Grundlagen zum "Positioning Interface"
Das "Positioning interface" bietet dem Anwender eine Möglichkeit direkt auf der Klemme Fahraufträge auszuführen.
Inhaltsverzeichnis
Predefined PDO Assignment
Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment". Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die Funktion "Positioning interface" oder "Positioning interface compact" aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 1:Abb.153: Predefined PDO Assignment
Parametersatz
Für die Konfiguration stehen dem Anwender im CoE zwei Objekte zur Verfügung, die "POS Settings" (Index 0x8040) und die "POS Features" (Index 0x8041).
Grundlagen zum "Positioning Interface" 2:Abb.170: Settings-Objekte im CoE
Informations- und Diagnosedaten
Über die Informations- und Diagnosedaten kann der Anwender eine genauere Aussage darüber erhalten, welcher Fehler während eines Fahrauftrages aufgetreten ist.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 3:Abb.171: Diagnose-Objekte im CoE
Zustände der internen Statemachine
Der State (drive controller) (Index 0x9040:03, 0x9050:03) gibt Auskunft über den aktuellen Zustand der internen Statemachine. Zu Diagnosezwecken kann dieser zur Laufzeit von der PLC ausgelesen werden. Der interne Zyklus arbeitet konstant mit 250 µs. Ein angeschlossener PLC-Zyklus ist großer Wahrscheinlichkeit nach langsamer (z. B. 1 ms). Daher kann es vorkommen, dass manche Zustände in der PLC überhaupt nicht sichtbar sind, da diese teilweise nur einen internen Zyklus durchlaufen werden.
ID
INIT
0x0000
Initialisierung/Vorbereitung für den nächsten Fahrauftrag
IDLE
0x0001
Warten auf den nächsten Fahrauftrag
START
0x0010
das neue Kommando wird ausgewertet und die entsprechenden Berechnungen durchgeführt
ACCEL
0x0011
Beschleunigungs-Phase
CONST
0x0012
Konstant-Phase
DECEL
0x0013
Verzögerungs-Phase
EMCY
0x0040
es wurde ein "Emergency stop" ausgelöst
STOP
0x0041
der Motor ist gestoppt
CALI_START
0x0100
Start eines Kalibrierkommandos
CALI_GO_CAM
0x0110
der Motor wird auf die Nocke gefahren
CALI_ON_CAM
0x0111
die Nocke wurde erreicht
CALI_GO_SYNC
0x0120
der Motor wird in Richtung des HW-Sync-Impulses gefahren
CALI_LEAVE_CAM
0x0121
der Motor wird von der Nocke herunter gefahren
CALI_STOP
0x0130
Ende der Kalibrier-Phase
CALIBRATED
0x0140
der Motor ist kalibriert
NOT_CALIBRATED
0x0141
der Motor ist nicht kalibriert
PRE_TARGET
0x1000
Sollposition ist erreicht, der Positionsregler "zieht" den Motor weiter ins Ziel, "In-Target timeout" wird hier gestartet
TARGET
0x1001
der Motor hat das Zielfenster innerhalb des Timeouts erreicht
TARGET_RESTART
0x1002
eine dynamische Änderung der Zielposition wird hier verarbeitet
END
0x2000
Ende der Positionier-Phase
WARNING
0x4000
während des Fahrauftrages ist eine Warn-Zustand aufgetreten, dieser wird hier verarbeitet
ERROR
0x8000
während des Fahrauftrages ist eine Fehler-Zustand aufgetreten, dieser wird hier verarbeitet
UNDEFINED
0xFFFF
undefinierter Zustand (kann z. B. auftreten, wenn die Treiberstufe keine Steuerspannung hat)
Standard Ablauf eines Fahrauftrags
Im folgenden Ablaufdiagramm ist ein "normaler" Ablauf eines Fahrauftrags dargestellt.
Es wird grob zwischen diesen vier Stufen unterschieden:
Startup
Überprüfung des Systems und der Betriebsbereitschaft des Motors.
Start positioning
Schreiben aller Variablen und Berechnung der gewünschten Zielposition mit dem entsprechenden "Start type". Anschließend den Fahrauftrag starten.
Evaluate status
Überwachung des Klemmen-Status und ggf. dynamische Änderung der Zielposition.
