Konfiguration des Inkremental-Encoders
Falls Sie einen Inkremental-Encoder einsetzen, konfigurieren Sie ihn mit den folgenden CoE-Parametern:
Konfiguration des Inkremental-Encoders 1:
Index
Bezeichnung
Einheit
8008:01hex
Invert feedback direction
8008:02hex
Enable power supply
8008:05hex
Enable ENC C input
8008:11hex
Supply voltage output
mV
8008:12hex
Encoder type
8008:13hex
Encoder Increments per Revolution
Inc/U
8008:11 „Supply voltage output“
Stellen Sie in diesem Parameter die Höhe der Versorgungsspannung für den Encoder in Millivolt ein. Der Wertebereich ist 2…24 V.
Schalten Sie den Versorgungsspannungs-Ausgang ein, indem Sie den Parameter 8008:02 „Enable power supply“ auf TRUE setzen.
8008:12 „Encoder type“
Stellen Sie in diesem Parameter den Signaltyp des Encoders ein.
Wenn der Wert dieses Parameters nicht „disabled“ ist, muss ein Encoder angeschlossen sein. Ansonsten wird in der Diag History ein Fehler gemeldet.
In der Werkseinstellung ist „HTL single ended“ eingestellt.
Signaltyp
Max. Eingangs­frequenz 1)
Strom­senke
2,5 mA
Signal­pegel
Low
Signal­pegel
High
Kommentar
disabled
Inkremental­encoder­interface deaktiviert
Wird bei Six-Step Hall vom DM2 deaktiviert
RS422 differential
5 Mio Inc/s
nein
Udiff < -0,45 V
Udiff > +0,45 V
TTL single ended
1 Mio Inc/s
ja
< 0,8 V
> 3,0 V
HTL differential
5 Mio Inc/s
nein
Udiff < -2 V
Udiff > +2 V
HTL single ended
5 Mio Inc/s
ja
< 6 V
> 9,2 V
RS422 differential – high impedance input
5 Mio Inc/s
nein
Udiff < -0,45 V
Udiff > +0,45 V
Für Anwendungen, in denen die Signale des Encoders zu schwach sind
TTL single ended – input filters disabled
5 Mio Inc/s
ja
< 0,8 V
> 3,0 V
Höhere Signalfrequenz möglich. Störempfindlicher.
Open collector
250.000 Inc/s
nein
< 0,8 V
> 2,0 V
Encoder schaltet gegen Ground
1) Bei 4-fach Auswertung.
8008:13 „Encoder Increments per Revolution“
Multiplizieren Sie die Anzahl der Inkremente des Encoders mit dem Faktor vier. Tragen Sie das Ergebnis in diesen Parameter ein.
Falls Sie einen magnetischen Encoder mit Interpolation einsetzen, berechnen Sie die Anzahl der Inkremente nach der folgenden Formel:
Konfiguration des Inkremental-Encoders 2:
Beispiel:
Konfiguration des Inkremental-Encoders 3:
