Technische Daten - EP1258-000x
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
120 mA + Sensorversorgung
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
Potenzialtrennung GNDS / GNDP
nein
Digitale Eingänge
EP1258-0001
EP1258-0002
Anzahl
8, davon zwei Eingänge mit Timestamp
Anschluss
8 x M8-Buchse, 3-polig,
A-kodiert
4 x M12-Buchse, 5-polig,
A-kodiert
Leitungslänge
max. 30 m
Nennspannung Eingänge
24 VDC (-15%/+20%)
Eingangsfilter
10 µs
Signalspannung "0"
-3 … +5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung "1"
+11 … +30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom
typisch 3 mA (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgung
24 VDC aus US
max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Auflösung des Time-Stamp
1 ns (Kanal 0/1)
Genauigkeit des Time-Stamp
10 ns (+ Eingangsverzögerung) (Kanal 0/1)
Genauigkeit der Distributed-Clocks
< 100 ns (Kanal 0/1)
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
