Standardobjekte
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL9501
bzw.
EL9561
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100B Bootloader version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
Bootloader version
STRING
RO
n/a
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
EL9501:
0x251D3052 (622669906dez)
EL9561:
0x25593052 (626602066dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves:
  • Das Low-Word (Bit 0–15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer.
  • Das High-Word (Bit 16–31) verweist auf die Gerätebeschreibung.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves:
  • Low-Word
    • Das Low-Byte (Bit 0–7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr.
    • Das High-Byte (Bit 8–15) des Low‑Words enthält die Produktionswoche.
  • Das High-Word (Bit 16–31) ist 0.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10E2:0
Herstellerspezifischer Identifizierung Code
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10E2:01
SubIndex 001
reserviert
STRING
RO
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT‑Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F3:0
Diagnosis History
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
10F3:01
Maximum Messages
Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten
Es können maximal 16 Nachrichten gespeichert werden
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:02
Newest Message
Subindex der neusten Nachricht
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:03
Newest Acknowledged Message
Subindex der letzten bestätigten Nachricht
UINT8
RW
0x00 (0dez)
10F3:04
New Messages Available
Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
10F3:05
Flags
ungenutzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
10F3:06
Diagnosis Message 001
Nachricht 1
OCTET-STRING[24]
RO
{0}
10F3:15
Diagnosis Message 016
Nachricht 16
OCTET-STRING[24]
RO
{0}
Index 10F8 Timestamp Object
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F8:0
Timestamp Object
Timestamp Object [ns]
Bei SM-synchronem Betrieb:
Zeit seit dem Einschalten/PowerOn
Bei DC-synchronem Betrieb:
Kopie der DC-Zeit
Zeit kann vom Gerät z. B. für Zeitstempel der DiagMessage verwendet werden.
UINT64
RO
Index 1400 AO Output RxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1400:0
PDO Parameter RxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1400:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
01 16 02 16 03 16
Index 1401 AO Output RxPDO-Par Compact (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1401:0
PDO Parameter RxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1401:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
00 16 02 16 03 16
Index 1402 AO Output RxPDO-Par Standard (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1402:0
PDO Parameter RxPDO 3
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1402:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 3 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
00 16 01 16 03 16
Index 1403 AO Output RxPDO-Par Compact (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1403:0
PDO Parameter RxPDO 4
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1403:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 4 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
00 16 01 16 02 16
Index 1410 AO Complementary Limit High RxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1410:0
PDO Parameter RxPDO 17
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1410:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 17 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
12 16 00 00 00 00
Index 1412 AO Complementary Limit High RxPDO-Par (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1412:0
AO Complementary Limit High RxPDO-Par Standard (Real32)
PDO Parameter RxPDO 19
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1412:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 19 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
10 16 00 00 00 00
Index 1600 AO Output RxPDO-Map Standard (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x15 (Output Interface))
UINT32
RO
0x7000:15, 16
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x16 (Output Operation))
UINT32
RO
0x7000:16, 16
1600:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x7000:11, 16
Index 1601 AO Output RxPDO-Map Compact (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1601:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x7000:11, 16
Index 1602 AO Output RxPDO-Map Standard (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1602:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x7000:15, 16
1602:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x7000:16, 16
1602:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x7000:13, 32
Index 1603 AO Output RxPDO-Map Compact (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1603:0
PDO Mapping RxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1603:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x7000:13, 32
Index 1604 AO Output RxPDO-Map Cycle Counter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1604:0
PDO Mapping RxPDO 5
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1604:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x14 (Output Cycle Counter))
UINT32
RO
0x7000:14, 16
Index 1610 AO Complementary Limit High RxPDO-Map Standard (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1610:0
PDO Mapping RxPDO 17
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1610:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AO Complementary Limit High Outputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x7010:11, 16
Index 1612 AO Complementary Limit High RxPDO-Map Standard (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1612:0
PDO Mapping RxPDO 19
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1612:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AO Complementary Limit High Outputs), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x7010:13, 32
Index 1614 AO Complementary Limit High RxPDO-Map Cycle Counter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1614:0
PDO Mapping RxPDO 21
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1614:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AO Complementary Limit High Outputs), entry 0x14 (Output Cycle Counter))
UINT32
RO
0x7010:14, 16
Index 1830 AI Input Voltage TxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1830:0
PDO Parameter TxPDO 49
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1830:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 49 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
31 1A 32 1A 33 1A
Index 1831 AI Input Voltage TxPDO-Par Compact (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1831:0
PDO Parameter TxPDO 50
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1831:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 50 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
30 1A 32 1A 33 1A
Index 1832 AI Input Voltage TxPDO-Par Standard (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1832:0
PDO Parameter TxPDO 51
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1832:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 51 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
30 1A 31 1A 33 1A
Index 1833 AI Input Voltage TxPDO-Par Compact (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1833:0
