PDO-Zuordnung
Zur Konfiguration der Prozessdaten markieren Sie im oberen linken Feld „Sync Manager“ den gewünschten Sync Manager (editierbar sind hier SM 2 + 3). Im Feld darunter „PDO Zuordnung“ können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abgeschaltet werden. Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Klemme übertragen.
Die folgenden PDO Zuordnungen sind möglich:
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12
Index
Größe (Byte.Bit)
PDO Inhalt
Größe (Byte.Bit)
0x1600 (default)
OCP Outputs Channel 1
2.0
Control__Reset
Index 0x7000:01
0.1
Control__Switch
Index 0x7000:02
0.1
[Offset]
1.6
0x1601 (default)
OCP Outputs Channel 2
2.0
Control__Reset
Index 0x7010:01
0.1
Control__Switch
Index 0x7010:02
0.1
[Offset]
1.6
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13
Index
Größe (Byte.Bit)
PDO Inhalt
Größe (Byte.Bit)
0x1A00 (default)
OCP Inputs Channel 1
4.0
Status_Enabled
Index 0x6000:01
0.1
Status_Tripped
Index 0x6000:02
0.1
[Offset]
0.2
Status_Hardware Protection
Index 0x6000:05
0.1
[Offset]
0.2
Status_Current Level Warning
Index 0x6000:08
0.1
Status_Cool Down Lock
Index 0x6000:09
0.1
[Offset]
0.3
Status_Diag
Index 0x6000:0D
0.1
Status_TxPDO State
Index 0x6000:0E
0.1
Status_input cycle counter
Index 0x6000:0F
0.2
[Offset]
0.2
Status_Error
Index 0x6000:13
0.1
Status_State Reset
Index 0x6000:14
0.1
Status_State Switch
Index 0x6000:15
0.1
[Offset]
1.3
0x1A01 (default)
OCP Inputs Channel 2
4.0
Status_Enabled
Index 0x6010:01
0.1
Status_Tripped
Index 0x6010:02
0.1
[Offset]
0.2
Index 0x6010:05
0.1
[Offset]
0.2
Index 0x6010:08
0.1
Index 0x6010:09
0.1
[Offset]
0.3
Status_Diag
Index 0x6010:0D
0.1
Status_TxPDO State
Index 0x6010:0E
0.1
Index 0x6010:0F
0.2
[Offset]
0.2
Status_Error
Index 0x6010:13
0.1
Status_State Reset
Index 0x6010:14
0.1
Status_State Switch
Index 0x6010:15
0.1
[Offset]
1.3
PDO-Zuordnung 1:
Zuverlässige Flankenerkennung
Aufgrund des asynchronen Betriebs der Überstromschutzklemme in Bezug auf den EtherCAT-Master ist es notwendig, eine eindeutige und zuverlässige Flankenerkennung zum Einschalten bzw. Zurücksetzen der Überstromschutzkanäle zu realisieren. Um die Flanken der Prozessdaten-Ausgänge "Switch" bzw. "Reset" innerhalb der Überstromschutzklemme entsprechend sicher zu erkennen, muss der klemmeninterne Zustand dieser Signale als gespiegelte Rückmeldung an den EtherCAT-Master als Prozessdaten-Eingänge zurückgesendet werden. Erst durch Abfrage und Berücksichtigung dieser Signale kann sichergestellt werden, dass keine Flanke unberücksichtigt bleibt. Dadurch kann der Anwender eine „1“ für einen Signal-Flankenwechsel ("Reset" bzw. "Switch") derart lange anstehen lassen, bis das zugehörige Eingangssignal ("State Reset" bzw. "State Switch") die „1“ zurückspiegelt bzw. quittiert. Das Gleiche erfolgt dann im Anschluss auf identisch Weise mit dem entsprechenden „0“-Signal.
