Konfigurationsdaten herstellerspezifisch
Index 801F DRV Vendor data Ch.1
801F:0 | DRV Vendor data Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
801F:11 | Amplifier peak current | Spitzenstrom des Verstärkers (Effektivwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 1) |
801F:12 | Amplifier rated current | Nennstrom des Verstärkers (Effektivwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 2) |
801F:14 | Amplifier overcurrent threshold | Schwellwert für die Kurzschlusserkennung, maximaler Phasenstrom (Scheitelwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 3) |
801F:15 | Max rotary field frequency | Maximale Drehfeldfrequenz. Einheit: Hz | UINT16 | RW | 0x0257 (599dez) |
801F:16 | Amplifier peak current with fan | Verstärker-Spitzenstrom mit Lüfter (Effektivwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 4) |
801F:17 | Amplifier rated current with fan | Verstärker-Nennstrom mit Lüfter (Effektivwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 5) |
801F:18 | Vendor feature bits |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1) Der Default-Wert von „Amplifier peak current“ ist je nach Produkt unterschiedlich:
2) Der Default-Wert von „Amplifier rated current“ ist je nach Produkt unterschiedlich:
3) Der Default-Wert von „Amplifier overcurrent threshold“ ist je nach Produkt unterschiedlich:
4) Der Default-Wert von „Amplifier peak current with fan“ ist je nach Produkt unterschiedlich:
5) Der Default-Wert von „Amplifier rated current with fan“ ist je nach Produkt unterschiedlich:
Index 811F DRV Vendor data Ch.2 (nur ELM72x2)
811F:0 | DRV Vendor data Ch.2 |
811F:11 | Amplifier peak current | Spitzenstrom des Verstärkers (Effektivwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 1) |
811F:12 | Amplifier rated current | Nennstrom des Verstärkers (Effektivwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 2) |
811F:14 | Amplifier overcurrent threshold | Schwellwert für die Kurzschlusserkennung, maximaler Phasenstrom (Scheitelwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 3) |
811F:15 | Max rotary field frequency | Maximale Drehfeldfrequenz. Einheit: Hz | UINT16 | RW | 0x0257 (599dez) |
811F:16 | Amplifier peak current with fan | Verstärker-Spitzenstrom mit Lüfter (Effektivwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 4) |
811F:17 | Amplifier rated current with fan | Verstärker-Nennstrom mit Lüfter (Effektivwert). Einheit: mA | UINT32 | RW | 5) |
811F:18 | Vendor feature bits |
Index FB13 DRV Key code
FB13:0 | DRV Key code |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
FB13:01 | Code |
| OCTET-STRING[32] | RW | {0} |
