Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
ENC Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0E (14dez)
8000:08
Disable filter
Deaktiviert die Eingangsfilter.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Enable micro increments
Die unteren 8 Bit des Zählerstandes werden extrapoliert.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0E
Reversion of rotation
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Enkoders.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
8010:01
Maximal current
maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x1388 (5000dez)
8010:02
Reduced current
reduzierter Spulenstrom (reduziertes Drehmoment,
Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x09C4 (2500dez)
8010:03
Nominal voltage
Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors
(Einheit: 1 mV)
UINT16
RW
0xC350 (50000dez)
8010:04
Motor coil resistance
Innenwiderstand einer Spule
(Einheit: 0,01 Ohm)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8010:05
Motor EMF
Motor-Gegenspannung
(Einheit: 1 mV/(rad/s))
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:06
Motor fullsteps
Motor-Vollschritte pro Umdrehung
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8010:07
Encoder increments (4-fold)
Enkoder Inkremente pro Umdrehung (Vierfachauswertung)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:09
Start frequency
maximal mögliche Startgeschwindigkeit des Motors
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8010:10
Drive on delay time
Einschaltverzögerung der Treiberstufe
(Einheit: ms)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8010:11
Drive off delay time
Ausschaltverzögerung der Treiberstufe
(Einheit: ms)
UINT16
RW
0x0096 (150dez)
Index 8011 STM Controller Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8011:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
8011:01
Kp factor (curr.)
Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Stromregler
(Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x0190 (400dez)
8011:02
Ki factor (curr.)
Ki-Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Stromregler
(Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x0004 (4dez)
8011:03
Inner window (curr.)
Inneres Fenster des I-Anteils des Stromreglers
(Einheit: 1%)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8011:05
Outer window (curr.)
Äußeres Fenster des I-Anteils des Stromreglers
(Einheit: 1%)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8011:06
Filter cut off frequency (curr.)
Filter-Grenzfrequenz des Stromreglers (Tiefpass,
Einheit: 1 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8011:07
Ka factor (curr.)
Ka-Regelfaktor (Beschleunigungs-Anteil) für den Stromregler
(Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8011:08
Kd factor (curr.)
Kd-Regelfaktor (Brems-Anteil) für den Stromregler
(Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8012:0
STM Features Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x36 (54dez)
8012:01
Operation mode
Betriebsart
BIT4
RW
0x00 (0dez)
0
Automatik
1
direkte Geschwindigkeit
2
Geschwindigkeitsregler
3
Positionsregler
8012:05
Speed range
Vorwahl des Geschwindigkeits-bereichs
BIT3
RW
0x01 (1dez)
0
1000 Vollschritte/Sekunde
1
2000 Vollschritte/Sekunde
2
4000 Vollschritte/Sekunde
3
8000 Vollschritte/Sekunde
4
16000 Vollschritte/Sekunde
5
32000 Vollschritte/Sekunde
8012:08
Feedback type
Auswahl des Feedback-Systems
BIT1
RW
0x01 (1dez)
0
externer Enkoder
1
interner Zähler
8012:09
Invert motor polarity
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Motors.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:11
Select info data 1
Auswahl "Info data 1" (siehe 0x6010:11)
UINT8
RW
0x03 (3dez)
0
Statuswort
1
Motorspannung Spule A
(Einheit 1 mV)
2
Motorspannung Spule B
(Einheit 1 mV)
3
Motorstrom Spule A
(Einheit 1 mA)
4
Motorstrom Spule B
(Einheit 1 mA)
5
Duty-Cycle Spule A
(Einheit 1%)
6
Duty-Cycle Spule B
(Einheit 1%)
7
aktuelle Geschwindigkeit
(Wertebereich +/- 10000)
reserviert
101
Innentemperatur der Treiberkarte
reserviert
103
Steuerspannung
104
Versorgungsspannung des Motors
reserviert
150
Drive - Status Wort
151
Drive - State
152
Drive - Position lag (low word)
153
Drive - Position lag (high word)
reserviert
255
reserviert
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8012:19
Select info data 2
Auswahl "Info data 2"
UINT8
RW
0x04 (4dez)
0
Statuswort
1
(Einheit 1 mV)
2
(Einheit 1 mV)
3
Motorstrom Spule A
(Einheit 1 mA)
4
Motorstrom Spule B
(Einheit 1 mA)
5
Duty-Cycle Spule A
(Einheit 1%)
6
Duty-Cycle Spule B
(Einheit 1%)
7
reserviert
101
reserviert
103
Steuerspannung
104
reserviert
150
Drive - Status Wort
151
Drive - State
152
153
reserviert
255
reserviert
8012:30
Invert digital input 1
Invertierung des digitalen Eingangs 1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:311
Invert digital input 2
Invertierung des digitalen Eingangs 2