Error handling
Im Falle eines Fehlers die nötigen Informationen aus dem CoE beziehen und auswerten.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 4:Abb.172: Ablauf-Diagramm eines Fahrauftrages
Starttypen
Das "Positioning interface" bietet verschiedene Arten der Positionierung. Die folgende Tabelle enthält alle unterstützten Kommandos, diese sind in vier Gruppen aufgeteilt.
Unterstützte "Start types" des "Positioning interface"
Kommando
Gruppe
ABSOLUTE
0x0001
Standard
absolute Positionierung auf eine vorgegebene Zielposition
RELATIVE
0x0002
relative Positionierung auf eine berechnete Zielposition, ein vorgegebener Positionsunterschied wird zur aktuelle Position addiert
ENDLESS_PLUS
0x0003
endlos fahren in positiver Drehrichtung (direkte Vorgabe einer Geschwindigkeit)
ENDLESS_MINUS
0x0004
endlos fahren in negativer Drehrichtung (direkte Vorgabe einer Geschwindigkeit)
ADDITIVE
0x0006
additive Positionierung auf eine berechnete Zielposition, ein vorgegebener Positionsunterschied wird zur letzten Zielposition addiert
ABSOLUTE_CHANGE
0x1001
Standard Ext.
dynamische Änderung der Zielposition währen eines Fahrauftrages auf eine neue, absolute Position
RELATIVE_CHANGE
0x1002
dynamische Änderung der Zielposition währen eines Fahrauftrages auf eine neue, relative Position (es wird hier ebenfalls der aktuelle, sich verändernde Positionswert verwendet)
ADDITIVE_CHANGE
0x1006
dynamische Änderung der Zielposition währen eines Fahrauftrages auf eine neue, additive Position (es wird hier die letzte Zielposition verwendet)
MODULO_SHORT
0x0105
Modulo
modulo Positionierung auf kürzestem Weg zur Moduloposition (positiv oder negativ), berechnet durch den konfigurierten "Modulo factor" (Index 0x8040:0E)
MODULO_SHORT_EXT
0x0115
modulo Positionierung auf kürzestem Weg zur Moduloposition, das "Modulo tolerance window" (Index 0x8040:0F)
MODULO_PLUS
0x0405
modulo Positionierung in positiver Drehrichtung auf die berechnete Moduloposition
MODULO_PLUS_EXT
0x0415
modulo Positionierung in positiver Drehrichtung auf die berechnete Moduloposition, das "Modulo tolerance window" wird ignoriert
MODULO_MINUS
0x0305
modulo Positionierung in negativer Drehrichtung auf die berechnete Moduloposition
MODULO_MINUS_EXT
0x0315
modulo Positionierung in negativer Drehrichtung auf die berechnete Moduloposition, das "Modulo tolerance window" wird ignoriert
MODULO_CURRENT
0x0405
modulo Positionierung mit der letzten Drehrichtung auf die berechnete Moduloposition
MODULO_CURRENT_EXT
0x0415
modulo Positionierung mit der letzten Drehrichtung auf die berechnete Moduloposition, das "Modulo tolerance window" wird ignoriert
CALI_PLC_CAM
0x6000
Calibration
starten einer Kalibrierung mit Nocke (digitale Eingänge)
CALI_HW_SYNC
0x6100
starten einer Kalibrierung mit Nocke und HW-Sync-Impuls (C-Spur)
SET_CALIBRATION
0x6E00
manuelles Setzen der Klemme auf "Kalibriert"
SET_CALIBRATION_AUTO
0x6E01
automatisches Setzen der Klemme auf "Kalibriert" bei der ersten steigenden Flanke von "Enable"
CLEAR_CALIBRATION
0x6F00
manuelles Löschen der Kalibrierung
ABSOLUTE:
Die absolute Positionierung stellt den einfachsten Fall einer Positionierung dar. Es wird eine Position B vorgegeben, welche vom Startpunkt A aus angefahren wird.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 5:Abb.173: Absolute Positionierung
RELATIVE:
Bei der relativen Positionierung gibt der Anwender ein Positionsdelta S vor, welches zur aktuellen Position A addiert wird und die Zielposition B ergibt.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 6:Abb.174: Relative Positionierung
ENDLESS_PLUS / ENDLESS_MINUS:
Die beiden Starttypen "ENDLESS_PLUS" und "ENDLESS_MINUS" bieten im "Positioning interface" die Möglichkeit dem Motor eine direkte Geschwindigkeit vorzugeben, um endlos in positiver oder negativer Richtung, mit den vorgegebenen Beschleunigungen, zu fahren.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 7:Abb.175: Endlos fahren
ADDITIVE:
Für die additive Positionierung wird, zur Berechnung der Zielposition B, das vom Anwender vorgegebene Positionsdelta S mit der beim letzten Fahrauftrag verwendeten Zielposition E addiert.
