Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1000:0 |
Device type |
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. |
UINT32 |
RO |
0x02DD1389 (48042889dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1008:0 |
Device name |
Geräte-Name des EtherCAT-Slave |
STRING |
RO |
EL7332 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1009:0 |
Hardware version |
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
01 |
Index 100A Software version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
100A:0 |
Software version |
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
01 |
Index 1018 Identity
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1018:0 |
Identity |
Informationen, um den Slave zu identifizieren |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
1018:01 |
Vendor ID |
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000002 (2dez) |
1018:02 |
Product code |
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x1CA43052 (480522322dez) |
1018:03 |
Revision |
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung |
UINT32 |
RO |
0x00100000 (1048576dez) |
1018:04 |
Serial number |
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 1401 DCM RxPDO-Par Velocity Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1401:0 |
DCM RxPDO-Par Velocity Ch.1 |
PDO Parameter RxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1401:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
05 16 0A 16 0B 16 |
Index 1403 DCM RxPDO-Par Velocity Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1403:0 |
DCM RxPDO-Par Velocity Ch.2 |
PDO Parameter RxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1403:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 4 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
07 16 0C 16 0D 16 |
Index 1600 DCM RxPDO-Map Control Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1600:0 |
DCM RxPDO-Map Control Ch.1 |
PDO Mapping RxPDO 1 |
UINT8 |
RO |
0x05 (5dez) |
1600:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DCM Outputs Ch.1), entry 0x01 (Enable)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:01, 1 |
1600:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DCM Outputs Ch.1), entry 0x02 (Reset)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:02, 1 |
1600:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DCM Outputs Ch.1), entry 0x03 (Reduce torque)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:03, 1 |
1600:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (5 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 5 |
1600:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (8 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
Index 1601 DCM RxPDO-Map Velocity Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1601:0 |
DCM RxPDO-Map Velocity Ch.1 |
PDO Mapping RxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1601:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DCM Outputs Ch.1), entry 0x21 (Velocity)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:21, 16 |
Index 1602 DCM RxPDO-Map Control Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1602:0 |
DCM RxPDO-Map Control Ch.2 |
PDO Mapping RxPDO 3 |
UINT8 |
RO |
0x05 (5dez) |
1602:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DCM Outputs Ch.2), entry 0x01 (Enable)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:01, 1 |
1602:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DCM Outputs Ch.2), entry 0x02 (Reset)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:02, 1 |
1602:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DCM Outputs Ch.2), entry 0x03 (Reduce torque)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:03, 1 |
1602:04 |
SubIndex 004 |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 5 |
1602:05 |
SubIndex 005 |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
Index 1603 DCM RxPDO-Map Velocity Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1603:0 |
DCM RxPDO-Map Velocity Ch.2 |
PDO Mapping RxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1603:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DCM Outputs Ch.2), entry 0x21 (Velocity)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:21, 16 |
Index 1A00 DCM TxPDO-Map Status Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A00:0 |
DCM TxPDO-Map Status Ch.1 |
PDO Mapping TxPDO 1 |
UINT8 |
RO |
0x0E (14dez) |
1A00:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Ready to enable)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:01, 1 |
1A00:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Ready)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:02, 1 |
1A00:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:03, 1 |
1A00:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:04, 1 |
1A00:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Moving positive)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:05, 1 |
1A00:06 |
SubIndex 006 |
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Moving negative)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:06, 1 |
1A00:07 |
SubIndex 007 |
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Torque reduced)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:07, 1 |
1A00:08 |
SubIndex 008 |
8. PDO Mapping entry (1 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 1 |
1A00:09 |
SubIndex 009 |
9. PDO Mapping entry (3 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 3 |
1A00:0A |
SubIndex 010 |
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x0C (Digital input 1)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:0C, 1 |
1A00:0B |
SubIndex 011 |
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x0D (Digital input 2)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:0D, 1 |
1A00:0C |
SubIndex 012 |
12. PDO Mapping entry (object 0x1C32 (SM output parameter), entry 0x20 (Sync error)) |
UINT32 |
RO |
0x1C32:20, 1 |
1A00:0D |
SubIndex 013 |
13. PDO Mapping entry (1 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 1 |
1A00:0E |
SubIndex 014 |
14. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x09) |
UINT32 |
RO |
0x1800:09, 1 |
Index 1A01 DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A01:0 |
DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.1 |
PDO Mapping TxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1A01:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Info data 1)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:11, 16 |
