Konfigurationsdaten
Index 8000 FB Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
FB Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x17 (23dez)
8000:01
Invert feedback direction
Zählrichtung invertieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Referenced
Kann durch den Benutzer auf TRUE gesetzt werden.
Wird automatisch auf FALSE gesetzt, sobald ein Motor mit einer abweichenden Seriennummer erkannt wird oder wenn es sich um ein Singleturn Feedback handelt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0D
Offset position actual source
Erlaubte Werte
0: Offset disabled
Es wird kein Positionsoffset angewendet.
1: Encoder memory
Es wird der Positionsoffset aus dem Speicher des Feedbacks verwendet (0x9008:20)
2: Drive memory (default)
Es wird der Positionsoffset aus dem Antriebsverstärker verwendet (0x8000:17)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8000:11
Device type
3: OCT (nicht änderbar)
UINT32
RW
0x00000003 (3dez)
8000:12
Singleturn bits
Anzahl der Single-Bits
UINT8
RW
0x14 (20dez)
8000:13
Multiturn bits
Anzahl der Multiturn-Bits
UINT8
RW
0x0C (12dez)
8000:14
Observer bandwidth
Bandbreite des Drehzahlbeobachters [Hz]
UINT16
RW
0x01F4 (500dez)
8000:15
Observer feed-forward
Lastverhältnis [%]
100 % = Lastfrei
50 % = Massenträgheitsmomente von An- und Abtrieb sind gleich
UINT8
RW
0x01 (0dez)
8000:17
Positon Offset
Der Positionsoffset wird von der Rohposition des Gebers subtrahiert.
Er kann nur bei stillgesetzter Achse beschrieben werden.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8001 FB Touch probe settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8001:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
8001:11
Touch probe 1 source
Erlaubte Werte:
1: Touch probe input 1
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8001:12
Touch probe 2 source
Erlaubte Werte:
2: Touch probe input 2
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
Index 8008 FB OCT Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8008:0
FB OCT Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x03 (3dez)
8008:01
Enable autoconfig
Nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds wird automatisch konfiguriert
(siehe Automatischen Scannen der elektr. Typenschilder)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8008:02
Reconfig identical motor
Bei Austausch identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss eingeschaltet sein.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8008:03
Reconfig non-identical motor
Bei Austausch nicht-identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss eingeschaltet sein.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8010 DRV Amplifier Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x102 (66dez)
8010:01
Enable TxPDOToggle
TxPDO Toggle im Statuswort (Bit 10) einblenden
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:02
Enable input cycle counter
1: aktiviert
Zwei-Bit-Zähler, der mit jedem Prozessdatenzyklus bis zum Maximalwert von 3 inkrementiert wird und danach wieder bei 0 beginnt
Das Low-Bit wird in Bit 10 und das Hi-Bit in Bit 14 vom Status-Wort dargestellt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:11
Device type
1: Servo drive (nicht änderbar)
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
8010:12*
Current loop integral time
Integralanteil Stromregler
Einheit: 0,1 ms
Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8010:13*
Current loop proportional gain
Proportionalanteil Stromregler
Einheit: 0,1 V/A
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8010:14
Velocity loop integral time
Integralanteil Geschwindigkeitsregler
Einheit: 0,1 ms
UINT32
RW
0x00000032 (50dez)
8010:15
Velocity loop proportional gain
Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler
Einheit: mA / (rad/s)
UINT32
RW
0x00000096 (150dez)
8010:17
Position loop proportional gain
Proportionalanteil Positionsregler
Einheit: (rad/s) / rad
UINT32
RW
0x0000000A (10dez)
8010:19
Nominal DC link voltage
Nenn-Zwischenkreisspannung
Einheit: mV
UINT32
RW
0x0000BB80 (48000dez)
8010:1A
Min DC link voltage
Minimale Zwischenkreisspannung
Einheit: mV
UINT32
RW
0x00001A90 (6800dez)
8010:1B
Max DC link voltage
Maximale Zwischenkreisspannung
Einheit: mV
UINT32
RW
0x0000EA60 (60000dez)
8010:29
Amplifier I2T warn level
I²T-Modell Warnschwelle
Einheit: %
UINT8
RW
0x50 (80dez)
8010:2A
Amplifier I2T error level
I²T-Modell Fehlerschwelle
Einheit: %
UINT8
RW
0x69 (105dez)
8010:2B
Amplifier Temperature warn level
Übertemperatur Warnschwelle
Einheit: 0,1 °C
UINT16
RW
0x0320 (800dez)
8010:2C
Amplifier Temperature error level
Übertemperatur Fehlerschwelle
Einheit: 0,1 °C
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8010:31
Velocity limitation
Drehzahlbegrenzung
Einheit: 1/min
UINT32
RW
0x00040000 (262144dez)
8010:32
Short-Circuit Brake duration max
Max. Dauer der Anker-Kurzschluss-Bremse
Einheit: ms
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8010:33
Stand still window
Stillstandsfenster
Einheit: 1/min
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
*) siehe Index 0x9009 FB OCT Nameplate
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:39
Select info data 1
Auswahl "Info data 1"
Hier kann eine zusätzliche Information in die zyklischen Prozessdaten angezeigt werden. Folgende Informationen stehen zur Auswahl.
