Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
ENC Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0E (14dez)
8000:08
Disable filter
Deaktiviert die Eingangsfilter.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Enable micro increments
Die unteren 8 Bit des Zählerstandes werden extrapoliert.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0E
Reversion of rotation
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Enkoders.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
8010:01
Maximal current
Maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x1388 (5000dez)
8010:03
Nominal voltage
Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors
(Einheit: 1 mV)
UINT16
RW
0xC350 (50000dez)
8010:06
Motor fullsteps
Motor-Vollschritte pro Umdrehung
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8010:07
Encoder increments (4-fold)
Enkoder Inkremente pro Umdrehung
(Vierfachauswertung)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:09
Start velocity
Maximal mögliche Startgeschwindigkeit des Motors
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:10
Drive on delay time
Einschaltverzögerung der Treiberstufe
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8010:11
Drive off delay time
Ausschaltverzögerung der Treiberstufe
UINT16
RW
0x0096 (150dez)
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8012:0
STM Features Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x45 (69dez)
8012:01
Operation mode
Betriebsart (zur Zeit wird nur direkte Geschwindigkeit unterstützt)
0
Automatik
BIT4
RW
0x01 (1dez)
1
2
Geschwindigkeitsregler
3
Positionsregler
8012:08
Feedback type
Auswahl des Feedback-Systems
0
externer Enkoder
BIT1
RW
0x01 (1dez)
1
interner Zähler
8012:09
Invert motor polarity
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Motors.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:30
Invert digital input 1
Invertierung des digitalen Eingangs 1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:31
Invert digital input 2
Invertierung des digitalen Eingangs 2
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:32
Function for input 1
Auswahl der Funktion von Eingang 1
0
Normaler Eingang
BIT4
RW
0x00 (0dez)
1
Hardware Enable
8012:36
Function for input 2
Auswahl der Funktion von Eingang 2
0
Normaler Eingang
BIT4
RW
0x00 (0dez)
1
Hardware Enable
8012:45
MIcrostepping
Einstellung der Anzahl der Schritte des Ausgangsdrehfeldes
0
Fullstep
BIT4
RW
0x06 (6dez)
1
Halfstep
2
1/4 Microstepping
3
1/8 Microstepping
4
1/16 Microstepping
5
1/32 Microstepping
6
1/64 Microstepping
Index 8014 STM Motor Settings 2 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8014:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
8014:01
Acceleration (maximum)
Dieser Index legt die maximale Beschleunigung fest (Maximum: 2047).
UINT16
RW
0x07FF (2047dez)
8014:02
Acceleration threshold (a,th)
Dieser Index legt die Beschleunigungs-Schwelle fest (Maximum: 1023).
UINT16
RW
0x03FF (1023dez)
8014:03
Coil current (a > a,th)
Dieser Index legt für den Fall, dass die aktuelle Beschleunigung a > ath den Spulenstrom in 0 bis 100% vom eingestellten Spulenstrom der Klemme fest.
UINT8
RW
0x64 (100dez)
8014:04
Coil current (a < a,th)
Dieser Index legt für den Fall, dass die aktuelle Beschleunigung a < ath den Spulenstrom in 0 bis 100% vom eingestellten Spulenstrom der Klemme fest.
UINT8
RW
0x64 (100dez)
8014:05
Coil current (v = 0, auto)
Dieser Index legt den automatischen Haltestrom fest.
Bei Stillstand des Motors werden die Spulenströme automatisch auf diesen Wert reduziert, um eine unnötige Erwärmung des Motors zu vermeiden. Dieser Wert bezieht sich immer auf den max. Strom der Klemme (5A). Der Wert wird in 0 bis 100% angegeben
UINT8
RW
0x64 (100dez)
8014:06
Coil current (v = 0, manual)
Dieser Index legt den manuellen Haltestrom fest.
Bei gesetztem Control-Bit "Reduce torque" (0x7010:03) können die Spulenströme, im Stillstand und beim Fahren des Motors, manuell auf diesen Wert reduziert werden, um eine unnötige Erwärmung des Motors zu vermeiden. Dieser Wert bezieht sich immer auf den max. Strom der Klemme (5A). Der Wert wird in 0 bis 100% angegeben. Der automatisch und der manuell reduzierte Spulenstrom addieren sich nicht!
Der manuelle Wert hat eine höhere Priorität als der automatische Wert!
UINT8
RW
0x64 (100dez)
