EL9100, EL9110, EL9190 - Einführung und Technische Daten
Einspeiseklemmen 24 V DC
EL9100, EL9110, EL9190 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.8: EL9100, EL9110, EL9190
Die Einspeiseklemmen EL9100, EL9110 und EL9190 können an beliebigen Stellen zwischen den Ein-/Ausgabeklemmen platziert werden, um eine weitere Potenzialgruppe aufzubauen oder um bei hoher Strombelastung die rechts folgenden Klemmen mit höheren Strömen zu versorgen.
Der E-Bus wird weiter durchgeführt.
Die EL9110 verfügt im Unterschied zu EL9100 und EL9190 über eine Diagnose, die im Prozessabbild angezeigt wird.
Technische Daten
Technische Daten
EL9100
EL9110
EL9190
Nennspannung
24 V DC
variabel, bis 230 V AC/DC
Stromlast Powerkontakt
max. 10 A
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme aus E-Bus
typ. 90 mA
Bitbreite im Prozessabbild
1 Diagnose‑Bit
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Power-LED
ja
ja
nein
Diagnose
nein
ja, im Prozessabbild
nein
Elektrische Verbindung zur Montageschiene
nein
Erneute Einspeisung
ja
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich
1
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt
ja
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Gewicht
ca. 50 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig, siehe Kapitel
Montage von passiven Klemmen
beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE, cULus, UKCA, EAC,
CCC, ATEX, IECEx
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
Anschlussbelegung EL9100, EL9110, EL9190
VORSICHT
Gefahr für Personen und Geräte!
  • Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems die ggf. unterschiedlichen Potenziale auf den Powerkontakten (24 V DC und 230 V AC/DC) und setzen Sie ggf. Potenzialtrennklemmen (EL9080) zur Trennung der Potenziale ein!
  • Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!
EL9100, EL9110, EL9190 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.8: Anschlussbelegung - EL9100, EL9110, EL9190
EL91100, EL9110
EL9190
Klemmstelle
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
Bezeichnung
Nr.
1
nicht belegt
1
nicht belegt
+24 V
2
Einspeiseeingang + 24 V
intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt
230 V AC/DC
2
Einspeiseeingang 230 V AC/DC [beliebige Spannung bis zu 230 V AC/DC]
intern verbunden mit Klemmstelle 6 und 230 V AC/DC Powerkontakt
0 V
3
0 V
intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt
N
3
N
intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Neutralleiter Powerkontakt
4
Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und Powerkontakt Erde)
4
5
nicht belegt
5
nicht belegt
+24 V
6
Einspeiseeingang + 24 V intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt
230 V AC/DC
6
intern verbunden mit Klemmstelle 2 und 230 V AC/DC Powerkontakt
0 V
7
0 V
intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt
N
7
N
intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Neutralleiter Powerkontakt
8
Schutzleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und Powerkontakt Erde)
8
Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und Powerkontakt Erde)
* ab Hardwarestand 02
LEDs (nur EL9100 und EL9110)
LED
Farbe
Bedeutung
Power LED
grün
aus
Keine Versorgungsspannung
an
24 V DC am Einspeiseeingang
Prozessdaten (nur EL9110)
Die EL9110 hat eine Bit‑Breite von 1 Bit (Diagnose‑Bit für Spannung an den Powerkontakten, "PowerOK") im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar:
EL9100, EL9110, EL9190 - Einführung und Technische Daten 3:
Abb.10: EL9110 im TwinCAT-Baum
Ist an den Powerkontakten keine Spannung vorhanden, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "PowerOK" auf FALSE (0).
