Einstellungen der automatischen Konfiguration
(Master TwinCAT 2.11 R3)
Die EL72x1-xx1x bietet dem Anwender die Möglichkeit, den angeschlossenen Motor der Baureihe AM81xx automatisch zu konfigurieren. Dabei wird das im Motor integrierte elektronische Typenschild ausgelesen und die notwendigen Parameter der Klemme entsprechend angepasst.
Die automatische Konfiguration ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet. Der Anwender hat die Möglichkeit, die automatische Konfiguration entsprechend des unten ersichtlichen Flussdiagramms (siehe Abb. Flussdiagramm der automatischen Konfiguration) anzupassen.
![]() | Überschreibung der Parameter bei Automatischer Konfiguration Die vom Anwender manuell geänderten Parameter der Parameterliste der automatischen Konfiguration werden beim nächsten Starten automatisch überschrieben, wenn die automatische Konfiguration eingeschaltet ist. |
- Die automatische Konfiguration kann in Index 0x8008:01 (0x2018:01, DS402 Profil) Enable autoconfig eingeschaltet werden.
- In Index 0x8008:02 (0x2018:02, DS402 Profil) Reconfig identical motor kann der Anwender entscheiden, ob im Austauschfall eines identischen Motors, die Klemme den Motor automatisch neu konfigurieren soll (Einstellung = TRUE) oder der Motor mit den gespeicherten Einstellungen betrieben werden soll (Einstellung = FALSE). Die Deaktivierung dieser Funktion kann beispielsweise von Vorteil sein, wenn der Anwender den Motor speziell auf seine Anwendung eingestellt hat und diese Einstellungen nach einem Austausch des Motors nicht verlieren möchte.
- Im Index 0x8008:03 (0x2018:03, DS402 Profil) Reconfig non-identical motor kann der Anwender entscheiden, ob im Austauschfall eines nicht-identischen Motors, die Klemme den Motor automatisch neu konfigurieren soll (Einstellung = TRUE) oder der Motor mit den gespeicherten Einstellungen betrieben werden soll (Einstellung = FALSE).
Folgende Parameter sind von der automatischen Konfiguration betroffen.
Index (hex) |
Bezeichnung |
Bedeutung | |
MDP 407 Profil |
DS402 Profil | ||
Current loop integral time |
wird nach dem symmetrischen Optimum berechnet | ||
Current loop proportional gain |
Max. current |
wird aus dem elektronischen Typenschild des angeschlossenen Motors direkt übernommen | ||
Rated current |
Motor pole pairs |
Commutation offset |
wird immer auf -90° gesetzt | ||
Torque constant |
Rotor moment of inertia |
Winding inductance |
Motor speed limitation |
Berechnung der max. Geschwindigkeit des angeschlossenen Motors | ||
Motor temperature warn level |
Motor temperature error level |
Motor thermal time constant |
Release delay |
Application delay |
Brake moment of inertia |