PDO Parameter TxPDO 52
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1833:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 52 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
30 1A 31 1A 32 1A
Index 1850 AI Output Voltage TxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1850:0
PDO Parameter TxPDO 81
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1850:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 81 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
51 1A 52 1A 53 1A
Index 1851 AI Output Voltage TxPDO-Par Compact (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1851:0
PDO Parameter TxPDO 82
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1851:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 82 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
50 1A 52 1A 53 1A
Index 1852 AI Output Voltage TxPDO-Par Standard (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1852:0
PDO Parameter TxPDO 83
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1852:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 83 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
50 1A 51 1A 53 1A
Index 1853 AI Output Voltage TxPDO-Par Compact (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1853:0
PDO Parameter TxPDO 84
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1853:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 84 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
50 1A 51 1A 52 1A
Index 1860 AI Output Current TxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1860:0
PDO Parameter TxPDO 97
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1860:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 97 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
61 1A 62 1A 63 1A
Index 1861 AI Output Current TxPDO-Par Compact (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1861:0
PDO Parameter TxPDO 98
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1861:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 98 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
60 1A 62 1A 63 1A
Index 1862 AI Output Current TxPDO-Par Standard (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1862:0
PDO Parameter TxPDO 99
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1862:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 99 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
60 1A 61 1A 63 1A
Index 1863 AI Output Current TxPDO-Par Compact (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1863:0
PDO Parameter TxPDO 100
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1863:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 100 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
60 1A 61 1A 62 1A
Index 1A00 AO Output TxPDO-Map Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x08 (8dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x02 (Output Overload))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x03 (Underrange))
UINT32
RO
0x6000:03, 1
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x04 (Overrange))
UINT32
RO
0x6000:04, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6000:06, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (9 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 9
Index 1A10 AO Complementary Limit High TxPDO-Map Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A10:0
PDO Mapping TxPDO 17
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1A10:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A10:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AO Complementary Limit High Inputs), entry 0x03 (Underrange))
UINT32
RO
0x6010:03, 1
1A10:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AO Complementary Limit High Inputs), entry 0x04 (Overrange))
UINT32
RO
0x6010:04, 1
1A10:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A10:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AO Complementary Limit High Inputs), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6010:06, 1
1A10:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AO Complementary Limit High Inputs), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A10:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (9 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 9
Index 1A30 AI Input Voltage TxPDO-Map Standard (INT16)*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A30:0
PDO Mapping TxPDO 49
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A30:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6030:01, 1
1A30:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6030:02, 1
1A30:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6030:03, 2
1A30:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6030:05, 2
1A30:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6030:07, 1
1A30:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A30:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x0C (Tare Active))
UINT32
RO
0x6030:0C, 1
1A30:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A30:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6030:0F, 1
1A30:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6030:10, 1
1A30:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6030:11, 16
*) nur für EL9501
Index 1A31 AI Input Voltage TxPDO-Map Compact (INT16)*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A31:0
PDO Mapping TxPDO 50
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A31:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6030:11, 16
*) nur für EL9501
Index 1A32 AI Input Voltage TxPDO-Map Standard (Real32) *)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A32:0
PDO Mapping TxPDO 51
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A32:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6030:01, 1
1A32:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6030:02, 1
1A32:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6030:03, 2
1A32:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6030:05, 2
1A32:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6030:07, 1
1A32:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A32:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6030:0C, 1
1A32:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A32:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6030:0F, 1
1A32:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6030:10, 1
1A32:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x6030:13, 32
*) nur für EL9501
Index 1A33 AI Input Voltage TxPDO-Map Compact (Real32) *)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A33:0
PDO Mapping TxPDO 52
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A33:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6030:13, 32
*) nur für EL9501
Index 1A34 AI Input Voltage TxPDO-Map Cycle Counter *)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A34:0
PDO Mapping TxPDO 53
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A34:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x14 (Input Cycle Counter))
UINT32
RO
0x6030:14, 16
*) nur für EL9501
Index 1A50 AI Output Voltage TxPDO-Map Standard (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A50:0
PDO Mapping TxPDO 81
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A50:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6050:01, 1
1A50:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6050:02, 1
