EL7041-0001
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
LEDs (linkes Prisma)
EL7041-0001 1:Abb.37: EL7041-0001 LEDs (linkes Prisma)
LED
Farbe
Bedeutung
RUN
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
flimmernd
Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme
Encoder
grün
an
Encoder betriebsbereit
A
grün
an
Am Encoder-Eingang A liegt ein Signal an.
B
grün
an
Am Encoder-Eingang B liegt ein Signal an.
C
grün
an
Am Encoder-Eingang C liegt ein Signal an.
Input
grün
an
Am digitalen Eingang liegt ein Signal an.
Output
grün
an
Am digitalen Ausgang liegt ein Signal an.
LEDs (rechtes Prisma)
EL7041-0001 2:Abb.38: EL7041-0001 LEDs (rechtes Prisma)
LED
Farbe
Bedeutung
Driver
grün
an
Treiberstufe betriebsbereit
Power
grün
aus
Versorgungsspannung (48 VDC) nicht vorhanden oder
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt)
an
Versorgungsspannung (48 VDC) vorhanden
Turn CW
grün
an
Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert
Turn CCW
grün
an
Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert
Enable
grün
aus
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt) oder EL7041 ist nicht betriebsbereit)
an
Motoransteuerung ist freigeschaltet (Index 0x6010:02 ist gesetzt) und EL7041 ist betriebsbereit
Warning
gelb
aus
keine Mängel
an
Konfigurationsfehler, z. B.:
  • Motorspannung nicht angelegt
  • 80°C Temperatur überschritten
  • 100% Duty cycle erreicht
Error A
rot
an
Konfigurationsfehler der Endstufe A, z. B.:
  • 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
Error B
rot
an
Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.:
  • Kurzschluss
Anschlussbelegung
EL7041-0001 3:Abb.6: EL7041-0001 Anschlussbelegung
Anschlussbelegung (linker Gehäuseteil)
Klemmstelle
Signal
1
A
Encoder-Eingang A
2
C
Encoder-Eingang C (Nulleingang)
Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn das Bit im Objekt 0x7000:01 gesetzt ist und eine steigende Flanke am Encoder-Eingang C auftritt.
3
Encoder-Versorgung +24 V
Encoder-Versorgung (vom positivem Powerkontakt)
4
Input 1
Digitaler Eingang 1 (24 VDC)
5
B
Encoder-Eingang B
6
Latch / Gate
Latch Eingang. Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn
  • im Objekt 0x7000:02 das Bit gesetzt ist und eine steigende Flanke am Latch-Eingang auftritt oder
  • im Objekt 0x7000:04 das Bit gesetzt ist und eine fallende Flanke am Latch-Eingang auftritt.
7
Encoder-Versorgung 0 V
Encoder-Versorgung (vom negativem Powerkontakt)
8
Output
Digitaler Ausgang (24 VDC), siehe Objekt 0x8012:3A
Anschlussbelegung (rechter Gehäuseteil)
Klemmstelle
Signal
1'
A1
Motorwicklung A
2'
B1
Motorwicklung B
3'
Motorversorgung +48 V
Einspeisung für Endstufen (maximal +48 VDC)
4'
5'
A2
Motorwicklung A
6'
B2
Motorwicklung B
7'
Motorversorgung 0 V
Einspeisung für Endstufen (0 VDC)
8'
Motorversorgung 0 V
EL7041-0001 4:
Ground-Anschluss
Pin 7‘ oder Pin 8‘ müssen mit dem Ground der Motorspannungsversorgung verbunden werden.