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1dez: Torque current (filtered 1ms) [1000stel vom rated current]
2dez: DC link voltage [mV]
4dez: PCB temperature [0,1 °C]
5dez: Errors:
Bit0: ADC Error
Bit1: Overcurrent
Bit2: Undervoltage
Bit3: Overvoltage
Bit4: Overtemperature
Bit5: I2T Amplifier
Bit6: I2T Motor
Bit7: Encoder
Bit8: Watchdog
6dez: Warnings:
Bit2: Undervoltage
Bit3: Overvoltage
Bit5: I2T Amplifier
Bit6: I2T Motor
Bit7: Encoder
7dez: I2T Motor [%]
8dez: I2T Amplifier [%]
10dez: Input Level:
Bit0: Digital Input 1 Level
Bit1: Digital Input 2 Level
Bit8: STO Input Level (STO variant, only)
8010:3A
Select info data 2
Auswahl "Info data 2"
UINT8
RW
0x01 (1dez)
5dez: Errors:
Bit0: ADC Error
Bit1: Overcurrent
Bit2: Undervoltage
Bit3: Overvoltage
Bit5: I2T Amplifier
Bit6: I2T Motor
Bit7: Encoder
Bit8: Watchdog
6dez: Warnings:
Bit2: Undervoltage
Bit3: Overvoltage
Bit5: I2T Amplifier
Bit6: I2T Motor
Bit7: Encoder
7dez: I2T Motor [%]
10dez: Input Level:
8010:41
Low-pass filter frequency
Lastfilterfrequenz
Einheit: Hz
Es können folgende Werte eingestellt werden:
0 Hz = Aus
160 Hz
320 Hz
UINT16
RW
0x0140 (320dez)
8010:49
Halt ramp deceleration
Verzögerung der Drehzahl-Halterampe
Einheit: 0,1 rad / s²
UINT32
RW
0x0000F570 (62832dez)
8010:50
Following error window
Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster
Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden
0xFFFFFFFF (-1dez) = Schleppabstandsüberwachung aus
Jeder andere Wert = Schleppabstandsüberwachung ein
UINT32
RW
0xFFFFFFFF (-1 dez)
8010:51
Following error time out
Schleppabstandsüberwachung: Timeout
Einheit: ms
Ist der Schleppfehler größer als das Schleppfehlerfenster, für eine Zeit, die größer ist als der Timeout, führt das zu einer Fehlerreaktion.
UINT16
RW
0x0000 (0 dez)
8010:52
Fault reaction option code
Erlaubte Werte
0: Disable drive function, motor is free to rotate
1: Slow down on slow down ramp
UINT16
RW
0x0000 (0 dez)
8010:54
Feature bits
Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Das Feature Bit ermöglicht die Umstellung.
Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default bei EL7201-001x)
Effektivwert → Bit 0 = 1 (default bei EL7211-001x)
Bei der EL7201-001x kann mit Hilfe des Lüftermoduls ZB8610 der Ausgangsstrom erhöht werden.
normaler Ausgangsstrom → Bit 1 = 0 (default)
erhöhter Ausgangsstrom → Bit 1 = 1
Daraus lassen sich folgende Kombinationen einstellen:
0dez → normaler Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert
1dez → normaler Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert
2dez → erhöhter Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert
3 dez → erhöhter Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert
UINT32
RW
0x00000000 (0 dez)
8010:57
Velocity feed forward gain
Geschwindigkeitsvorsteuerung
Einheit: %
UINT8
RW
0x64 (100dez)
8010:65
Invert direction of rotation
Umkehr der Rotationsrichtung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:66
Enable cogging torque compensation
Cogging-Kompensation aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8011 DRV Motor Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8011:0
DRV Motor Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x2D (45dez)
8011:11*
Max current
Spitzenstrom
Einheit: mA
Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Das Feature Bit (0x8010:54) ermöglicht die Umstellung.