Diese Art der Positionierung ähnelt der relativen Positionierung, hat aber doch einen Unterschied. Wurde der letzte Fahrauftrag mit Erfolg abgeschlossen, ist die neue Zielposition gleich. Gab es aber einen Fehler, sei es dass der Motor in eine Stallsituation geraten ist oder ein "Emergency stop" ausgelöst wurde, ist die aktuelle Position beliebig und nicht vorausschaubar. Der Anwender hat jetzt den Vorteil, dass er die letzte Zielposition für die Berechnung der folgenden Zielposition nutzen kann.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 8:Abb.176: Additive Positionierung
ABSOLUTE_CHANGE / RELATIVE_CHANGE / ADDITIVE_CHANGE:
Diese drei Positionierarten sind komplett identisch zu den oben beschrieben. Der wichtige Unterschied dabei ist, dass der Anwender während eines aktiven Fahrauftrags diese Kommandos nutzt, um dynamisch eine neue Zielposition vorzugeben.
Es gelten dabei die gleichen Regeln und Voraussetzungen, wie bei den "normalen" Starttypen. "ABSOLUTE_CHANGE" und "ADDITIVE_CHANGE" sind in der Berechnung der Zielposition eindeutig d.h. bei der absoluten Positionierung wird eine absolute Position vorgegeben und bei der additiven Positionierung wird ein Positionsdelta zu der gerade aktiven Zielposition addiert.
Hinweis
Vorsicht bei der Verwendung der Positionierung "RELATIVE_CHANGE"
Die Änderung per "RELATIVE_CHANGE" muss mit Vorsicht angewendet werden, da auch hier die aktuelle Position des Motors als Startposition verwendet wird. Durch Laufzeiten des Systems stimmt die im PDO angezeigte Position nie mit der realen Position des Motors überein! Daher wird sich bei der Berechnung des übergebenen Positionsdeltas immer eine Differenz zur gewünschten Zielposition einstellen.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 9:
Zeitpunkt der Änderung der Zielposition
Eine Änderung der Zielposition kann nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Falls die Berechnung der Ausgabeparameter ergibt, dass die neue Zielposition nicht ohne weiteres erreicht werden kann, wird das Kommando von der Klemme abgewiesen und das Bit "Command rejected" gesetzt. Dies ist z. B. im Stillstand (da die Klemme hier eine Standard Positionierung erwartet) und in der Beschleunigungsphase (da zu diesem Zeitpunkt der Bremszeitpunkt noch nicht berechnet werden kann) der Fall.
CALI_PLC_CAM / CALI_HW_SYNC / SET_CALIBRATION / SET_CALIBRATION_AUTO / CLEAR_CALIBRATION:
Der einfachste Fall einer Kalibrierung ist der, nur per Nocke (an einem dig. Eingang angeschlossen) zu kalibrieren.
Hierbei fährt der Motor im
1. Schritt mit der Geschwindigkeit 1 (Index 0x8040:09) in Richtung 1 (Index 0x8041:13) auf die Nocke.
Anschließend im 2. Schritt mit der Geschwindigkeit 2 (Index 0x8040:0A) in Richtung 2 (Index 0x8041:14) von der Nocke herunter.
Nachdem das "In-Target timeout" (Index 0x8040:0C) abgelaufen ist, wird die Kalibrierposition (Index 0x8040:08) als aktuelle Position von der Klemme übernommen.
Hinweis
Schalthysterese des Nockenschalters beachten
Bei dieser einfachen Kalibrierung muss beachtet werden, dass die Positionserfassung der Nocke nur bedingt genau ist. Die digitalen Eingänge sind nicht interrupt gesteuert und werden "nur" gepollt. Durch die internen Laufzeiten kann sich deshalb eine systembedingte Positionsdifferenz ergeben.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 10:Abb.177: Kalibrierung mit Nocke
Für eine genauere Kalibrierung wird zusätzlich zu der Nocke ein HW-Sync-Impuls (C-Spur) verwendet. Der Ablauf dieser Kalibrierung erfolgt genau wie oben beschrieben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Motor von der Nocke herunterfährt. Jetzt wird nicht sofort gestoppt, sondern erst auf den Sync-Impuls gewartet. Anschließend läuft wieder das "In-Target timeout" ab und die Kalibrierposition wird als aktuelle Position von der Klemme übernommen.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 11:Abb.178: Kalibrierung mit Nocke und C-Spur
Falls eine Kalibrierung per Hardware, aufgrund der applikatorischen Umstände, nicht möglich ist, kann der Anwender das Bit "Calibrated" auch manuell bzw. automatisch setzen. Das manuelle Setzen bzw. Löschen erfolgt mit den Kommandos "SET_CALIBRATION" und "CLEAR_CALIBRATION".