1A50:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6050:03, 2
1A50:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6050:05, 2
1A50:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6050:07, 1
1A50:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A50:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x0C (Tare Active))
UINT32
RO
0x6050:0C, 1
1A50:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A50:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6050:0F, 1
1A50:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6050:10, 1
1A50:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6050:11, 16
Index 1A51 AI Output Voltage TxPDO-Map Compact (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A51:0
PDO Mapping TxPDO 82
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A51:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6050:11, 16
Index 1A52 AI Output Voltage TxPDO-Map Standard (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A52:0
PDO Mapping TxPDO 83
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A52:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6050:01, 1
1A52:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6050:02, 1
1A52:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6050:03, 2
1A52:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6050:05, 2
1A52:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6050:07, 1
1A52:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A52:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6050:0C, 1
1A52:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A52:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6050:0F, 1
1A52:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6050:10, 1
1A52:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x6050:13, 32
Index 1A53 AI Output Voltage TxPDO-Map Compact (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A53:0
PDO Mapping TxPDO 84
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A53:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6050:13, 32
Index 1A54 AI Output Voltage TxPDO-Map Cycle Counter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A54:0
PDO Mapping TxPDO 85
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A54:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x14 (Input Cycle Counter))
UINT32
RO
0x6050:14, 16
Index 1A60 AI Output Current TxPDO-Map Standard (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A60:0
PDO Mapping TxPDO 97
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A60:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6060:01, 1
1A60:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6060:02, 1
1A60:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6060:03, 2
1A60:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6060:05, 2
1A60:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6060:07, 1
1A60:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A60:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x0C (Tare Active))
UINT32
RO
0x6060:0C, 1
1A60:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A60:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6060:0F, 1
1A60:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6060:10, 1
1A60:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6060:11, 16
Index 1A61 AI Output Current TxPDO-Map Compact (INT16)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A61:0
PDO Mapping TxPDO 98
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A61:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6060:11, 16
Index 1A62 AI Output Current TxPDO-Map Standard (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A62:0
PDO Mapping TxPDO 99
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A62:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6060:01, 1
1A62:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6060:02, 1
1A62:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6060:03, 2
1A62:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6060:05, 2
1A62:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6060:07, 1
1A62:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A62:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6060:0C, 1
1A62:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A62:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6060:0F, 1
1A62:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6060:10, 1
1A62:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x6060:13, 32
Index 1A63 AI Output Current TxPDO-Map Compact (Real32)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A63:0
PDO Mapping TxPDO 100
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A63:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x6060:13, 32
Index 1A64 AI Output Current TxPDO-Map Cycle Counter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A64:0
PDO Mapping TxPDO 101
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A64:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x14 (Input Cycle Counter))
UINT32
RO
0x6060:14, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1603 (5635dez)
1C12:02
Subindex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:03
Subindex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:04
Subindex 004
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:05
Subindex 005
5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:06
Subindex 006
6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:07
Subindex 007
7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:08
Subindex 008
8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x03 (3dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A52 (6738dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A62 (6754dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:05
Subindex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:06
Subindex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:07
Subindex 007
7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:08
Subindex 008
8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:09
Subindex 009
9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:0A
Subindex 010
10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:0B
Subindex 011
11. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:0C
Subindex 012
12. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:0D
Subindex 013
13. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC‑Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Get Cycle Time
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2–3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4–5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4–5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 0x1C32:05
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Get Cycle Time
wie 0x1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
wie 0x1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
wie 0x1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
wie 0x1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 0x1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
Code word (z. Zt. reserviert)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F009 Password protection
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F009:0
Password protection
Passwortschutz user calibration
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
