6170 (DOS Diagnosis Ch.08), entry 0x02 (Overload))
UINT32
RO
0x6170:02, 1
1A02:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (object 0x6170 (DOS Diagnosis Ch.08), entry 0x03 (Open Load))
UINT32
RO
0x6170:03, 1
1A02:20
SubIndex 032
32. PDO Mapping entry (object 0x6170 (DOS Diagnosis Ch.08), entry 0x04 (Short to 24V))
UINT32
RO
0x6170:04, 1
Index 1A03 DEV TxPDO-Map Inputs Device
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DEV Inputs), entry 0x01 (Undervoltage Us))
UINT32
RO
0xF600:01, 1
1A03:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A03:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DEV Inputs), entry 0x03 (Overtemperature))
UINT32
RO
0xF600:03, 1
1A03:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (9 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 9
1A03:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DEV Inputs), entry 0x0D (Diag))
UINT32
RO
0xF600:0D, 1
1A03:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DEV Inputs), entry 0x0E (TxPDO State))
UINT32
RO
0xF600:0E, 1
1A03:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DEV Inputs), entry 0x0F (Input cycle counter))
UINT32
RO
0xF600:0F, 2
Index 1A04 DIP TxPDO-Map Extended Diagnosis
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1A04:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6001:01, 1
1A04:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6001 (DIP Diagnosis Ch.01), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6001:03, 1
1A04:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6011 (DIP Diagnosis Ch.02), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6011:01, 1
1A04:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6011 (DIP Diagnosis Ch.02), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6011:03, 1
1A04:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6021 (DIP Diagnosis Ch.03), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6021:01, 1
1A04:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6021 (DIP Diagnosis Ch.03), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6021:03, 1
1A04:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6031 (DIP Diagnosis Ch.04), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6031:01, 1
1A04:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6031 (DIP Diagnosis Ch.04), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6031:03, 1
1A04:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6041 (DIP Diagnosis Ch.05), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6041:01, 1
1A04:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6041 (DIP Diagnosis Ch.05), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6041:03, 1
1A04:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6051 (DIP Diagnosis Ch.06), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6051:01, 1
1A04:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6051 (DIP Diagnosis Ch.06), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6051:03, 1
1A04:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6061 (DIP Diagnosis Ch.07), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6061:01, 1
1A04:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6061 (DIP Diagnosis Ch.07), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6061:03, 1
1A04:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6071 (DIP Diagnosis Ch.08), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6071:01, 1
1A04:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x6071 (DIP Diagnosis Ch.08), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6071:03, 1
1A04:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6081 (DIP Diagnosis Ch.09), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6081:01, 1
1A04:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6081 (DIP Diagnosis Ch.09), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6081:03, 1
1A04:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6091 (DIP Diagnosis Ch.10), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x6091:01, 1
1A04:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6091 (DIP Diagnosis Ch.10), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x6091:03, 1
1A04:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x60A1 (DIP Diagnosis Ch.11), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60A1:01, 1
1A04:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x60A1 (DIP Diagnosis Ch.11), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x60A1:03, 1
1A04:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x60B1 (DIP Diagnosis Ch.12), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60B1:01, 1
1A04:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x60B1 (DIP Diagnosis Ch.12), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x60B1:03, 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:19
SubIndex 025
25. PDO Mapping entry (object 0x60C1 (DIP Diagnosis Ch.13), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60C1:01, 1
1A04:1A
SubIndex 026
26. PDO Mapping entry (object 0x60C1 (DIP Diagnosis Ch.13), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x60C1:03, 1
1A04:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (object 0x60D1 (DIP Diagnosis Ch.14), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60D1:01, 1
1A04:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x60D1 (DIP Diagnosis Ch.14), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x60D1:03, 1
1A04:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x60E1 (DIP Diagnosis Ch.15), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60E1:01, 1
1A04:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x60E1 (DIP Diagnosis Ch.15), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x60E1:03, 1
1A04:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (object 0x60F1 (DIP Diagnosis Ch.16), entry 0x01 (Wirebreak))
UINT32
RO
0x60F1:01, 1
1A04:20
SubIndex 032
32. PDO Mapping entry (object 0x60F1 (DIP Diagnosis Ch.16), entry 0x03 (Power Supply Missing))
UINT32
RO
0x60F1:03, 1
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x00 (0dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x03 (3dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A03 (6659dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08)
UINT16
RO
0x440B (17419dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Get Cycle Time
Mögliche Werte:
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Parameter 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C33:02
Cycle time
wie 1C32:02
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08 oder 1C33:08)
UINT16
RO
0x440B (17419dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 1C32:05
UINT32
RO
0x000249F0 (150000dez)
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Get Cycle Time
wie 1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
wie 1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
wie 1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
wie 1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