Einfacher ist es aber, wenn man den Standard-Starttypen (Index 0x8041:01) auf "SET_CALIBRATION_AUTO" konfiguriert. Jetzt wird bei der ersten steigenden Flanke von "Enable" das Bit "Calibrated" automatisch gesetzt. Das Kommando ist nur für diesen Zweck konzipiert, daher ist es nicht sinnvoll es über den synchronen Datenaustausch zu benutzen.
MODULO:
Die Modulo-Position der Achse ist eine zusätzliche Information zur absoluten Achsposition und die Modulo-Positionierung stellt die gewünschte Zielposition auf eine andere Art dar. Im Gegensatz zu den Standard-Positionierarten, ist bei der Modulo-Positionierung beachten, dass die gewünschte Zielposition unterschiedlich interpretiert werden kann.
Die Modulo-Positionierung bezieht sich grundsätzlich auf den im CoE einstellbaren "Modulo factor" (Index 0x8040:0E). In den folgenden Beispielen wird von einer rotatorischen Achse mit einem "Modulo factor" von umgerechnet 360 Grad ausgegangen.
Das "Modulo tolerance window" (Index 0x8040:0F) definiert ein Positionsfenster um die aktuelle Modulo-Sollposition der Achse herum. Die Fensterbreite entspricht dem doppelten angegebenen Wert (Sollposition ± Toleranzwert). Auf das Toleranzfenster wird im Folgenden näher eingegangen.
Die Positionierung einer Achse bezieht sich immer auf deren aktuellen Istposition. Die Istposition der Achse ist im Normalfall die Position, die mit dem letzten Fahrauftrag angefahren wurde. Unter Umständen (fehlerhafte Positionierung durch einen Stall der Achse, oder eine sehr grobe Auflösung des angeschlossenen Enkoders) kann sich aber eine vom Anwender nicht erwartete Position einstellen. Wenn dieser Umstand nicht berücksichtigt wird, kann sich eine nachfolgende Positionierung unerwartet verhalten.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 12:Abb.179: Wirkung des Modulo-Toleranzfensters - Modulo-Zielposition 0° in positiver Richtung
Beispiel:
Eine Achse wird auf 0° positioniert, wodurch die Istposition der Achse anschließend exakt 0° beträgt. Ein weiterer Modulo-Fahrauftrag auf 360° in positiver Richtung führt zu einer vollen Umdrehung und die Modulo-Position der Achse ist anschließend wieder exakt 0°.
Kommt die Achse bedingt durch die Mechanik etwas vor oder hinter der Zielposition zum Stehen, so verhält sich das nächste Fahrkommando ggf. nicht so, wie man es erwartet.
Um das Problem zu lösen, kann ein "Modulo tolerance window" (Index 0x8040:0F) parametriert werden. Kleine Abweichungen der Position, die innerhalb des Fensters liegen, führen damit nicht mehr zu einem unterschiedlichen Verhalten der Achse. Wird beispielsweise ein Fenster von 1° parametriert, so verhält sich die Achse im oben beschriebenen Fall gleich, solange die Istposition zwischen 359° und 1° liegt.
Das Modulo-Toleranzfenster kann also innerhalb des Fensters zu Bewegungen gegen die beauftragte Richtung führen. Bei einem kleinen Fenster ist das normalerweise unproblematisch, weil auch Regelabweichungen zwischen Soll- und Istposition in beide Richtungen ausgeglichen werden. Das Toleranzfenster lässt sich also auch bei Achsen verwenden, die konstruktionsbedingt nur in einer Richtung verfahren werden dürfen.
Modulo-Positionierung um weniger als eine Umdrehung
Die Modulo-Positionierung von einer Ausgangsposition auf eine nicht identische Zielposition ist eindeutig und birgt keine Besonderheiten.
