EL7201-001x
LEDs
EL7201-001x 1:
EL7201-001x - LEDs
LED
Farbe
Bedeutung
RUN
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme
schnell
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
Drive OK
grün
an
Treiberstufe betriebsbereit
Limit
orange
an
Die LED ist mit dem Bit 11 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (Internal limit active)
Limit erreicht (z. B. Torque- oder Drehzahllimit)
Read OCT
grün
blinkt
Das elektronische Typenschild wird gelesen
aus
Das Lesen des elektronischen Typenschilds wurde beendet
Warning
orange
blinkt
Fehler beim Lesen des Typenschildes
an
Die LED ist mit dem Bit 7 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (Warning)
Der Schwellwert "Warning" ist überschritten.
I²T-Modell
Temperatur (80°C) überschritten
Spannung
Enable
grün
an
Die LED ist mit dem Bit 1 und 2 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (wenn "Switched on" oder "Operation enabled")
Treiberstufe freigegeben
Input 1
Input 2
grün
an
Signal liegt an Digitaleingängen
(z.B. Endlage-, Referenz-, oder Latch-Sensoren/Schalter)
Error
rot
an
Die LED ist mit dem Bit 3 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (Fault)
Der Schwellwert für "Error" ist überschritten.
Überstrom
Spannung nicht vorhanden
Resolver nicht angeschlossen
max. Temperatur (100°C) überschritten
+24 V über Powerkontakte
grün
an
24 V Spannungsversorgung für die Klemme liegen an.
DC Versorgung Zwischenkreis
grün
an
Spannung für den DC Versorgungs-Zwischenkreis liegt an.
Hinweis
Absicherung der Versorgungsspannung
Die elektrische Absicherung der Lastspannung ist zwingend so zu wählen, dass der maximal fließende Strom auf das 3-fache des Nennstroms (max. 1 Sekunde) begrenzt wird!
Anschlussbelegung
EL7201-001x 2:
EL7201-001x - Anschlussbelegung
Klemmstelle
Kommentar
1
OCT +
Positiver Eingang des absoluten Feedbacks
2
Input 1
Digitaler Eingang 1
3
+24 V
Power Kontakt +24 V
4
U
Motorphase U
5
W
Motorphase W
6
Brake +
Motorbremse +
7
48 V
Versorgung des DC Zwischenkreises + (8 ... 48 V)
8
9
OCT -
Negativer Eingang des absoluten Feedbacks
10
Input 2
Digitaler Eingang 2
11
0 V
Power Kontakt 0 V
12
V
Motorphase V
13
n.c.
not connected
14
Brake GND
Motorbremse 0 V
15
0 V
Versorgung des DC Zwischenkreises 0 V
16
