LEDs und Anschlussbelegung
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.4: LEDs und Anschluss EL7037
Anschlussbelegung
Klemmstelle
Signal
1
A
Encoder-Eingang A
2
C
Encoder-Eingang C (Nulleingang)
Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn das Bit im Objekt 0x7000:01 gesetzt ist und eine steigende Flanke am Encoder-Eingang C auftritt.
3
Encoder-Versorgung +24V
Encoder-Versorgung, intern verbunden mit positivem Powerkontakt und Pin 6, 7
4
A1
Motorwicklung A1
5
B1
Motorwicklung B1
6
+24V
+24 V DC, intern verbunden mit positivem Powerkontakt und Pin 3, 7
7
+24V
+24 V DC, intern verbunden mit positivem Powerkontakt und Pin 3, 6
8
Input 1
Digitaler Eingang 1 (24 V DC)
9
B
Encoder-Eingang B
10
Latch
Latch Eingang. Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn
  • im Objekt 0x7000:02 das Bit gesetzt ist und eine steigende Flanke am Latch-Eingang auftritt oder
  • im Objekt 0x7000:04 das Bit gesetzt ist und eine fallende Flanke am Latch-Eingang auftritt.
11
Encoder-Versorgung 0V
Encoder-Versorgung 0 V. intern verbunden mit negativem Powerkontakt und Pin 14, 15
12
A2
Motorwicklung A2
13
B2
Motorwicklung B2
14
0V
0 V DC, intern verbunden mit negativem Powerkontakt und Pin 11, 15
15
0V
0 V DC, intern verbunden mit negativem Powerkontakt und Pin 11, 14
16
Input 2
Digitaler Eingang 2 (24 V DC), auch als digitaler Ausgang (0,5 A) konfigurierbar
LEDs
LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.36: EL7037 - LEDs
Nr.
LED
Farbe
Bedeutung
1
RUN
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
2
Encoder
grün
an
Encoder betriebsbereit
3
A
grün
an
Am Encoder-Eingang A liegt ein Signal an.
4
B
grün
an
Am Encoder-Eingang B liegt ein Signal an.
5
C
grün
an
Am Encoder-Eingang C liegt ein Signal an.
6
Latch
grün
an
Am Latch-Eingang des Encoders liegt ein Signal an.
7
Turn CW
grün
an
Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert
8
Input 1
grün
an
Am digitalen Eingang 1 liegt ein Signal an.
9
Driver
grün
an
Treiberstufe betriebsbereit
10
Power
grün
aus
Versorgungsspannung (24 V DC) nicht vorhanden oder
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt)
an
Versorgungsspannung (24 V DC) vorhanden
11
Warning
gelb
an
Konfigurationsfehler, z. B.:
  • Motorspannung nicht angelegt
  • 80°C Temperatur überschritten
  • 100% Duty cycle erreicht
12
Error A
rot
an
Konfigurationsfehler der Endstufe A, z. B.:
  • 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
13
Error B
rot
an
Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.:
  • Kurzschluss
14
Enable
grün
aus
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt) oder EL7037 ist nicht betriebsbereit)
an
Motoransteuerung ist freigeschaltet (Index 0x6010:02 ist gesetzt) und EL7037 ist betriebsbereit
15
Turn CCW
grün
an
Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert
16
Input 2
grün
an
Am digitalen Eingang 2 liegt ein Signal an.
