EM37xx - Technische Daten
Technische Daten | EM3701 | EM3702 | EM3712 |
Anzahl der Eingänge | 1 | 2 | 2 |
Technologie | Differenzdruckmessung | Relativdruckmessung | Relativdruckmessung |
Messbereich | -100 hPa bis +100 hPa | 0 hPa bis 7500 hPa | -1000 hPa bis +1000 hPa |
Zulässiger Überdruck | max. ±500 hPa differentiell | max. +10.000 hPa | +5000 hPa |
zulässige Medien**) | nicht aggressive Gase | ||
Auflösung | 0,1 hPa (0,1 mbar) pro Digit | 1 hPa (1 mbar) pro Digit | 1 hPa (1 mbar) pro Digit |
Messabweichung | ±3 % vom (Messbereichsendwert) | ||
Messgeschwindigkeit | typisch 4 ms | ||
Druckanschlüsse | Steckverschraubung, M12 x 1 | ||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 70 mA | 60 mA | 70 mA |
Im TwinCAT System Manager wird der vorberechnete maximale E-Bus-Strom als Spaltenwert angezeigt. | |||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | ||
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Byte Status, 2 Byte Value je Kanal | ||
Abmessungen ohne Luftschläuche (B x H x T) | ca. 26,5 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 24 mm) | ||
Gewicht | ca. 95 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||
Montage | auf 35 mm Tragschiene (z. B. Tragschiene TH 35-7.5 nach EN 60715) | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, EAC, UKCA | ||
**) Kompatibilität des Mediums: Verwenden Sie sauberes, trockenes Gas!
