Konfigurationsdaten
Index 8000 BCT Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Einheit
Flags
Default
8000:0
BCT Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x1A (26dez)
8000:01
Disable chopper on overtemperature
Deaktivierung der Abschaltung des externen Widerstandes bei einer Übertemperatur.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:02
Enable filter
Aktiviert den unter "Filter settings" eingestellten Filter
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:03
Overcurrent Protection Reset
TRUE= Rücksetzen der Kurzschlusserkennung „Overcurrent Protection“ (Index 6000:07)
Andernfalls schaltet die Klemme den externen Widerstand nicht mehr ein.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:11
Chopper threshold overvoltage
Schwellwert für eine Überspannung
UINT32
mV
RW
0x0000C350 (50000dez)
8000:12
Chopper threshold undervoltage
Schwellwert für eine Unterspannung
UINT32
mV
RW
0x000055F0 (22000dez)
8000:13
Chopper hysteresis voltage
Hysteresewert für den Überspannungsschwellwert in mV
UINT32
mV
RW
0x000003E8 (1000dez)
8000:14
Terminal overtemperature threshold
Schwellwert für die Signalisierung einer Übertemperatur auf Platine durch "Terminal overtemperature"
UINT8
°C
RW
0x50 (80dez)
8000:15
Ambient temperature offset
Umgebungstemperatur an dem externen Widerstand
UINT8
°C
RW
0x32 (50dez)
8000:16
Absolute thermal resistance
Thermischer Widerstand des externen Widerstandes zur Umgebung.
Bei Verwendung des ZB8110 muss der Wert auf 1300 m°C/W geändert werden.
UINT16
mK / W
RW
0x1428 (5160dez)
8000:17
Thermal time constant
Thermische Zeitkonstante des externen Widerstandes.
Bei Verwendung des ZB8110 muss der Wert auf 550 s geändert werden.
UINT16
s
RW
0x00BF (191dez)
8000:18
I2T warn level
Schwellwert für eine Übertemperatur-Warnung in den Prozessdaten für den externen Widerstand
UINT16
°C
RW
0x0064 (100dez)
8000:19
I2T error level
Schwellwert für die Übertemperaturabschaltung des Widerstandes bei aktiviertem "Disable chopper on overtemperature". Zusätzliche Ausgabe der Übertemperatur über die Prozessdaten.
UINT16
°C
RW
0x0078 (120dez)
8000:1A
Filter settings
0: FIR 50Hz
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1: FIR 60Hz
2: IR1
3: IIR2
4: IIR3
5: IIR4
6: IIR5
7: IIR6
8: IIR7
9: IIR8
