SlotGroup 3 | 2 Multifunktions-Digital-Ausgänge (24 V DC, 0,5 A, PWM)
Es stehen zwei schnelle digitale Ausgänge zur Verfügung. Die Ausgangsschaltung ist auf schnelle Signalausgabe optimiert, somit können diese wahlweise als ein pulsweitenmoduliertes 24 V‑Rechtecksignal (PWM‑Signal) oder digitales Ausgangssignal, genutzt werden. Die Konfiguration erfolgt über die SlotGroup 3.
Technische Daten
Push/Pull-Betrieb
Schaltzeiten
TON: 750 ns typ. TOFF: 500 ns typ.
Ausgangsstrom je Kanal
0,5 A
Lastart
Ohmsch, induktiv, Lampenlast
Stromversorgung
Schaltverhalten der Ausgänge
Ist der Ausgang als PWM-Signal konfiguriert, besteht die Möglichkeit den Ausgang in ein Tristate‑Zustand zu schalten. Dann wird der Ausgang aktiv nach 24 V und hochohmig geschaltet. Der hochohmige Tristate‑Zustand sorgt dafür, dass sich der jeweilige Ausgang verhält, als wäre er nicht verbunden und beeinflusst nicht die Ausgaben anderer Ausgänge/Geräte, die mit diesen verbunden sind. Der entsprechende Ausgang nimmt vielmehr dieselbe Ausgangspannung der aktiven anderen Geräte an.
SlotGroup 3 | 2 Multifunktions-Digital-Ausgänge (24 V DC, 0,5 A, PWM) 1:
Hinweise zum Schaltverhalten der Ausgänge
  • Bei induktiver Last:
    Das Schaltverhalten des Ausgangs bei Induktiven Lasten, weicht von den angegebenen Schaltzeiten, auf Grund der Induktivität der gewählten Last, ab.
  • Bei Schalten über eine SPS‑Variable:
    Wird der Ausgang über eine SPS-Variable geschaltet, so sind neben den TON/TOFF auch die Verzögerungen durch die SPS-Zykluszeit zu berücksichtigen.
  • Bei Tristate‑Betrieb
    Durch interne Beschaltung kommt es im Tristate‑Betrieb zu einem Leckstrom, der eine Spannung von ca. 5 V verursacht.
  • Soll der Low-Pegel des Ausgangs annährend 0 V erreichen, muss eine externe Last von ca. 47 Ohm gegen Masse geschaltet werden.
