EL9250, EL9260 - Einführung und Technische Daten
Einspeiseklemmen, 230 V AC
EL9250, EL9260 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.33: EL9250, EL9260
Die Einspeiseklemmen EL9250 und EL9260 können an beliebigen Stellen zwischen den Ein-/Ausgabeklemmen platziert werden, um eine weitere Potenzialgruppe aufzubauen oder um bei hoher Strombelastung die rechts folgenden Klemmen mit höheren Strömen zu versorgen.
Der E-Bus wird weiter durchgeführt.
Die EL9260 verfügt im Unterschied zur EL9250 über eine Diagnose, die im Prozessabbild angezeigt wird.
Die Einspeisung ist bei allen Klemmen mit einer 6,3 A Feinsicherung abgesichert.
Technische Daten
Technische Daten
EL9250
EL9260
Nennspannung
230 V AC
Stromlast Powerkontakt
max. 10 A
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Eingebaute Feinsicherung
ja; 6,3 A (siehe auch UL- Hinweis!)
Stromaufnahme aus E-Bus
typ. 90 mA
Bitbreite im Prozessabbild
2 Diagnose‑Bits (PowerOK; FuseError)
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Power-LED
ja
ja
Diagnose (Sicherung)
ja, Error-LED
ja, im Prozessabbild und Error-LED
Elektrische Verbindung zur Montageschiene
nein
Erneute Einspeisung
ja
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich
1
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt
ja
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Gewicht
ca. 55 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Betriebshöhe
max. 2000 m
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen
beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE, UKCA, EAC
Anschlussbelegung EL9250, EL9260
VORSICHT
Gefahr für Personen und Geräte!
  • Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems die ggf. unterschiedlichen Potenziale auf den Powerkontakten (24 V DC und 230 V AC) und setzen Sie ggf. Potenzialtrennklemmen (EL9080) zur Trennung der Potenziale ein!
  • Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!
EL9250, EL9260 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.33: Anschlussbelegung - EL9250, EL9260
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
230 V AC
1
Einspeiseeingang 230 V AC;
intern verbunden mit Klemmstelle 4 und 230 V AC Powerkontakt
N
2
N;
intern verbunden mit Klemmstelle 5 und Neutralleiter‑Powerkontakt
3
Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Powerkontakt Erde)
230 V AC
4
intern verbunden mit Klemmstelle 1 und 230 V AC Powerkontakt
N
5
N;
intern verbunden mit Klemmstelle 2 und Neutralleiter‑Powerkontakt
6
Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt Erde)
LEDs
LED
Farbe
Bedeutung
Power LED
grün
aus
Keine Versorgungsspannung
an
230 V AC am Einspeiseeingang
Error LED
rot
aus
Sicherung OK
an
Sicherung defekt
Prozessdaten (nur EL9260)
Die EL9260 hat eine Bit‑Breite von 2 Bit (Diagnose‑Bit für Spannung an den Powerkontakten, "PowerOK" und Diagnosebit für defekte Sicherung; "FuseError") im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar:
EL9250, EL9260 - Einführung und Technische Daten 3:
Abb.35: EL9260 im TwinCAT-Baum
Ist an den Powerkontakten keine Spannung vorhanden, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "PowerOK" auf FALSE (0).
Ist die Sicherung defekt, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "FuseError" auf TRUE (1).
