Messung ±60 V
Messung Modus
±60 V
Messbereich, nominell
-60…+60 V
Messbereich, Endwert (MBE)
60 V
Messbereich, technisch nutzbar
-64,414…+64,414 V
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)
24 Bit
16 Bit 2)
PDO LSB (Extended Range)
7,68 µV
1,966 mV
PDO LSB (Legacy Range)
7,152.. µV
1,831.. mV
Eingangsimpedanz ±Input 1
(Innenwiderstand)
Differentiell typ. ca. 485 kΩ || 11 nF
CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
Vorläufige Angaben
Messung Modus
±60 V
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung
< ±(tbd) = (tbd) ppmMBE typ.
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)
FOffset
< (tbd) ppmMBE
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)
FGain
< (tbd) ppm
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich
FLin
< (tbd) ppmMBE
Wiederholgenauigkeit
FRep
< (tbd) ppmMBE
Temperaturkoeffizient
TkGain
< (tbd) ppm/K typ.
TkOffset
< (tbd) ppmMBE/K typ.
Rauschen (ohne Filterung)
FNoise, PtP
< 75 ppmMBE
< 586 [digits]
< 4,50 mV
FNoise, RMS
< 13 ppmMBE
< 98 [digits]
< 0,75 mV
Max. SNR
> 98,1 dB
Rauschdichte@1kHz
< 10,61 Messung ±60 V 1:
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))
FNoise, PtP
< 12 ppmMBE
< 94 [digits]
< 0,72 mV
FNoise, RMS
< 2,0 ppmMBE
< 16 [digits]
< 0,12 mV
Max. SNR
> 114,0 dB
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)
DC: >(tbd) dB typ.
50/60 Hz: >(tbd) dB typ.
1 kHz: >(tbd) dB typ.
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))
DC: >(tbd) dB typ.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
± (tbd)% = (tbd) ppmMBE typ.
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
Messung ±60 V 2:
Abb.36: Darstellung ±60 V Messbereich
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.
Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.
