Konfigurationsdaten
Index 8020 DCM Motor Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0F (15dez)
8020:01
Maximal current
Maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x0960 (2400dez)
8020:02
Nominal current
Nennstrom des Motors
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x05DC (1500dez)
8020:03
Nominal voltage
Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors
(Einheit: 1 mV)
UINT16
RW
0x5DC0 (24000dez)
8020:04
Motor coil resistance
Innenwiderstand des Motors
(Einheit: 0,01 Ohm)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8020:05
Reduced current (positive)
Reduziertes Drehmoment in positiver Drehrichtung
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x01F4 (500dez)
8020:06
Reduced current (negative)
Reduziertes Drehmoment in negativer Drehrichtung
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x01F4 (500dez)
8020:0C
Time for switch-off at overload
Zeit für Überlastabschaltung
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8020:0D
Time for current lowering at overload
Zeit für Stromreduzierung bei Überlast (von maximalem Strom bis Nennstrom,
Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x07D0 (2000dez)
8020:0E
Torque auto-reduction threshold (positive)
Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in positiver Drehrichtung
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8020:0F
Torque auto-reduction threshold (negative)
Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in negativer Drehrichtung
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 8021 DCM Controller Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8021:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
8021:01
Kp factor (curr.)
Kp-Regelfaktor des Stromreglers
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8021:02
Ki factor (curr.)
Ki-Regelfaktor des Stromreglers
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
8021:03
Inner window (curr.)
Inneres Fenster des I-Anteils
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8021:05
Outer window (curr.)
Äußeres Fenster des I-Anteils
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8021:06
Filter cut off frequency (curr.)
Grenzfrequenz des Stromreglers (Einheit: 1 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8021:11
Voltage adjustment enable
Aktiviert die Kompensation von Spannungsschwankungen (nur in der Betriebsart "Direct velocity")
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8021:12
Current adjustment enable
Aktiviert die R x I Kompensation
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8022 DCM Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8022:0
DCM Features Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x36 (54dez)
8022:01
Operation mode
Betriebsart:
0: Automatic
1: Velocity direct
2: Velocity controller
3: Position controller
4 - 14: reserviert
15: Chopper resistor
Vorhandene Überspannung (10 % > Nennspannung 0x8020:03) wird über angeschlossenen Chopper-Widerstand abgebaut.
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8022:09
Invert motor polarity
Invertierung der Motordrehrichtung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:0A
Torque error enable
Aktiviert die automatische Überlastabschaltung (siehe auch Subindex 0x8020:0C)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:0B
Torque auto reduce
Aktiviert die automatische Drehmomentreduzierung (siehe auch Subindex 0x8020:0D – 0x8020:0F)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:11
Select info data 1
Auswahl "Info data 1"
0: Status word
1: Motor coil voltage
2: Motor coil current
3: Current limit
4: Control error
5: Duty cycle
6: reserviert
7: Motor velocity
8: Overload time
9 - 100: reserviert
101: Internal temperature
102: reserviert
103: Control voltage
104: Motor supply voltage
105 - 149: reserviert
150: Status word (drive controller)
151: State (drive controller)
…: reserviert
UINT8
RW
0x01 (1dez)
8022:19
Select info data 2
Auswahl "Info data 2"
siehe Subindex 0x8022:11
UINT8
RW
0x02 (2dez)
8022:30
Invert digital input 1
Invertierung des digitalen Eingangs 1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:31
Invert digital input 2
Invertierung des digitalen Eingangs 2
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:32
Function for input 1
Funktion des digitalen Eingangs 1
0: Normal input
1: Hardware enable
…:reserviert
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8022:36
Function for input 2
Funktion des digitalen Eingangs 2
siehe Subindex 0x8022:32
BIT4
RW
0x00 (0dez)
Index 8030 DCM Motor Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0F (15dez)
8030:01
Maximal current
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x0960 (2400dez)
8030:02
Nominal current
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x05DC (1500dez)
8030:03
Nominal voltage
(Einheit: 1 mV)
UINT16
RW
0x5DC0 (24000dez)
8030:04
(Einheit: 0,01 Ohm)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8030:05
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x01F4 (500dez)
8030:06
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x01F4 (500dez)
8030:0C
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8030:0D
Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x07D0 (2000dez)
8030:0E
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8030:0F
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 8031 DCM Controller Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8031:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
8031:01
Kp factor (curr.)
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8031:02
Ki factor (curr.)
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
8031:03
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8031:05
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8031:06
(Einheit: 1 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8031:11
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8031:12
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8032 DCM Features Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8032:0
DCM Features Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x3E (62dez)
8032:01
Operation mode
Betriebsart
0: Automatic
1: Velocity direct
4 - 14: reserviert
Vorhandene Überspannung (10 % > Nennspannung 0x8030:03) wird über angeschlossenen Chopper-Widerstand abgebaut.
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8032:09
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:0A
Torque error enable
Aktiviert die automatische Überlastabschaltung (siehe auch Subindex 0x8030:0C)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:0B
Torque auto reduce
Aktiviert die automatische Drehmomentreduzierung (siehe auch Subindex 0x8030:0D – 0x8030:0F)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:11
Select info data 1
0: Status word
3: Current limit
4: Control error
5: Duty cycle
6: reserviert
7: Motor velocity
8: Overload time
9 - 100: reserviert
102: reserviert
…: reserviert
UINT8
RW
0x01 (1dez)
8032:19
Select info data 2
siehe Subindex 0x8032:11
UINT8
RW
0x02 (2dez)
8032:30
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:31
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:32
0: Normal input
1: Hardware enable
…:reserviert
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8032:36
siehe Subindex 0x8032:32
BIT4
RW
0x00 (0dez)