UINT32
RW
0x00001770 (6000dez)
8011:12*
Rated current
Nennstrom
Einheit: mA
UINT32
RW
0x000003E8 (1000dez)
8011:13*
Motor pole pairs
Anzahl der Polpaare
UINT8
RW
0x03 (3dez)
8011:15*
Commutation offset
Kommutierungs-Offset (zwischen elektrischer Nullposition und mechanischer Single-Turn Nullposition)
Einheit:°
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8011:16*
Torque constant
Drehmoment-Konstante
Einheit: mNm / A
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8011:18*
Rotor moment of inertia
Massenträgheitsmoment des Motors
Einheit: g cm^2
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8011:19*
Winding inductance
Induktivität
Einheit: 0,1 mH
UINT16
RW
0x000E (14dez)
8011:1B*
Motor speed limitation
Drehzahlbegrenzung
Einheit: 1/min
UINT32
RW
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8011:29
I2T warn level
I2T-Modell Warnschwelle
Einheit: %
UINT8
RW
0x50 (80dez)
8011:2A
I2T error level
I2T-Modell Fehlerschwelle
Einheit: %
UINT8
RW
0x69 (105dez)
8011:2B*
Motor Temperature warn level
Einheit: 0,1 °C
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8011:2C*
Motor Temperature error level
Einheit: 0,1 °C
UINT16
RW
0x05DC (1500dez)
8011:2D*
Motor thermal time constant
Thermische Zeitkonstante
Einheit: 0,1 s
UINT16
RW
0x0028 (40dez)
Index 8012 DRV Brake Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8012:0
DRV Brake Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x14 (20dez)
8012:01
Enable manual override
Manuelles Lösen der Motorhaltebremse
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:02
Manual brake state
0: Release
Bremse lösen
1: Apply
Bremse anlegen
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:11*
Release delay
Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8012:12*
Application delay
Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8012:13
Emergency application timeout
Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Drehzahl nach Halt-Anforderung (Solldrehzahl 0 nach Halterampe oder Torque off) das Stillstandfenster erreicht. Bei Überschreiten der eingestellten Wartezeit wird die Haltebremse unabhängig von der Drehzahl ausgelöst.
Hinweis:
Bei rotatorischen Achsen und der Einstellung Torque off für den Fehlerfall muss dieser Parameter mindestens auf die längste Zeit des „Austrudelns“ der Achse angepasst werden.
Bei hängenden Achsen und der Einstellung Torque off für den Fehlerfall sollte dieser Parameter auf eine sehr kurze Zeit eingestellt werden, um ein weites Absacken der Achse/Last zu verhindern.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8012:14*
Brake moment of inertia
Massenträgheitsmoment der Bremse
Einheit: g cm^2
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Der folgende Hinweis bezieht sich auf die DMC-Objekte 0x6030, 0x7030, 0x8030 und 0x8031.
Konfigurationsdaten 1:
Datentyp INT64 für alle Positionen in der Fahrwegsteuerung
In der Fahrwegsteuerung wird für alle Positionen der Datentyp INT64 verwendet.
  • Die Singleturn-Position befindet sich in den unteren 32 Bit.
  • Die Multiturn-Position befindet sich in den oberen 32 Bit.
Index 8030 DMC Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:0
DMC Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x14 (20dez)
8030:07
Emergency deceleration
Verzögerung für die Nothalterampe. (In ms von Motornenndrehzahl bis zum Stillstand)
Einheit: 1 ms
UINT16
RW
0x64 (100dez)
8030:08
Calibration positon
Bei erfolgreicher Referenzfahrt wird die "Actual position" auf diesen Wert gesetzt.
INT64
RW
0x0000000000000000 (0dez)
8030:09
Calibration velocity (towards plc cam)
Geschwindigkeit bei Auffahren auf den Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8030:0A
Calibration velocity (off plc cam)
Geschwindigkeit bei Abfahren vom Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl
INT16
RW
0x000A (10dez)
8030:0E
Modulo factor
Feedback-Inkremente für eine mechanische Umdrehung
INT64
RW
0x0000000100000000 (4294967296dez)
8030:12
Block calibration torque limit
Drehmomentlimitierung zum Auffahren auf den Endanschlag. In Promille vom Motornennstrom.
UINT16
RW
0x64 (100dez)
8030:13
Block calibration stop distance
Nach Erreichen der Kalibrierposition fährt die Achse um diese Distanz aus der Endlage heraus.
INT64
RW
8030:14
Block calibration lag trheshold
Bei Überschreitung dieses Schleppabstandes befindet sich die Achse in der Endlage
INT64
RW
8030:15
Target position window
Zielpositionsfenster:
Das In-Target Bit wird gesetzt, wenn sich die Achse mindesten für die unter 0x8030:16 eingestellte Zeit innerhalb dieses Fensters befindet.
INT64
RW
0x16c16c1
8030:16
Target position monitor time
s. 0x8030:15 Zeit in
Einheit: ms
UINT16
RW
0x0014 (20dez)
8030:17
Target position timeout
Wenn der Sollwertgenerator seine Endposition erreicht hat
und die Achse nach Ablauf dieser Zeit nicht im Zielfenster steht,
wird der Auftrag beendet und das In-Target Bit nicht gesetzt.
UINT16
RW
0x1770 (6000dez)
Index 8031 DMC Features
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8031:0
DMC Features
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
8031:13
Invert calibration cam search direction
Fahrtrichtung zur Suche des Endschalters invertieren
(Default: FALSE = Suchen mit positiver Drehrichtung)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8031:14
Invert sync impulse search direction
Drehrichtung zum Verlassen des Endschalters
(Default: TRUE = Verlassen in negativer Drehrichtung)
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8031:19
Calibration cam source
Quelle für den Referenzschalter
0: Input 1
1: Input 2
ENUM8
RW
0x00 (0dez)
8031:1A
Calibration cam active level
Zustand des Referenzschalters im betätigten Zustand
0: Hi
1: Low
ENUM8
RW
0x00 (0dez)
8031:B
Latch source
Quelle für die Latch-Einheit
0: Input 1
1: Input 2
ENUM8
RW
0x00 (0dez)