Für eine Bewegung von 270° auf 0° darf demnach nicht 360°, sondern es muss 0° als Modulo-Zielposition beauftragt werden, da 360° außerhalb des Grundbereiches liegt und zu einer zusätzlichen Umdrehung führen würde.
Die Modulo-Positionierung unterscheidet drei Richtungsvorgaben, positive Richtung, negative Richtung und auf kürzestem Weg (MODULO_PLUS, MODULO_MINUS, MODULO_SHORT).
Bei der Positionierung auf kürzestem Weg sind Zielpositionen ab 360° nicht sinnvoll, da das Ziel immer direkt angefahren wird. Im Gegensatz zur positiven oder negativen Richtung können also nicht mehrere Umdrehungen ausgeführt werden, bevor das Ziel angefahren wird.
Hinweis
Nur Grundperioden kleiner 360° sind erlaubt
Bei Modulo-Positionierungen mit dem Start-Typ "MODULO_SHORT" sind nur Modulo-Zielpositionen in der Grundperiode (z. B. kleiner als 360°) erlaubt, anderenfalls wird ein Fehler zurückgegeben.
Grundlagen zum "Positioning Interface" 13:
Positionierung ohne Modulo-Toleranzfenster
Bei den "normalen" Modulo-Positionierarten wird immer das "Modulo tolerance window" (Index 0 Index 0x8040:0F) berücksichtigt. In manchen Situationen ist dies aber eher unerwünscht. Um diesen "Nachteil" zu eliminieren, können die vergleichbaren Starttypen "MODULO_SHORT_EXT", "MODULO_PLUS_EXT", "MODULO_MINUS_EXT" und "MODULO_CURRENT_EXT" verwendet werden, welche das Modulo-Toleranzfenster ignorieren.
Die folgende Tabelle zeigt einige Positionierungsbeispiele.
Beispiele zur Modulo-Positionierung bei weniger als einer Umdrehung
Modulo-Starttyp
Absolute
Anfangsposition
Modulo
Zielposition
Relativer
Verfahrweg
absolute Endposition
Modulo
Endposition
MODULO_PLUS
90°
0°
270°
360°
0°
MODULO_PLUS
90°
360°
630°
720°
0°
MODULO_PLUS
90°
720°
990°
1080°
0°
MODULO_MINUS
90°
0°
-90°
0°
0°
MODULO_MINUS
90°
360°
-450°
-360°
0°
MODULO_MINUS
90°
720°
-810°
-720°
0°
MODULO_SHORT
90°
0°
-90°
0°
0°
Modulo-Positionierung um ganze Umdrehungen
Modulo-Positionierungen um ein oder mehrere ganze Umdrehungen verhalten sich grundsätzlich nicht anders als Positionierungen auf von der Ausgangsposition entfernt liegende Winkel. Wenn die beauftragte Zielposition gleich der Ausgangsposition ist, so wird keine Bewegung ausgeführt. Für eine ganze Umdrehung muss zur Ausgangsposition 360° addiert werden. Das beschriebene Verhalten im Beispiel zeigt, dass Positionierungen mit ganzzahligen Umdrehungen besonders beachtet werden müssen. Die nachfolgende Tabelle zeigt Positionierbeispiele für eine Ausgangsposition von ungefähr 90°. Das Modulo-Toleranzfenster ist hier auf 1° eingestellt. Besondere Fälle, in denen die Ausgangsposition außerhalb dieses Fensters (TF) liegt, sind gekennzeichnet.
