EL8601-8411 - Diag-Messages
Die folgenden Tabellen beschreiben die Geräte-spezifischen Diagnosemeldungen:
Diagnose Gerät
Diag-Code
Bedeutung
TwinCAT Message
Fehlerbehebung
0x8107
Versorgungsspannung nicht vorhanden
Power supply missing
Die Klemme wird über die 24 V Powerkontakte versorgt. Die Versorgungsspannung fehlt. Prüfen Sie, ob die Feldversorgung vorhanden ist oder die Powerkontakte nicht zur Klemme durchgereicht werden.
0x817F
SlotGruppe n: Fehler ModulGruppe
SlotGroup n: Error module group
Die Klemme wurde in einen nicht gültigen Zustand parametriert. Prüfen Sie die Parametrierung im Reiter „Slots“. Leere SlotGruppen müssen z. B. mit „Empty 4“ parametriert werden.
Diagnose Digitale Ausgänge
Diag-Code
Bedeutung
TwinCAT Message
Fehlerbehebung
0x8105
Watchdog der Feldseite hat zugeschlagen
Watchdog timeout to field‑side
Es wurde ein Busfehler diagnostiziert.
Die Klemme bietet die Möglichkeit bei Busfehler entsprechend der Parametrierung über Index 0x80n0:11 „Safe state behavior“ einen definierten Zustand einzunehmen (s. Kapitel „ModuleGroup „Digital Output“ / „PWM-Zustand bei Busfehler festlegen“ / ModuleGroup „Analog Output“ ->Verhalten bei Kommunikationsunterbrechung)
Diagnose Analog Ein-/Ausgänge
Diag-Code
Bedeutung
TwinCAT Message
Fehlerbehebung
0x870A
SlotGruppe %d Analoger Bereichsfehler
Slot group %d Analog range error
Die analogen Ein- bzw. Ausgänge verfügen über einen technischen Mess- bzw. Ausgabebereich von ±107 % vom nominellen Messbereich (in der Skalierungsart „Extended Range“). Die eingestellten Grenzwerte „Low-/High Range Error“ wurden unter-/überschritten.
Zusätzlich werden das Overrange‑/Underrange‑Bit gesetzt und die AI/AO Error‑LED leuchtet rot.
