Messung ±60 V
Messung Modus | ±60 V | |
Messbereich, nominell | -60…+60 V | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 60 V | |
Messbereich, technisch nutzbar | -64,414…+64,414 V | |
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen) | 24 Bit | 16 Bit 2) |
PDO LSB (Extended Range) | 7,68 µV | 1,966 mV |
PDO LSB (Legacy Range) | 7,152.. µV | 1,831.. mV |
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. ca. 485 kΩ || 11 nF CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND | |
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
Vorläufige Angaben
Messung Modus | ±60 V | |||
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±(tbd) = (tbd) ppmMBE typ. | |||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < (tbd) ppmMBE | ||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < (tbd) ppm | ||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < (tbd) ppmMBE | ||
Wiederholgenauigkeit | FRep | < (tbd) ppmMBE | ||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < (tbd) ppm/K typ. | ||
TkOffset | < (tbd) ppmMBE/K typ. | |||
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 75 ppmMBE | < 586 [digits] | < 4,50 mV |
FNoise, RMS | < 13 ppmMBE | < 98 [digits] | < 0,75 mV | |
Max. SNR | > 98,1 dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < 10,61
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)) | FNoise, PtP | < 12 ppmMBE | < 94 [digits] | < 0,72 mV |
FNoise, RMS | < 2,0 ppmMBE | < 16 [digits] | < 0,12 mV | |
Max. SNR | > 114,0 dB | |||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) | DC: >(tbd) dB typ. | 50/60 Hz: >(tbd) dB typ. | 1 kHz: >(tbd) dB typ. | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)) | DC: >(tbd) dB typ. | 50/60 Hz: >(tbd) dB typ. | 1 kHz: >(tbd) dB typ. | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ± (tbd)% = (tbd) ppmMBE typ. | |||
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |
