LEDs und Anschlussbelegung
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.5: Anschluss EL7047
Anschlussbelegung (linker Gehäuseteil)
Klemmstelle
Signal
1
A
Encoder-Eingang A
2
C
Encoder-Eingang C (Nulleingang)
Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn das Bit im Objekt 0x7000:01 gesetzt ist und eine steigende Flanke am Encoder‑Eingang C auftritt.
3
Encoder input
Encoder-Versorgung +24 V DC (vom positivem Powerkontakt)
4
Input 1
Digitaler Eingang 1 (24 V DC)
5
B
Encoder-Eingang B
6
Latch
Latch‑Eingang. Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn
  • im Objekt 0x7000:02 das Bit gesetzt ist und eine steigende Flanke am Latch-Eingang auftritt oder
  • im Objekt 0x7000:04 das Bit gesetzt ist und eine fallende Flanke am Latch-Eingang auftritt.
7
Encoder input
Encoder-Versorgung 0 V (vom negativen Powerkontakt)
8
Input 2
Digitaler Eingang 2 (24 V DC), auch als digitaler Ausgang (0,5 A) konfigurierbar
Anschlussbelegung (rechter Gehäuseteil)
Klemmstelle
Signal
1'
A1
Motorwicklung A
2'
B1
Motorwicklung B
3'
Motor supply +48 V
Einspeisung für Endstufen (maximal +48 V DC)
4'
Motor supply +48 V
5'
A2
Motorwicklung A
6'
B2
Motorwicklung B
7'
Motor supply 0V
Einspeisung für Endstufen (0 V DC)
8'
Motor supply 0V
LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.41: EL7047 - LEDs
LEDs (linkes Prisma)
LED
Farbe
Bedeutung
RUN
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
Encoder
grün
an
Encoder betriebsbereit
A
grün
an
Am Encoder-Eingang A liegt ein Signal an.
B
grün
an
Am Encoder-Eingang B liegt ein Signal an.
C
grün
an
Am Encoder-Eingang C liegt ein Signal an.
Latch
grün
an
Am Latch-Eingang des Encoders liegt ein Signal an.
Input 1
grün
an
Am digitalen Eingang 1 liegt ein Signal an.
Input 2
grün
an
Am digitalen Eingang 2 liegt ein Signal an.
LEDs (rechtes Prisma)
LED
Farbe
Bedeutung
Driver
grün
an
Treiberstufe betriebsbereit
Power
grün
aus
Versorgungsspannung (48 V DC) nicht vorhanden oder
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt)
an
Versorgungsspannung (48 V DC) vorhanden
Turn CW
grün
an
Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert
Turn CCW
grün
an
Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert
Enable
grün
aus
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt) oder EL7047ist nicht betriebsbereit)
an
Motoransteuerung ist freigeschaltet (Index 0x6010:02 ist gesetzt) und EL7047 ist betriebsbereit
Warning
gelb
aus
keine Mängel
an
Konfigurationsfehler, z. B.:
  • Motorspannung nicht angelegt
  • 80°C Temperatur überschritten
  • 100% Duty cycle erreicht
Error A
rot
an
Konfigurationsfehler der Endstufe A, z.B.:
  • 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
Error B
rot
an
Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.:
  • Kurzschluss
