EL9200, EL9210, EL9290 - Einführung und Technische Daten
Einspeiseklemmen, 24 V DC
EL9200, EL9210, EL9290 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.30: EL9200, EL9210, EL9290
Die Einspeiseklemmen EL9200, EL9210 und EL9290 können an beliebigen Stellen zwischen den Ein-/Ausgabeklemmen platziert werden, um eine weitere Potenzialgruppe aufzubauen oder um bei hoher Strombelastung die rechts folgenden Klemmen mit höheren Strömen zu versorgen.
Der E-Bus wird weiter durchgeführt.
Die EL9210 verfügt im Unterschied zu EL9200 und EL9290 über eine Diagnose, die im Prozessabbild angezeigt wird.
Die Einspeisung ist bei allen Klemmen mit einer 6,3 A Feinsicherung abgesichert.
Technische Daten
Technische Daten
EL9200
EL9210
EL9290
Nennspannung
24 VDC
variabel, bis 230 V AC
Stromlast Powerkontakt
max. 10 A
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Eingebaute Feinsicherung
ja; 6,3 A
Stromaufnahme aus E-Bus
typ. 90 mA
Bitbreite im Prozessabbild
2 Diagnose‑Bits (PowerOK; FuseError)
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Power-LED
ja
ja
nein
Diagnose (Sicherung)
ja, Error-LED
ja, im Prozessabbild und Error-LED
nein
Elektrische Verbindung zur Montageschiene
nein
Erneute Einspeisung
ja
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich
1
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt
ja
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Gewicht
ca. 55 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C
-25°C ... +55°C
0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
-40°C ... +85°C
-25°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen
beliebig
Kennzeichnungen*
CE, UKCA, EAC
Zulassungen*
CCC, cULus, ATEX, IECEx
CCC, cULus, DNV, ATEX, IECEx
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
Anschlussbelegung EL9200, EL9210, EL9290
VORSICHT
Gefahr für Personen und Geräte!
  • Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems die ggf. unterschiedlichen Potenziale auf den Powerkontakten (24 V DC und 230 V AC) und setzen Sie ggf. Potenzialtrennklemmen (EL9080) zur Trennung der Potenziale ein!
  • Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!
EL9200, EL9210, EL9290 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.30: Anschlussbelegung - EL9200, EL9210, EL9290
EL9200, EL9210
EL9290
Klemmstelle
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
Bezeichnung
Nr.
+24 V
1
Einspeiseeingang +24 V
intern verbunden mit Klemmstelle 4 und positivem Powerkontakt
230 V AC
1
Einspeiseeingang 230 V AC
[beliebige Spannung bis zu 230 V AC]
intern verbunden mit Klemmstelle 4 und 230 V AC Powerkontakt
0 V
2
0 V
intern verbunden mit Klemmstelle 5 und negativem Powerkontakt
N
2
N
intern verbunden mit Klemmstelle 5 und Neutralleiter Powerkontakt
3
Erde
(intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Powerkontakt Erde)
3
Erde
+24 V
4
Einspeiseeingang +24 V intern verbunden mit Klemmstelle 1 und positivem Powerkontakt
230 V AC
4
intern verbunden mit Klemmstelle 1 und 230 V AC Powerkontakt
0 V
5
0 V
intern verbunden mit Klemmstelle 2 und negativem Powerkontakt
N
5
N
intern verbunden mit Klemmstelle 2 und Neutralleiter Powerkontakt
6
Erde
(intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt Erde)
6
Erde
LEDs (nur EL9200, EL9210)
LED
Farbe
Bedeutung
Power LED
grün
aus
Keine Versorgungsspannung
an
24 VDC am Einspeiseeingang
Error LED
rot
aus
Sicherung OK
an
Sicherung defekt
Prozessdaten (nur EL9210)
Die EL9210 hat eine Bit‑Breite von 2 Bit (Diagnose‑Bit für Spannung an den Powerkontakten, "PowerOK" und Diagnose‑Bit für defekte Sicherung; "FuseError") im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar:
EL9200, EL9210, EL9290 - Einführung und Technische Daten 3:
Abb.32: EL9210 im TwinCAT-Baum
Ist an den Powerkontakten keine Spannung vorhanden, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "PowerOK" auf FALSE (0).
Ist die Sicherung defekt, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "FuseError" auf TRUE (1).