Beispiele zur Modulo-Positionierung bei ganzen Umdrehungen
Modulo-Starttyp
Absolute Anfangsposition
Modulo
Zielposition
Relativer Verfahrweg
Modulo
Endposition
Anmerkung
MODULO_PLUS
90,00°
90,00°
0,00°
90,00°
90,00°
MODULO_PLUS
90,90°
90,00°
-0,90°
90,00°
90,00°
MODULO_PLUS
91,10°
90,00°
358,90°
450,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_PLUS
89,10°
90,00°
0,90°
90,00°
90,00°
MODULO_PLUS
88,90°
90,00°
1,10°
90,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_PLUS
90,00°
450,00
360,00°
450,00°
90,00°
MODULO_PLUS
90,90°
450,00°
359,10°
450,00°
90,00°
MODULO_PLUS
91,10°
450,00°
718,90°
810,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_PLUS
89,10°
450,00°
360,90°
450,00°
90,00°
MODULO_PLUS
88,90°
450,00°
361,10°
450,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_PLUS
90,00°
810,00
720,00°
810,00°
90,00°
MODULO_PLUS
90,90°
810,00
719,10°
810,00°
90,00°
MODULO_PLUS
91,10°
810,00
1078,90°
1170,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_PLUS
89,10°
810,00
720,90°
810,00°
90,00°
MODULO_PLUS
88,90°
810,00
721,10°
810,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_MINUS
90,00°
90,00°
0,00°
90,00°
90,00°
MODULO_MINUS
90,90°
90,00°
-0,90°
90,00°
90,00°
MODULO_MINUS
91,10°
90,00°
-1,10°
90,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_MINUS
89,10°
90,00°
0,90°
90,00°
90,00°
MODULO_MINUS
88,90°
90,00°
-358,90°
-270,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_MINUS
90,00°
450,00°
-360,00°
-270,00°
90,00°
MODULO_MINUS
90,90°
450,00°
-360,90°
-270,00°
90,00°
MODULO_MINUS
91,10°
450,00°
-361,10°
-270,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_MINUS
89,10°
450,00°
-359,10°
-270,00°
90,00°
MODULO_MINUS
88,90°
450,00°
-718,90°
-630,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_MINUS
90,00°
810,00°
-720,00°
-630,00°
90,00°
MODULO_MINUS
90,90°
810,00°
-720,90°
-630,00°
90,00°
MODULO_MINUS
91,10°
810,00°
-721,10°
-630,00°
90,00°
außerhalb TF
MODULO_MINUS
89,10°
810,00°
-719,10°
-630,00°
90,00°
MODULO_MINUS
88,90°
810,00°
-1078,90°
-990,00°
90,00°
außerhalb TF
Beispiele von zwei Fahraufträgen mit dynamischer Änderung der Zielposition
Ohne Überfahren der Zielposition
Zeitpunkt
POS Outputs
POS Inputs
t1:
Execute = 1
Target position = 200000
Velocity = 2000
Start type = 0x0001
Acceleration = 1000
Deceleration = 1000
Busy = 1
Accelerate = 1
- Vorgabe der ersten Parameter
- Beginn der Beschleunigungsphase
t2:
Accelerate = 0
- Ende der Beschleunigungsphase
t3:
Target position = 100000
Velocity = 1500
Start type = 0x1001
Acceleration = 2000
Deceleration = 2000
- Änderung der Parameter
- Aktivierung durch neuen Starttypen
t4:
Decelerate = 1
- Beginn der Verzögerungsphase
t5:
Execute = 0
Busy = 0
In-Target = 1
Decelerate = 0
- Ende der Verzögerungsphase
- Motor ist auf neuer Zielposition
t6 - t9:
- Absolute Fahrt zurück auf die Startposition 0
Grundlagen zum "Positioning Interface" 14:Abb.180: Scope-Aufnahme eines Fahrauftrages mit dynamischer Änderung der Zielposition, ohne Überfahren der Zielposition
(Die Achsen-Skalierung bezieht sich nur auf die Positionen, nicht auf die Geschwindigkeit und die Status-Bits)
Mit Überfahren der Zielposition
Zeitpunkt
POS Outputs
POS Inputs
t1:
Execute = 1
Velocity = 5000
Start type = 0x0001
Acceleration = 3000
Deceleration = 5000
Busy = 1
Accelerate = 1
- Vorgabe der 1. Parameter
- Beginn der 1. Beschleunigungsphase
t2:
Accelerate = 0
- Ende der 1. Beschleunigungsphase
t3:
Velocity = 1500
Start type = 0x1001
Acceleration = 1000
Deceleration = 2000
Warning = 1
Decelerate = 1
- Warnung vor dem Überfahren der Zielposition
- Beginn der 1. Verzögerungsphase
t4:
Accelerate = 1
Decelerate = 0
- Ende der 1. Verzögerungsphase
- Beginn der 2. Beschleunigungsphase in Gegenrichtung
t5:
Accelerate = 0
Decelerate = 1
- Ende der 2. Beschleunigungsphase
- Beginn der 2. Verzögerungsphase
t6:
Execute = 0
Busy = 0
In-Target = 1
Decelerate = 0
- Ende der 2.Verzögerungsphase
 t7 - t10:
Grundlagen zum "Positioning Interface" 15:Abb.181: Scope-Aufnahme eines Fahrauftrages mit dynamischer Änderung der Zielposition, mit Überfahren der endgültigen Zielposition