1A01:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Info data 2)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:12, 16 |
Index 1A02 DCM TxPDO-Map Status Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A02:0 |
DCM TxPDO-Map Status Ch.2 |
PDO Mapping TxPDO 3 |
UINT8 |
RO |
0x0E (14dez) |
1A02:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x01 (Ready to enable)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:01, 1 |
1A02:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x02 (Ready)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:02, 1 |
1A02:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x03 (Warning)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:03, 1 |
1A02:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x04 (Error)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:04, 1 |
1A02:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x05 (Moving positive)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:05, 1 |
1A02:06 |
SubIndex 006 |
6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x06 (Moving negative)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:06, 1 |
1A02:07 |
SubIndex 007 |
7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x07 (Torque reduced)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:07, 1 |
1A02:08 |
SubIndex 008 |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 1 |
1A02:09 |
SubIndex 009 |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 3 |
1A02:0A |
SubIndex 010 |
10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x0C (Digital input 1)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:0C, 1 |
1A02:0B |
SubIndex 011 |
11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x0D (Digital input 2)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:0D, 1 |
1A02:0C |
SubIndex 012 |
UINT32 |
RO |
0x1C32:20, 1 |
1A02:0D |
SubIndex 013 |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 1 |
1A02:0E |
SubIndex 014 |
14. PDO Mapping entry (object 0x1802, entry 0x09) |
UINT32 |
RO |
0x1802:09, 1 |
Index 1A03 DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A03:0 |
DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.2 |
PDO Mapping TxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1A03:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x11 (Info data 1)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:11, 16 |
1A03:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x12 (Info data 2)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:12, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C12:0 |
RxPDO assign |
PDO Assign Outputs |
UINT8 |
RW |
0x04 (4dez) |
1C12:01 |
SubIndex 001 |
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1600 (5632dez) |
1C12:02 |
SubIndex 002 |
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1601 (5633dez) |
1C12:03 |
SubIndex 003 |
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1602 (5634dez) |
1C12:04 |
SubIndex 004 |
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1603 (5635dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C13:0 |
TxPDO assign |
PDO Assign Inputs |
UINT8 |
RW |
0x02 (2dez) |
1C13:01 |
SubIndex 001 |
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 |
SubIndex 002 |
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1A02 (6658dez) |
1C13:03 |
SubIndex 003 |
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C13:04 |
SubIndex 004 |
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C32:0 |
SM output parameter |
Synchronisierungsparameter der Outputs |
UINT8 |
RO |
0x20 (32dez) |
1C32:01 |
Sync mode |
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) |
1C32:02 |
Cycle time |
Zykluszeit (in ns):
UINT32 |
RW |
0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 |
Shift time |
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:04 |
Sync modes supported |
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
UINT16 |
RO |
0xC007 (49159dez) |
1C32:05 |
Minimum cycle time |
Minimale Zykluszeit (in ns) |
UINT32 |
RO |
0x0001E848 (125000dez) |
1C32:06 |
Calc and copy time |
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:07 |
Minimum delay time |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:08 |
Command |
Die Entries 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C32:09 |
Maximum delay time |
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:0B |
SM event missed counter |
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C32:0C |
Cycle exceeded counter |
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C32:0D |
Shift too short counter |
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C32:20 |
Sync error |
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C33:0 |
SM input parameter |
Synchronisierungsparameter der Inputs |
UINT8 |
RO |
0x20 (32dez) |
1C33:01 |
Sync mode |
UINT16 |
RW |
0x0022 (34dez) |
1C33:02 |
Cycle time |
wie 0x1C32:02 |
UINT32 |
RW |
1C33:03 |
Shift time |
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:04 |
UINT16 |
RO |
0xC007 (49159dez) |
1C33:05 |
wie 1C32:05 |
UINT32 |
RO |
1C33:06 |
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:07 |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:08 |
Command |
wie 0x1C32:08 |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C33:09 |
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:0B |
wie 0x1C32:11 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C33:0C |
wie 0x1C32:12 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C33:0D |
wie 0x1C32:13 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C33:20 |
Sync error |
wie 0x1C32:32 |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
F000:0 |
Modular device profile |
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
F000:01 |
Module index distance |
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0010 (16dez) |
F000:02 |
Maximum number of modules |
Anzahl der Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0002 (2dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
F008:0 |
Code word |
reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
F010:0 |
Module list |
Max. Subindex |
UINT8 |
RW |
0x02 (2dez) |
F010:01 |
SubIndex 001 |
Profil Nummer des DC Motor Interface |
UINT32 |
RW |
0x000002DD (733dez) |
F010:02 |
SubIndex 002 |
UINT32 |
RW |