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:32
Function for input 1
Auswahl der Funktion von Eingang 1
BIT4
RW
0x00 (0dez)
0
Normaler Eingang
1
Hardware Enable
2
Plc cam
3
Auto start
8012:361
Function for input 2
Auswahl der Funktion von Eingang 2
BIT4
RW
0x00 (0dez)
0
Normaler Eingang
1
Hardware Enable
2
Plc cam
3
Auto start
8012:3A2
Function for output 1
Auswahl der Funktion von Ausgang 1
BIT4
RW
0x00 (0dez)
0
Normaler Ausgang
1
Bremse
bei gesetztem Bit in 0x7010:01 wird mit der in 0x8010:10 und 0x8010:11 eingestellter Verzögerungszeit der Treiberstufe der Ausgang geschaltet
1 nicht bei EL7041-0001
2 nur bei EL7041-0001 und EP7041
Index 8013 STM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8013:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
8013:01
Kp factor (velo./pos.)
Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler
(Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8013:02
Ki factor (velo./pos.)
Ki-Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler
(Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8013:03
Inner window (velo./pos.)
inneres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler
(Einheit: 1%)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8013:05
Outer window (velo./pos.)
äußeres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler
(Einheit: 1%)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8013:06
Filter cut off frequency (velo./pos.)
Filter-Grenzfrequenz des Geschwindigkeitsregler (Tiefpass,
Einheit: 1 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8013:07
Ka factor (velo./pos.)
Ka-Regelfaktor (Beschleunigungs-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler
(Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8013:08
Kd factor (velo./pos.)
(Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8020 POS Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
POS Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x10 (16dez)
8020:01
Velocity min.
minimale Sollgeschwindigkeit
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8020:02
Velocity max.
maximale Sollgeschwindigkeit
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x2710 (10000dez)
8020:03
Acceleration pos.
Beschleunigung in positiver
Drehrichtung (Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:04
Acceleration neg.
Beschleunigung in negativer
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:05
Dezeleration pos.
Verzögerung in positiver Drehrichtung
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:06
Dezeleration neg.
Verzögerung in negativer Drehrichtung
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:07
Emergency dezeleration
Notfallverzögerung (beide Drehrichtungen,
Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8020:08
Calibration position
Kalibrierposition
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8020:09
Calibration velocity (towards plc cam)
Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8020:0A
Calibration Velocity (off plc cam)
Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x000A (10dez)
8020:0B
Target window
Zielfenster
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8020:0C
In-Target timeout
Zielpositions-Timeout
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:0D
Dead time compensation
Totzeitkompensation
(Einheit: 1 us)
INT16
RW
0x0032 (50dez)
8020:0E
Modulo factor
Modulofaktor/-position
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8020:0F
Modulo tolerance window
Toleranzfenster für Modulopositionierung
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8020:10
Position lag max.
max. erlaubter Schrittfehler
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8021 POS Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8021:0
POS Features Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8021:01
Start type
erlaubte Werte:
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
0: Idle
1: Absolute
2: Relative
3: Endless plus
4: Endless minus
6: Additive
24832: Calibration (Hardware sync)
24576: Calibration (Plc cam)
28416: Calibration (Clear manual)
28160: Calibration (Set manual)
28161: Calibration (Set manual auto)
1029: Modulo current
773: Modulo minus
517: Modulo plus
261: Modulo short
8021:11
Time information
erlaubte Werte:
0: Elapsed time
aktuell gefahrene Zeit seit Beginn des Fahrauftrages
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8021:13
Invert calibration cam search direction
Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8021:14
Invert sync impulse search direction
Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8021:15
Emergency stop on position lag error
löst einen Nothalt bei Überschreitung des max. Schleppfehlers aus
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8021:16
Enhanced diag history
gibt detailliertere Meldungen zum Status des Positioning Interface in der Diag history aus
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
