Informations- und Diagnostikdaten (kanalspezifisch)
Index 9000 DCM Info data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9000:0
DCM Info data Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x09 (9dez)
9000:01
Status word
Statuswort (siehe Index App0)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9000:02
Motor coil voltage
Aktuelle Spulenspannung
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9000:03
Motor coil current
Aktueller Spulenstrom
INT16
RO
0x0000 (0dez)
9000:04
Current limit
Aktuelle Strombegrenzung
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9000:05
Control error
Aktueller Regelfehler
INT16
RO
0x0000 (0dez)
9000:06
Duty cycle
Aktueller Duty-Cycle
INT8
RO
0x00 (0dez)
9000:09
Overload time
Zeit seit Überlastung
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 9010 DCM Info data Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9010:0
DCM Info data Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x09 (9dez)
9010:01
Status word
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9010:02
Motor coil voltage
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9010:03
Motor coil current
INT16
RO
0x0000 (0dez)
9010:04
Current limit
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9010:05
Control error
INT16
RO
0x0000 (0dez)
9010:06
Duty cycle
INT8
RO
0x00 (0dez)
9010:09
Overload time
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index A000 DCM Diag data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A000:0
DCM Diag data Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
A000:01
Saturated
Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle
Warnung
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:02
Over temperature
Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C
Warnung
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:03
Torque overload
Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8020:02)
Warnung (0x8pp2:0A = 0) / Fehler (0x8pp2:0A = 1)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:04
Under voltage
Versorgungsspannung kleiner als 7 V
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:05
Over voltage
Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8020:03)
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:06
Short circuit
Kurzschluss der Treiberstufe
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:08
No control power
Treiberstufe ohne Spannungsversorgung
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:09
Misc error
  • Initialisierung fehlgeschlagen oder
  • Innentemperatur der Klemme ist größer als 100 °C (siehe 0xF80F:05) oder
  • Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8022:0A)
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A000:11
Actual operation mode
Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8022:01)
BIT4
RO
0x00 (0dez)
Index A010 DCM Diag data Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A010:0
DCM Diag data Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
A010:01
Saturated
Warnung
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A010:02
Over temperature
Warnung
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A010:03
Torque overload
Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 8030:02)
Warnung (0x8032:0A = 0) / Fehler (0x8032:0A = 1)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A010:04
Under voltage
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A010:05
Over voltage
Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8030:03)
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A010:06
Short circuit
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A010:08
No control power
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A010:09
Misc error
  • Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8032:0A)
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A010:11
Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8032:01)
BIT4
RO
0x00 (0dez)
